Hifi - 2,5 Wege Konstruktion
  • Peerless
  • 24. Oktober 2007 um 19:01
  • Peerless
    ist ne box mit 4 tieftönern und einem hochtöner in der mitte. wo und wie nehme ich am besten die äußeren tieftöner raus ? 6db filter 100hz ? getrennt zum hochtöner wird schätzungsweise bei 3k
    http://www.ae-rental.de
  • tufkains
    • 24. Oktober 2007 um 20:02
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 16:51)
  • Peerless
    • 24. Oktober 2007 um 20:44
    achja, die box ist passiv getrennt. ich denke ein 6db filter hat so minimale phasenverschiebungen dass es keine probleme geben wird, nur eben wo setzen...
  • Wolfgang
    • 24. Oktober 2007 um 20:46
    wie martin kling gezeigt hat, gehts auch passiv...man lese das zugehörige patent!
    gruss w
  • tufkains
    • 24. Oktober 2007 um 21:15
  • Peerless
    • 24. Oktober 2007 um 21:17
    das is doch ne hifi box...
  • tufkains
    • 24. Oktober 2007 um 21:24
  • sabbelbacke
    • 24. Oktober 2007 um 22:06
    Man kann die Kirche aber auch im Dorf lassen. Im Heimbereich kann man - je nach Anspruch und Zielsetzung - durchaus einen zweiten identischen Bass mitlaufen lassen um z.B. den Bafflestep auszugleichen. Ankopplung durch große Spule ist bei geeignetem geringem Impedanzanstieg durchaus möglich. Die Phasenverschiebung ist natürlich da - ja - aber man kann mit leben. Nicht alles, was nicht 100% "optimal" ist, klingt automatisch schlecht.
    hornresp
  • tufkains
    • 24. Oktober 2007 um 23:22
  • Peerless
    • 25. Oktober 2007 um 07:34
    also der 3k übergang ist gewählt, da der ht nicht viel weiter runter kommt. ist son kleines fostex hörnchen, somit muss hier getrennt werden, egal was die tmt da machen :? die box ist schon fertig aufgebaut. lediglich die weiche ist verkorkst. abstände der tmt sind zu groß um mit nur 2 wegen zu arbeiten, somit hatte ich jetzt erstmal überlegt die bei näher zum ht sitzenden tieftöner in reihe zu schalten (16 ohm), eine weiche zwischen diesen und dem ht zu entwerfen und danach die beiden anderen tmt (auch 16ohm verkabelt) mittels einer spule, parallel dazu zu schalten
  • unknown_artist
    • 25. Oktober 2007 um 09:23
    Zitat von "Inspiron"
    Mit einem FIR Filter, oder garnicht. Sonst hast du aufgrund des elektrischen Filters Phasenverschiebung
    Es ist in der Praxis möglich - siehe auch Meyersound Melodie. klar hast du Phasenverschiebung- bei ner Trennung mit 6dB 90° an einem bestimmten Punkt - Wayne juckts in dem Frequenzbereich.
  • tufkains
    • 25. Oktober 2007 um 15:14
  • Peerless
    • 25. Oktober 2007 um 18:50
    weisst doch wie das ist, am ende darfs nix kosten.... hier wärs vielleicht ne idee den baby bms zu verbauen, nur gibts leider auch kein platz für ein echtes horn
