Verdrängungsvolumen Craaft 8/250 PCD
  • Winterheart
  • 11. August 2006 um 13:21
  • Winterheart
    Hallo Leute!
    Weiß jemand, welches Verdrängungsvolumen der Craaft 8/250 PCD hat?
    Habe ihn zu Versuchszwecken gekauft, aber es waren keine Daten mit bei.
    Vielen Dank
    Matthias
    Lieber erst mal viel aufdrehen, wenns dann zuviel war, kann man immer noch weniger nachdrehen!!!
  • changer
    • 12. August 2006 um 11:49
    Hallo Winterherz,
    vielleicht hilft Dir das:
    Laut Timmermann Test in der Klang&Ton 3/99 betragen
    Polplattenstärke 8mm
    Schwingspulenlänge 9,8mm
    SD 241cm2
    Ob das Chassis heute noch gleich gebaut wir...?
    Intertechnik gibt im Katalog von 2002 ein lin. Xmax +/- von 2mm an.
    Grüsse, ROBERT
  • changer
    • 12. August 2006 um 11:54
    Ähm, was vergessen Winterherz
    Vielleicht magst Du mir sagen was Du mit dem 8/250PCD baust?
    Hab den schon mal ins Auge gefasst für ein Mitteltonhorm...
    Servus, ROBERT
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. August 2006 um 13:23
    steht auch weder im katalog noch im alten datenblatt.... wenn du ihn nicht grade im wasserbad versenken willst, mußt du wohl näherungsweise hxbxt ausrechnen :( !
  • changer
    • 12. August 2006 um 16:57
    Hallo Winterherz,
    hab Deine Anfrage offensichtlich mit "Volume Displacement" verwechselt 8)
    Kann ja mal vorkommen, oder? :D:D
    Grüsse, ROBERT
  • Winterheart
    • 12. August 2006 um 20:13
    Dann werde ich wohl das Volumen ausrechnen müssen :(
    @ changer:
    Ich bin gerade dabei ein neuartiges Mitteltonhorn auf Basis von Finite- Element-Simulationen zu entwickeln.
    Näheres dazu gibts wenn der Prototyp gebaut, gemessen und für gut befunden wurde :)
  • wasserkocher
    • 13. August 2006 um 12:21
    Man kann Reis benutzen, um das verdrängte Volumen zu bestimmen, einfach in die Mebran füllen und dann ab in den Messbecher.
    Das Magnetvolumen würde ich auch geometrisch ausrechnen, den Korb kann man bestimmt vernachlässigen.
    Oder man nimmt ein sehr kleines geschlossenes Testgehäuse, montiert den Treiber einmal Magnet rein und einmal raus, misst jeweils die Einbauresonanzen.
    Zusammen mit einer Messung der T-S Parameter und der dem wie oben ermittelten Vd der Membran kann man dann bestimmt den Rest auch ausrechnen.
    Hängt halt wahrscheinlich stark an der möglichen Messgenauigkeit.
    Sieht nach einer Sonntag-Nachmittag-Regen-Beschäftigung aus
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • django
    • 13. August 2006 um 13:14
    Hallo winterheart
    vielleicht hilft dir dashier weiter!!!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
