  4. Verstärker
AMP richitg einstellen
  • Thorsten Neehoff
  • 6. Dezember 2007 um 19:33
  • Thorsten Neehoff
    Moin Jungs habe mir die
    THE T.AMP TA1400 MK-X
    und habe dazu die b1520 eurolive pro von behringer
    muß ich beim anschluss auf was bestimmtes achten??
    habe noch einen aktiven sub aber der kommt ja eh dirket an den mischer
    danke für eure antworten
  • MRspeaker
    • 6. Dezember 2007 um 21:30
    Alles wichtige worauf du achten solltest steht bestimmt in der Bedienungsanleitung.
    Anonsten, lowcut nicht vergessen für die Tops und nicht allzu derbe den Amp ins clipping treiben, da er zu wenig Leistung für die Topteile bereit stellt.
    Achja, die Gains voll auf....
    http://www.audio2.eu
  • puma
    • 6. Dezember 2007 um 21:49
    Seit wann hat die t.amp nen Lowcut ?
    Oder meinst du einfach den Lowcut an der Frequenzweiche ?
  • MRspeaker
    • 6. Dezember 2007 um 22:40
    nö ich meinte jetzt generell den cut vorher zu setzen...
    das die Blechschüssel sowas nicht hat ist mir bewusst.
  • puma
    • 6. Dezember 2007 um 22:46
    ...er scheint das ganze aber ohne Weiche zu betreiben, wenn er sagt, dass er den aktiven Sub direkt ans Pult hängt...Da ist die Katastrophe ja schon absehbar :wink:
    Naja, wie auch immer...
  • Markus Sonnleitner
    • 7. Dezember 2007 um 06:11
    Hallo Thorsten,
    mal was ganz anderes.
    Mach mal bei deinen Ohringer den 15er raus, wir hatten
    mehrere Serien bei denen die Drähte die vom Anschlussterminal
    zur Spule führen zu lange waren.
    Sind dann bei größerem Hub ab und zu einfach zusammen gekommen.
    Ist das auch bei dir der Fall musst du die unbedingt kürzen!
    Ich weis nicht wie lange eine T.Amp das durchhält.
    Liebe Grüße aus Österreich,
    Sunny
    Music was my first love! J.Miles
  • Thorsten Neehoff
    • 7. Dezember 2007 um 14:08
    wo ist das problem wenn ich denn aktiven sub über den mixer laufen lasse??
    würdet ihr eher die t.amp 2400 empfehlen ??
    wieso hat die 1400 zu wenig power ich habe 450 w an 8 ohm sowie die boxen auch
  • Thorsten Neehoff
    • 7. Dezember 2007 um 14:10
    sry ich meine natürlich die boxen haben 400 w
  • puma
    • 7. Dezember 2007 um 15:21
    Ja irgendwie musst du das Signal zwischen Sub und Top ja trennen!
    Falls der Sub keine aktive Weiche drin hat und du von da aus in den Amp der Tops gehst, laufen zumindest die Tops Fullrange und werden nicht vom Sub getrennt. Ggf. läuft auch der Sub dann komplett ohne Trennung...Das wäre akustisch absoluter Unsinn! :roll:
