ARLS Girffe ....und dann der Klang...
  • dr.Hans
  • 10. August 2006 um 16:39
  • dr.Hans
    also mal theoretisch ;)
    1)
    der Arls müsste doch wenn man ihn auf die lange Seite legt wegen der Bodenankuplung und dadurch, dass der LS nun nicht mehr auf den Boden strahlt, sondern in die Menge...lauter + tiefer (..also evtl. nicht hörbar)sein...oder? Sinnvoll ?? Wer kennt sich da aus?
    2)
    wenn man den Bass im Liegen betreiben will...dann sollte man ja auch Griffe seitlich anbringen. Wenn nun aber die Griffschale (Marschalgriff) in den Port ragt...verändert das nicht den Klang?
    MFG Arne
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • dr.Hans
    • 10. August 2006 um 16:48
    Noch eine bemerkenswerte Sache... betreibt man die Arls mit db Technologies 42.12 aktiv, so ensteht durch die Digitaltechnik in den 42.12 ein Delay, was zu einer Auslöschung im Bassbreich führt.... ärgerlich.
    Ich werde mal mit dem Driverak versuchen rauszufinden wieviel das ist.
    Zu empfehlen ist der Einsatz des DBX 120A der den Klang des ARLS deutlich aufbessert. Die Einstellungen am 120A ändern sich jedoch von Raum zu Raum, deswegen kann ich keinen Richtwert geben.
    Der 120A ist auch im Driverack PA verfügbar.
    MFG Arne
  • J.Prumbaum
    • 11. August 2006 um 00:18
    es ist ziemlich egal wie du das Ding stellst.
    Der ARLS spielt in Frequenzbereichen wo die Wellenlängen mehrere Meter betragen. 50Hz => ca. 6,86m 100Hz => ca 4,28m
    Anders sähe das aus wenns Hörner wären bei welchen man versucht die Hornfläche möglichst effektiv zu vergrößern.
    Die Griffe dürften auch keinen nennenswerten Einfluss auf den Klang nehmen.
    Das dbx Feature würde ich weglassen,
    Der Bass klingt nicht besser du hast nur unter dem "wahren" Bass noch einen (ziemliche genau eine Oktave) drunter generierten Bass. Zudem kann es gefährlich für deine Bässe werden wenn du unter der Tuningfrequenz pusht ==> Membranauslenkung geht ins Unendliche. Um wenigsten nah am original Signal zu bleiben würde ich einfach den Bass etwas anheben (aber über der Tuningfrequenz).
    Die ganze Problematik kannst du umgehen indem du den Lowcut (da Frequenzweiche im Drive Rack hinter dem 120A) hoch genug setzt. Trotzdem wird der Sound drunter eher leiden als besser werden => Matschig verwaschen.
    Lässt du die db Tops Fullrange (ab 70Hz angegeben) laufen oder trennst du die Dinger über das Drive Rack? Wenn nicht getrennt laufen Bässe und Tops im selben Frequenzbereich macht wenig Sinn und sollte zu Auslöschungen führen.
    Die db Bässe haben eine Integrierte Weiche.
    Jörg
    Laut kann jeder.....
  • dr.Hans
    • 11. August 2006 um 10:05
    Was meinen denn die Experten zu der Grifffrage??
  • dr.Hans
    • 11. August 2006 um 11:09
    BTW: Jörg hast du ne Fräse?
    MFG
    Arne
  • AlphaC
    • 11. August 2006 um 14:30
    dr.Hans: Ich könnte 'ne Kettensäge anbieten.....
  • J.Prumbaum
    • 11. August 2006 um 14:42
    Kettensäge hätte ich auch original Stihl sogar...
    Die Griffe machen nicht viel im schlimmsten Fall ändern sie etwas das Volumen je nach Lage aber sowas rechnet man ja vorher mit ein.
    Jörg
    Wozu Fräße?
    Vater meiner Freundin ist Tischler *g*
  • dr.Hans
    • 12. August 2006 um 18:52
    Fräse, weil: Ränder rundmachen und Griffe einfräsen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
