Bassist sucht Hochtöner
  • guido pigorsch
  • 9. August 2006 um 12:05
  • guido pigorsch
    Hallo.
    Im Moment sind 4x10" Boxen Plus Horn füer E Basssisten Modern.
    Frage !
    Was kann ich als Hochtöner nehmen ?
    Welche Trennfrequenz ?
    Slapgewitterfest muss es sein.
    Ich hatte einen Beyma 6 MI 80 Konusmitteltöner Plus Celestion HF 50.
    Die sind mir zu leise.
    Das Selbstbau Buch von Eminence ( mit Hörnern ) ist ganz toll. KAUFT es.
    Das von Fane auch !
    • 9. August 2006 um 13:38
    http://www.loudspeakers.de/daten/limmer/lim-042.jpg
    http://www.loudspeakers.de/daten/limmer/lim-042i.jpg
    definitiv nicht zu leise und tief ankoppelbar :)
  • vondralbra
    • 10. August 2006 um 11:26
    Zitat von "Guido Pigorsch"
    Hallo.
    Frage !
    Ich hab was ähnliches mal für einen Basser gemacht, auch 4x10". Dabei war (schaltbar) ein 6,5" Breitbänder (mit Hochtonkegel, ca. 97 dB ab 1 kHz w/m) soft angekoppelt bei ca. 800 Hz 6/dB.
    Alternativ war noch ein 1" Horn eingebaut (auf großen Treiber achten), welches mit relativ kleinem Kondensator entzerrt und getrennt wurde (ca. 1-2 uF) akustische Trennfrequenz liegt dann um die 2 kHz. Da steht man dann bei ca. 100-105 dB, also meistens noch zu laut. Mit einem 2" Horn geht das natürlich genauso.
    Der Typ spielt hauptsächlich mit dem Breitbänder im Hochton, kommt sicher auch auf den persönlichen Geschmack an. Wenn die Hochtonhörner korrekt linearisiert sind sind die unzerstörbar und slapsicher. Bitte keine Trennungen ala 18 dB bei 1,5 kHz ausprobieren - geht in die Hose und klingt nicht wirklich dynamisch.
  • guido pigorsch
    • 11. August 2006 um 21:29
    Danke für den Tipp.
    Ich hätte genau den Fehler mit der 18db Trennung gemacht weil ich von solchen Einsatzzwecken noch garkeine Ahnung habe.
    Das von Fane auch !
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
