Beratung zwecks Starken Bass Amp bis 700€
  • DjRENE2txc
  • 22. August 2006 um 04:41
  • Geschlossen
  • DjRENE2txc
    Hallo, welcher der Amps ist besser im Bass Bereich hoffe ihr könnt mir helfen bin mir nicht sicher welchen ich mir holen soll. Der Amp. sollte an einer normalen schuko Steckdose laufen. Und nicht einen (32A 1P) :shock: Anschluss brauchen. Antreiben soll er 2 x THE BOX PRO TP218/1600Watt RMS.
    Bis jetzt ist eine (pro Sub) Gebrückte Tapco daran mit 2,5KW was auch schon ganz gut geht. Nur fehlt mir noch einwenig mehr druck. :D Tief spielt er das reicht nur mehr druck währ nicht schlecht. Sollte halt nicht mehr als 700€ kosten. :twisted:
    Folgende Amps stehen zur Auswahl erstmal, wenn ihr andere Vorschläge habt dann immer heraus damit. :D Aber an die 700€ denken mehr ist nicht drin.
    THE T.AMP PROLINE 3000 2 x 1500W an 4 Ohm
    AMERICAN AUDIO V-6001 2 x 1920W an 4 Ohm
    OMNITRONIC A-3800 2 x 1900 W an 4 Ohm
    SIRUS SXA-1000 2x 1600 W an 4 Ohm
    Vision 3500 2 x 1500W an 4 Ohm
    M.f.G.: René
  • evoice
    • 22. August 2006 um 06:27
    Sorry aber mehr Druck mit TAmp / The Box und Co. :roll: ??? Its time for http://www.party-pa.de :!:
  • vondralbra
    • 22. August 2006 um 08:18
    zumindest TAmp Pro, genauso wie die Deton Masterline-Serie, sind enorm leistungsstarke Endstufen. Allerdings auch sehr, sehr schwer mit ca. 40 Kg.
    Bekannte Mängel: Speakonbuchsen sind oft nicht von Neutrik und sollten auch bei Neugeräten gleich getauscht werden, was für einen erfahrenen Löter in 30 Minuten geschehen ist. Sonst läuft man Gefahr, dass es zu Wacklern kommt.
    Klang und Ausdauer sind absolute Profiliga, auch der innere Aufbau kann überzeugen und ist nicht mit den gleichnamigen Spielzeugstufen, die bestenfalls im Hochmittelton gut sind, zu vergleichen. Unsere Masterlines klopfen an 2 Ohm 15"TT weich das es eine Freude ist, dabei geht die Stufe noch nichteinmal ins Clipping - 64 Endstufentransistoren sei dank :D
  • skyworker
    • 22. August 2006 um 10:02
    Morgen - zum Vorposter sei nur noch anzumerken, dass die Speakons bei der Proline auch für einen geübten Lötknecht nicht in 30 Minuten zu tauschen sind, dazu ist der Aufbau meiner Meinung nach ein bisschen "zu speziell". Ich hab die Nummer bei drei Teilen hinter mir - Übung macht da den Meister!
    Was den Rest deiner Auswahl angeht, rate ich zu Abstand.
    Schon mal an ein gebrauchtes "Markengerät" gedacht?
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • vondralbra
    • 22. August 2006 um 10:42
    Zitat von "skyworker"
    ...dass die Speakons bei der Proline auch für einen geübten Lötknecht nicht in 30 Minuten zu tauschen sind, dazu ist der Aufbau meiner Meinung nach ein bisschen "zu speziell".
    Also ich habe 30 Minuten benötigt, aber gefühlte 90 :D . Sagen wir es exakt: Das Gehäuse muss geöffnet werden und der Transistorblock gelöst, und aus dem Gehäuse gedreht werden. Erst dann kommt man von hinten an die Platine auf welcher die Speakons verlötet sind. Aufpassen das kein Lötkram im Gehäuse zurückbleibt, am besten geht man mit einer Entlötsaugpumpe ran oder großer Spitze die es erlaubt alle 4 Pins auf einmal zu erhitzen.
    SG
    Armin
  • DjRENE2txc
    • 22. August 2006 um 11:04
    Gebraucht kommt nicht in frage da ich den gleichen Amp. mir kaufen möchte, wenn wieder Geld da ist. Also noch mal 2 x Subwoofer + 1 x Amp. Also ist der T.Amp ganz gut für die Subwoofer wie sieht es denn mit der Stromaufnahme aus geht der an einer normalen schuko dose bei Volllast?
  • vondralbra
    • 22. August 2006 um 11:16
    Geht locker, hat Einschaltverzögerung wie eigentlich alles auf'm heutigen Markt.
    Hol Dir die ganz Dicke, da gehen 3 bis maximal 4 Bässe parallel pro Kanal bei 400 bis 500 Watt pro Speaker, Du kannst später noch weitere dranhängen. Z.B. 6 Boxen pro Seite (3 parallel, dann in Reihe, also auf etwa 4 Ohm) sind immer noch ca. 250 Watt pro Chassis - hört sich nach wenig an, reicht aber meistens locker aus und wird noch kontrolliert.
    Die Speakon-Tausch-Sache musste aber ernst nehmen.
    • 22. August 2006 um 11:34
    für 700€ lässt sich neu leider nix vernünftiges bekommen.
    gebraucht kriegt man da so grade die größte maintronic stufe für und selbst die ist stereo dafür noch etwas klein.
    (amptec a 2.0, pse sm-2000, fat audio fpa 2.9)
    geschlossen, da mit dem budget leider nix außer chinakrams zu kaufen ist.
