Trafo / Softstart
  • christian_thomas
  • 14. August 2006 um 00:02
  • christian_thomas
    Zitat von "Manuela"
    i don`t need:
    Wenn die zugesicherte 125A so aussieht:
    1x CEE32 mit Verteiler 1 auf 4 :shock:
    Was hast Du denn? Das reicht doch für mein Transistorradio!
    Da fällt mir ein:
    Ich brauche keine Endstufenhersteller, die mir bei einer (lt. Werksangaben) 2,5 KW - Endstufe, in die werksseitig ein 2*45 Volt/650 VA-Ringkerntrafo eingebaut ist, der bereits 2 mal abgebrannt ist und dafür sorgt, daß man im Normalbetrieb auf dem 19" Gehäuse Spiegeleier braten kann erklären: "Der Trafo ist nur zum Aufladen der Elkos da, die 20,2 Ampere, die jeder der 4 AB-Verstärker braucht, holen diese sich aus den Elkos!"
    Der Trafowickler meines Vertrauens meinte dazu: "Ein Ringkerntrafo, der im Betrieb kochend heiß wird, ist definitiv überlastet."
    Ich meine dazu: "Ein völlig entladener Elko stellt für den Trafo leistungsmäßig fast einen Kurzschluß dar."
    Den Namen des betreffenden deutschen Endstufen-Herstellers nenne ich hier nicht - nach Aufräumen des Netzteils (Platz schaffen) in der Stufe und Einbau eines nach eigenen Vorstellungen Sonderangefertigten 950 VA-Trafos (der zudem noch 50 Euro billiger war als das Originalersatzteil) schiebt die Endstufe übrigens Leistung ohne nennenswert warm zu werden)
    Hersteller: Setzen, sechs!
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • manuela
    • 14. August 2006 um 10:23
    Christian meß das Ding mal aus, Höhe und Durchmesser.
    Dann laß dir von der Fa BADEL einen neuen wickeln, die machen klein aber fein, zu angenehmen Preisen. Ein 1.2kW RKT 110,- Maße sind identisch mit dem 1kW , auf der HP zu finden. LG Evtl. muß die Brücke dann auch stärker wenn das Ding Mumm kriegt 8)
  • christian_thomas
    • 14. August 2006 um 10:36
    :D:D:D
    Einmal editiert, zuletzt von christian_thomas (4. Oktober 2009 um 21:54)
  • christian_thomas
    • 14. August 2006 um 10:50
    :D:D:D
  • manuela
    • 14. August 2006 um 10:59
    ja, Badel liefert das gegen geringen aufpreis mit.
    http://www.badel-gmbh.com/html-badel/einschaltstrom.html
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. August 2006 um 11:14
    Zitat von "Christian_Thomas"
    Bei Trafos ab 800 VA funktionieren Softstart-Sachen mittels NTC-Wiederstand nicht mehr so richtig,
    Warum nicht?
  • christian_thomas
    • 14. August 2006 um 11:19
    :D:D:D
    Einmal editiert, zuletzt von christian_thomas (4. Oktober 2009 um 21:55)
  • christian_thomas
    • 14. August 2006 um 11:27
    :D:D:D
    Einmal editiert, zuletzt von christian_thomas (4. Oktober 2009 um 21:56)
  • manuela
    • 14. August 2006 um 11:43
    Info: die Dinger sind von SHARP, dürfen (NUR) 8A, und gibts beim C ...
    Wenn du nur im Nulldurchgang anmachen willst (ich bezweifle daß sich das schon ausreichend auswirkt), dann nimm einen BTA41 mit MOC3040 davor, ein 2k Widerstand dazu. Die Led kann zB mit einem Miniprinttrafo gefüttert werden, 0,5 Watt-Typ ist winzig. :wink:
    SChwerer Softstart: BTA41 mit MOC3020, IC, vorne Elko und Ladewiederstand. Hier beachten: EMV während dem "softstarten", extrem dicke Drossel nötig.
    Einmal editiert, zuletzt von manuela (14. August 2006 um 11:45)
  • montesuma
    • 14. August 2006 um 11:45
    Einschalten des Trafos im Nulldurchgang der Halbwelle vehindert es auch nicht. Es dauert deutlich mehr als 1/50 sekunde, bis die Sättigung erreicht ist. Der Softstart sollte deutlich länger dämpfen.
  • manuela
    • 14. August 2006 um 11:47
    für Profis gibts vermutlich auch ein tolles Softstartmodul von CRYDOM 8)
    -- und wir sind hier OT --
  • christian_thomas
    • 14. August 2006 um 15:07
    :D:D:D
  • christian_thomas
    • 14. August 2006 um 15:11
    jepp - ich wollte Off Topic nicht Off Topic führen, sorry!
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. August 2006 um 23:00
    Also doch nen Zementwiderstand nehmen und diesen mittels Relais nach ca. ner Sekunde überbrücken.
    Wieso nicht NTC und den nach kurzer Zeit mit 'nem Relais brücken?
    Der preisliche Unterschied zwischen NTC und Hochlastwiderstand ist vernachlässigbar.
    NTC ist schwerer überlastbar (wir hatten mal vor jetzt vielleicht 12 Jahren die Situation, dass der Beauftragte der Gemeinde zum Zeichen, dass jetzt aus ist, den Strom mittels Hauptschalter ein paar mal aus- und wieder eingeschalten hat. Bei zwei HD-Amps waren danach die Widerstände der Einschaltstrombegrenzung verkohlt...)
  • arnoh
    • 15. August 2006 um 00:02
    In der elrad gab es mal einen Beitrag von Michael Konstanzer, der die Früchte dieser Entwicklung hier vertreibt:
    http://www.emeko.de/de/index2.htm
    Nullspannungsschalter sind offensichtlich für Trafos nicht unbedingt das Wahre.
    Arno
  • christian_thomas
    • 15. August 2006 um 07:04
    :D:D:D
