  5. Licht
Problem mit ma lightcommander 12/2
  • timmiej
  • 12. August 2006 um 16:12
  • timmiej
    Tag, ich hab ein problem mit mein lightcommander 12/2. Der lc ist angeschlossen an ein showtec t4 dimmer. Die t4 bekommt ein signal vom der lc aber da geht kein par lampe brennen.
    Die software version ist 1997 1.32
    Ist mein software zu alt oder hab ich ein anderes problem?
    Ich habe alle dmx adresse vom lc und der t4 probiert aber es gibt noch kein licht. Der lc steht im livemode.
    Ich hoffe das hemand mir helfen kan.
    m.f.g.
    Tim
  • lj_fritz
    • 12. August 2006 um 17:01
    Beim Einschalten SOFT A, SOFT B und QUIT drücken, so dass das Pult erstmal platt ist. Dann sind die Fader automatisch mit DMX-Adresse 1-12 / 1-24 belegt. Dann denn Dimmer auf DMX-Adresse 1 stellen und gut. Master A und Main am Pult hochziehen, so dass du auf die einzelnen Känale per Fader zugreifen kannst.
  • kaiser
    • 12. August 2006 um 17:35
    Vielleicht liegts am Dimmerbar? Es ist möglich, dass da alle Lampen auf 00 Runtergedimmt sind ... das war bei uns schon mal ab und zu der Fall. Diese billigen Dimmerbars sind halt nen bischen vergesslich, und stellen das schonmal selber runter ;)
    Mit dem MA hatte ich bisher noch nie Probleme. Ich würde aber ansonsten auch erstmal nen Reset vorschlagen.
  • timmiej
    • 12. August 2006 um 17:42
    Reset habe ich schon gemacht. Dimbar steht auch auf adresse 1. Die dimmer sind offen 100% (ist mich auch schon mall pasiert das sie auf 0 standen :wink: )
    Es muss etwas anderes sein :cry:
  • madenau
    • 12. August 2006 um 18:39
    Zuerst würde ich den Fehler mal eingrenzen; Pult, Kabel, Dimmer, oder Lampen.
    Dazu Pult zunächchst mit anderem Dimmer und/oder Dimmer mit anderem Pult ausprobieren...
    Michael
  • marcoboy
    • 12. August 2006 um 20:10
    hmm offenbar nehmen die chinesen es nicht sehr genau mit dem DMX. Nimm mal ein anderes Pult.
  • künstler
    • 12. August 2006 um 21:25
    @ marcoboy
    Da steht MA Lightcommander und nicht Behringer.Das Pult is ok.
    Ansonsten mal Kabel und T-Bar wechseln.
  • marcoboy
    • 12. August 2006 um 21:35
    da steht showtec t4 dimmer :D Es gehören immer zwei dazu Sender und Empfänger manchmal reden sie nicht miteinander :roll: Ich hatte damals auch ein Botex Dimmerrack was nicht mit dem LC 24/6 gelaufen ist zumindestens nicht zuverlässig. ab und zu hatten die dimmer das signal verloren. Paar ein ausschalten wars wieder da. An den Soundlight Pult machten die Dimmer null probleme
  • korschi
    • 13. August 2006 um 11:23
    Schau mal nach, ob die DMX-Belegung von Dimmer und MA übereinstimmt. Vielleicht ist nur ein Dreher im Signalkabel (müsste ja u.a. ein Adapter von 5-pol auf 3-pol mit verbaut sein).
    Oder hat das System schonmal funtioniert?
  • timmiej
    • 13. August 2006 um 12:37
    Es hat noch nie fuctioniert.
    Ich habe gerade ein mh ran gemacht aber da kommt auch wenig aus. :( Das scanpult zum t4 geht gut. (css chameleon, nicht so bekannt).
    Ich schau mall nach ob die dmx ubereinstimmt.
    Ein software upgrade wurde das helfen oder vielleicht nicht?
  • LJ Bush
    • 13. August 2006 um 13:00
    :D Bei alten Pulten wo die Pufferbatterie alle ist kann man das jedes We machen :D:D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
