Boxenkauf
  • m_und_l
  • 12. August 2006 um 11:25
  • m_und_l
    Hi
    bei uns steht in den nächsten wochen der Kauf eines neuen Systems an.
    Das System soll für den Verleih gebraucht werden. Also alle Stilrichtungen, meistens aber live.
    Der Preisrahmen liegt so bei 11000€ komplett mit amps.(Wenn es 13000 werden ist auch noch ok.)
    Gebraucht kommt nicht in Frage.
    Beschallt werden sollen so 300-800 Personen.
    Würde mich über Empfelungen freuen.
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
    Einmal editiert, zuletzt von m_und_l (12. August 2006 um 16:04)
  • bossjan
    • 12. August 2006 um 15:26
    Hi Mario,
    versuchs doch mal mit der KME CA-Serie oder QS-Serie (obwohl die etwas dadrüber liegt...).
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • slaytalix
    • 12. August 2006 um 21:26
    Dynacord XA 2 könnte klappen mit ca. 13000 € oder o. g. QS 5 von KME, wenn man auf die PU Variante mit MAN Fittings verzichten kann. DB Technologies Italien Fifty Line FL 218. Coda Audio AP 15 mit PW 118 A
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • marcoboy
    • 12. August 2006 um 21:52
    ohne Amps ? AD-system AD15 oder sowas. Oder Föön :D
    Bei Kalla bekommst recht viel für dein Geld :roll:
  • bsm
    • 13. August 2006 um 11:09
    Für Livebetrieb eindeutig GAE
    bsm
  • heelium
    • 13. August 2006 um 11:37
    wenn Du einen guten Preis bekommst, ginge sich eine D.A.S Compact aus!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • 4Art
    • 13. August 2006 um 12:21
    Für den Preis: Eindeutig Ohm TRS212/218!
    Grüssle aus der Schweiz...
  • schrecki7289
    • 13. August 2006 um 12:24
    Mh, hier schlägt jetzt jeder seinen Favorit vor und jeder hat einen anderen.
    Bei so einer Investition ist es angebracht, sich einfach mal verschiedene System anzuhören, bzw. unter Realbedingungen zu testen und dann erst zu entscheiden, welches am besten geeigent ist.
    Thomas
  • marcoboy
    • 13. August 2006 um 12:58
    das stimmt wohl war, es ist ja noch punkte die wichtig wären was ist so im umfeld für material unterwegs etc. Bei einigen Herstellern wirds schon schwierig. Geht gebraucht auch ? oder muss es unbedingt neu sein ?
  • m_und_l
    • 13. August 2006 um 14:46
    marcoboy
    Nur neues Material.
    Das mit dem Anhören ist schon klar habe auch schon verschiedene Systeme gehört, aber ich wollte nur noch mal hören was sich noch zu Anhören lohnt.
    Die Anlage wird meistens live für den Verleih eingesetzt.
    Es müssen aber keine Rider eingehalten werden. Sollten aber schon bekannte Marken sein, denn bei vielen meiner Kunden hört das Auge mit. Wenn die sehen Dynacord, dann denken, die muss ja geil klingen.
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
  • ThomasL
    • 13. August 2006 um 15:10
    Ihr kommt doch nun aus RockCity Hannover, da sollte es doch wohl drin sein, viele Systeme hören und vergleichen zu können.
    K&F und Coda sitzen ja gleich bei Euch, Ohm Germany ist in knapp 2 Stunden zu erreichen, einer der Betriebe (MKS) mit großem Ohm-Bestand in unter einer Stunde (Loccum), wir und Kollegen aus dem schönen Schaumburg haben Seeburg, die könnte man da testen. GAE-Land schliesst sich dann nach Westfalen raus gleich an. EAW gibts auch in Schaumburg...
    Beste Vorraussetzungen für ein umfangreiches Probehören also!
    Thomas
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Multicore
    • 16. August 2006 um 15:59
    Die Neuzugezogenen mal nich vergessen... Klein&Hummel sitzt ja nun in der Wedemark und einen Demoraum haben sie m.E. auch schon fertig.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
pro-silentium.de
