Speaker gesucht: zur Wahl 18S LW1400, RCF L18G400, Obt XB700
  • Chris.Ybanrac
  • 8. August 2006 um 13:26
  • Chris.Ybanrac
    wie schon in der Headline beschrieben suche ich einen alternativen Treiber für die ESW 1018.
    Ich habe derzeit 4 Stück mit RCF L18P300 – gewaltiger Schub, obenrum (ab 100Hz) aber sehr unsauber.
    Getestet habe ich bereits mit Oberton XB 700. Deutlich weniger "dröhnend", dafür auch ein wenig geringer Schalldruck.
    Alternativ wurde mir auch der 18S LW1400 oder der RCF L18G400 empfohlen.
    Betrieben werden max. je 6 Stück pro Seite.
    Gibt es Erfahrungsberichte zu den o.g. Speakern ? Welchen Speaker könnt ihr mir empfehlen ? Über die Suche war bisher zwar viel zu ESW zu finden aber die Treiberwahl wird sehr unterschiedlich diskutiert. Selbst dass der XB700 brausam sei (was ich nicht nachvollziehen kann !).
    Mit dem Oberton bin ich an sich zufrieden – auf den etwas geringer ausfallen Schalldruck kann ich aufgrund der deutlich saubereren Übertragung verzichten. Leider ist der Speaker derzeit etwas schwieriger zu beziehen (zu einem fairen Preis). Bei RCF habe ich die Lieferung innerhalb von 2 Tagen. Oberton kommt voraussichtlich erst wieder in 4-6 Wochen !
    Danke schonmal
    Viele Grüße
    Christoph
  • lenny
    • 12. August 2006 um 03:56
    Einmal editiert, zuletzt von lenny (16. Februar 2011 um 20:14)
  • Dirk Hahn
    • 18. August 2006 um 01:38
    Hi Lenny, der 18 LW 1400 ist eines der besten Chassis im 190 Gramm Mms Bereich und überlebt Verstärkerleistungen, die weit über denen liegen, die im Katalog angegeben sind. Jedoch hast du recht mit damit, dass ein T-Amp diesen Speaker zerstören kann.
  • Chris.Ybanrac
    • 20. August 2006 um 20:19
    hallo,
    vielen dank für die infos.
    ich arbeite derzeit in der 1018 (esw) mit rcf l18p300 4ohm auch ab und zu an tamp3200 hier manchmal je 1 rcf l18p300 an einem kanal, manchmal aber auch 2 stück => somit sohm an der endstufe - problem gab es bisher nie... auch bei 2ohm und annähernd volllast nicht -clipping sollte man nicht provozieren - dann geht es auch noch mit der tpam3200.
    auch die oberton liefen bereits mehrfach an der tamp3200 je 2 stücl 8 ohm pro kanal - auch nie probleme...
    meint ihr wirklich wenn man das als den 1018 mit lw1400 bestück und als "günstige verleihversion" mit dem tamp rausgibt auf dauer zu problem mit dem speaker kommen kann ?
    danke für die infos
    ciao
    christoph
  • unknown_artist
    • 20. August 2006 um 20:27
    ne mach dir mal keinen kopf - tamps zerstören keine Lautsprecher...solange sie nicht im clipping sind
  • Peerless
    • 26. August 2006 um 09:28
    ich würde ja mal ganz kess behaupten das die schweren pappen alle nich über 100hz klingen.... worin auch der vorteil beim oberton sein könnte. Im Gegenzug schieben die einfach untenrum mehr :) vielleicht einfach nich über 100Hz trennen und nen Filler benutzen ?
    http://www.ae-rental.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
