hilfe für monitorboxen (eminence)
  • djcalvo
  • 27. Juli 2006 um 13:34
  • djcalvo
    hello
    möcht mir mal monitorlautsprecher bauen.
    ich hät diese EMINENCE lautsprecher zur auswahl zuhause
    EAPT 80 Hornhochtöner (ah-eapt80)
    Frequenzbereich von 4 bis 20 kHz
    Belastbarkeit (RMS): 45 W
    Impedanz: 8 Ohm
    Abstrahlwinkel: 80 x 80 Grad
    Resonanzfrequenz fs = 250 Hz
    Kennschalldruck SPL = 105 dB (1W; 1m)
    Beta-8A 203 mm Mitteltöner (ah-eb8l)
    a) als Mitteltöner in geschlossenen 6 Liter Volumen ab 138 Hz (-3 dB)
    b) als Tieftöner im 20 Liter BR-Gehäuse mit 10 cm BR-Rohr mit 18 cm Länge ab 67 Hz (-3 dB)
    c) mit 2 Ohm Vorwiderstand in 35 Liter BR-Gehäuse mit 10 cm BR-Rohr mit 11 cm Länge ab 48 Hz
    Belastbarkeit (RMS): 225 W
    Impedanz: 8 Ohm
    Resonanzfrequenz fs = 65 Hz
    Schwingspulendurchmesser: 51 mm
    Gleichstromwiderstand Re = 6,36 Ohm
    Induktivität der Schwingspule: 0,58 mH
    Kennschalldruck SPL = 97 dB (1W; 1m)
    Äquivalenzvolumen Vas = 23,3 Liter
    Freiluftgesamtgüte Qts = 0,38
    Güten im Detail: Qes= 0,42 / Qms = 4,95
    effektive Membranfläche: 214 cm2
    lineare Auslenkung: 3,0 mm
    ich hab mir mal was ausgedacht
    könnte da was gutes rauskommen?
    1) hat vielleicht irgendjemand ein perfectes gehäuse für die monitorboxen
    2) und eine frequenweiche darf da natürlich auch nicht fehlen?
    kann mir da jemand weiterhelfen.
    danke
  • Christian Engel
    • 27. Juli 2006 um 14:06
    Wohl eher Selbstbau...
    -> Verschoben
  • schrecki7289
    • 27. Juli 2006 um 15:51
    Nimm einfach das Sprachtop von AW Audio, da steckt die gleiche Bestückung drin.
  • djcalvo
    • 27. Juli 2006 um 20:16
    danke für die info
    so werd ichs machen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
