Neutrik Minicon
  • wurzlsound
  • 16. August 2006 um 20:15
  • wurzlsound
    Ahoi
    Da ich die XLR Kabel für die Verbindungen vom Core zu den
    Amp- bzw. Monitorracks leid bin will ich mir ein "ein Kabel Stecksystem"
    bauen welches von der Stagebox zu den Amps durchgeschliffen wird.
    Bin auf die Neutrik Minicom Steckverbinder gestossen...
    http://www.thomann.de/de/neutrik_minicon_mpf12_h.htm
    http://www.thomann.de/de/neutrik_minicon_mscm12.htm
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Steckverbindern gesammelt...?
    Gruß Tom :D
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • niggles
    • 18. August 2006 um 19:52
    Hast du die Teile schon mal in der Hand gehabt? Wahrscheinlich nicht, ansonsten hätte sich die Frage erübrigt...
    Das Problem offenbart sich bereits bei einem genaueren Blick auf diese Seite:
    http://www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_1180366957&sublevelid=204_1397015019
    7 mm maximaler Kabeldurchmesser sind nun mal viel zu wenig auch für kleine Cores...
    Gegen den Kabelverhau zwischen Amprack und Stagebox helfen ganz gut 3 und 5 m lange 4fach und 8-fach Looms mit XLR (f/m) an beiden Enden. Die Teile gibts auch mit farbigen Kabeln, das erleichtert die Arbeit enorm ohne das Bühnenbild zu versauen.
  • GETEC
    • 18. August 2006 um 20:09
    ein verleiher hier in der gegend nutzt viele dieser stecker, geht perfekt und kabel gibt es einige die reinpassen...
    schlecht ist der stecker wirklich nicht, aber ich tät lk vorziehen
    lg getec
  • niggles
    • 18. August 2006 um 20:26
    Was benutzt denn der Kollege so für Strippen? Das dünnste 4x2-Kabel mit Einzelmasse das ich kenne hat einen Außendurchmesser von 9.6 mm. Natürlich gibt es auch 4x2-Steuerleitungen mit Folienschirm (da tuts notfalls auch gewöhnliches Cat.7-Kabel S-FTP) mit einem Außendurchmesser von nur 6,8 mm, aber da hab ich echte Bedenken was die mechanische Belastbarkeit des Mantels angeht...
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (18. August 2006 um 20:28)
  • niggles
    Doppelpost
  • GETEC
    • 18. August 2006 um 20:32
    ich denk mal einzelmasse macht da weniger sinn...
    getec
  • niggles
    • 19. August 2006 um 04:25
    Gemeinsame Masseführung an Ampracks ist halt eine Stelle mehr, über die man sich Brummprobleme einfangen kann. Kritisch wirds zum Beispiel wenn man die Endstufen in einem solchermaßen angeschlossenen Rack mal eben an der Stagebox zwischen Front- und Monitorpult aufteilt. Da entsteht dann eine zusätzliche Masseverbindung zwischen den Pulten, die man auch mit Groundlift an allen Endstufen nicht trennen kann...
  • wurzlsound
    • 20. August 2006 um 20:09
    GETEC
    lk...??? Was ist das..?
    Gruß Tom
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • GETEC
    • 20. August 2006 um 20:17
    litton veam, veam, lk, usw sind rundstecker eigentlich total verbreitet schon
    http://www.sommercable.de http://www.linkitaly.it http://www.adamhall.com usw
    lg getec
  • wurzlsound
    • 20. August 2006 um 20:25
    Dangääää... :D
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
