  5. Licht
JB-Lighting ScanControl 1612 - Speicherprobleme
  • morethanmusic
  • 17. August 2006 um 17:38
  • morethanmusic
    Bei meinem 1612er funktioniert der interne Speicher fehlerhaft. Das Gerät behält die Daten(Gerätedaten,Programme) einige Zeit (Tage) dann irgendwann sind sie aber gelöscht. Ansonsten funktioniert das Pult noch einwandfrei. Den Fehler hat es jetzt seit einiger Zeit. Davor lief es ohne Probleme.
    Ist der Fehler bekannt und wie kann ich ihn beheben?
  • PAFrank
    • 17. August 2006 um 18:31
    Speicherbatterie?
    Könnte ja mal gewechselt werden oder hast Du schon?
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • marcoboy
    • 17. August 2006 um 20:11
    Batterie wechseln unbedingt
  • gtww
    • 17. August 2006 um 22:38
    Kann mich den Vorrednern nur anschließen Speicherbatterie wechseln.
  • morethanmusic
    • 21. August 2006 um 14:00
    Danke, werde ich machen. Manchmal ist die Lösung so einfach, das man nicht drauf kommt. :oops:
    ein bisschen Off-Topic, aber wie lange halten denn derartige Speicherbatterien? (nur des Interesse halber)
    Schöne Grüße,
    Sebastian
  • o.s.t.
    • 21. August 2006 um 21:46
    1. RTFM
    2. Zitat aus dem FM:
    Sie können Ihre Setup- und Programmdaten pultintern abspeichern. Dieser Speicher wird über eine
    Batterie mit Strom versorgt. Wichtig ist die Batterie ca. alle 2 Jahr auszuwechseln, da die gespeicherten
    Daten verloren gehen, wenn die Batterie leer ist.
    Zum Wechseln der Batterie trennen Sie das Pult vom Netz und nehmen Sie die Frontplatte ab. Im Pult
    finden Sie zwei Batterie-Sockel vor. Nun setzen Sie die neue Batterie in den leeren Sockel ein. Danach
    entfernen Sie die alte Batterie. Betreiben Sie das Pult nie mit zwei Batterien gleichzeitig!
    gruss, o.s.t.
  • E&E
    • 22. August 2006 um 09:58
    Und noch ein heißer Tip:
    Beim 1612er auf jeden Fall ein RAM-Card besorgen und die Grundkonfigurationen darauf abspeichern. Besonders weil die Libery
    dieses (recht betagten aber sehr guten Controllers) recht dünn ist...
    Wir haben einige Geräte (z.b. Colourchanger) komplett "zu Fuss"
    reingehackt - ziemlich großer Aufwand....
    Kai
    Ich bin ein netter Kerl! - Und wenn ich Freunde hätte, könnten diese das bestätigen...
