DM 3200 / MOTU 828
  • mark the shark
  • 9. August 2006 um 00:59
  • mark the shark
    Hallo liebes PA-Forum
    habe ein kleines Problem, vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben.
    Ich betreibe ein DM3200 via ADAT an einem Motu 828 und kämpfe mit Störgeräuchsen.
    Immer wenn ich über ADAT Signal an das Motu schicke habe ich auf der Aufnahme ein leises Knistern (klingt wie Lagerfeuer). Allerdings nur wenn auch Signale anliegen. Wenn ich "Stille" aufnehme sind auch keine Störgeräusche zu hören.
    Folgende Fehlerquellen habe ich ausgeschlossen.
    a) Mischpultkanal (verschiedene Kanäle probiert)
    b) Mikro (Störgeräusche auch bei Linesignalen)
    c) Fehler in Cubase, wenn ich über die Analogen Inputs des 828s aufnehme sind die Aufnahmen fehlerfrei.
    Ich rätsel jetzt obs am TASCAM DM 3200 oder am MOTU 828 (hier speziell die ADAT Schnittstelle) liegt. Was könnte der Grund für dieses Störgeräusch sein?
    Habt ihr eine Idee was das sein könnte. Bin echt ratlos. Morgen habe ich eine Aufnahme geplant die sich nicht verschieben lässt und ich weiss nicht mehr weiter. Bin für jeden Tip dankbar. Kann das an der fehlenden Wordclock - Syncro liegen?
    Gruss Mark
  • oton
    • 9. August 2006 um 01:29
    an falscher Clock wahrscheinlich .. wie ist das eingestellt bei dir, wer ist Master,wer ist Slave ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • bertz
    • 9. August 2006 um 10:35
    ...ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, das Pult als WOrdclock-Master laufen zu lassen.
    Ansonsten mal andere ADAT-Kabel nehmen, oder die ADAT-Schnittpunkte mal säubern. ein bischen STaub kann da schon einiges zerstören.
    http://www.klanggeschaeft.de
  • mark the shark
    • 9. August 2006 um 10:46
    Ich habe gar keine Clockverbindung. Ich dachte das wäre bei 2 digitalen Geräten nicht nötig, da sich der Takt über ADAT selbstständig synct. Ist das nicht so?
    Ein anderes ADAT Kabel probiere ich heute mal aus, vielleicht liegt es daran.
    Gruss Mark
  • bertz
    • 9. August 2006 um 11:33
    Clock kann man über ADAT syncronisieren, aber auch da geht das nicht immer automatisch. Man muss einen Master und einen Slave festlegen. Wird bei Pult und MOTU wohl irgendwo im setup zu finden sein.
  • K-Ulrich
    • 10. August 2006 um 11:33
    Ich bekräftige die Diangnose, hört sich sehr nach Word Clock- Salat an.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • Georg_Koeln
    • 10. August 2006 um 12:43
    Wir haben bei uns im Studio noch das TM-D 4000 und den MotU 2408. Da gab's mal ähnliche Probleme, als ich das Pult noch als Clock-Master konfiguriert hatte, allerdings nicht leises Lagerfeuer, sondern LAUTES Störfeuer. Pult war deswegen auch schon in der Werkstatt gewesen, kein Erfolg. Irgendwann hatte ich dann nach vieler Telefoniererei einen Techniker am Rohr, der sein Fach wohl gut verstand, der sagte, ich solle das Pult als Clock-Slave fahren, seitdem keine Probleme mehr.
    Probier mal aus, den MotU als Clock-Master zu nehmen. Ich habe keine Wordclock-Verbindung, sondern gehe auch nur über die TDIF-Karten (über optische Kabel mit dem MotU verbunden). Kann zwar immer mal sein, je nachdem, welches Gerät ich zuerst einschalte, dass das Pult nach dem Hochfahren keine Clock findet, dann muss ich halt explizit über das Digital-I/O-Menü einen der TDIF-Slots anwählen, damit die Clock gefunden wird. Danach keine Probleme.
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
