LBT-1121 - Fertig zum nachbauen
  • Jobsti
  • 25. August 2006 um 00:46
  • Jobsti
    Guten Abend,
    ich denke ich kann das Projekt jetzt freigeben, mit +-5dB lässt sich sicher leben für diesen Preis.
    Bei diesem Projekt ging es darum eine günstige halbwegs Fullrange Box zu schaffen, welche eine Alternative zu 4A, Sirus, DAP, Omitronic und Co darstellen soll, ich sage mal im Bereich der 200 - 400€ fertig Boxen spielt. (Habe allerdings leider keine Vergleiche zu den Besagten, da ich optimist bin sage ich mal: könnte auch besser sein)
    Plan:
    Wer ein anderes Gehäuse bauen will:
    49,5 Liter, 43Hz Tuning bzw 2x 4,70er Rohr mit 11,2cm Länge.
    Die Box von innen bitte mit Dämmstoff auskleiden.
    Weiche: (MHD-152 wird verpolt angeschlossen wie zu sehen ist.)
    Rp & Rs hab ich direkt an den HT geklemmt und auch beim Layout nich berücksichtigt.
    Die Weiche kann auf einer Standard Raster-Leiterplatte von Strassacker aufgebaut werden: 159 x 127 mm -> Passt 100%ig
    Frequenzgang: (Wird bald aktualisiert, Bass ist normal nicht ganz so stark und eine Senke verschwindet)
    Listen:
    Stückliste Holz 16mm:
    • Deckplatten 2x 37,20 x 40,00
    • Rückwand 1x 14,00 x 50,00
    • Seitenwand 1 1x 40,00 x 50,00
    • Seitenwand 2 1x 20,50 x 50,00
    • Seitenwand 3 1x 30,40 x 50,00
    • Schallwand 1x 34,00 x 48,50
    • Reflexkanal 1x 34,00 x 15,00
    Daten:
    - Belastbarkeit nominal.: 210 W r.m.s. (Vorsichtige Angabe, selbst konnte ich mit 250Wrms voll belasten)
    - Belastbarkeit Programm: 420 W max.
    - Komponenten: IMG SPA-30PA / IMG MHD-152
    - Empfindlichkeit: 98 dB (1 W/1 m)
    - Max. Schalldruck: 121 dB (210W/1 m) / (125dB peak/1m)
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Trennfrequenz: 2,2 KHz (12/12dB/Okt.)
    - Tuning Frequenz: 43Hz (etwas tief, aber "Basst")
    - Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz (+- 5dB)
    - Untere Grenzfrequenz: 38Hz (-10dB) / 55HZ (-3dB) / 82Hz (0dB)
    - Abstrahlwinkel (HT): 40°/90° (ab ca. 2 KHz)
    - Maße ( B x H x T): 370 x 530 x 400 mm
    PDF Download
    Die Kosten der Einzelteile pro Box liegen etwas unter 140€.
    Ich denke dies ist eine günstige Alternative.
    Bevor tausende von Fragen kommen, bitte Ursprungsthema lesen
    PA-Forum Bemerkung:
    Eigentlich wollte ich diese Box im Party-PA belassen, doch denke ich das es vielleicht hier auch jemanden interessieren könnte.
    Falls ihr meint, dass ne Low Budget Box in diesem Forum nichts zu suchen hat, überlest diesen Beitrag doch bitte und postet ihn nicht unnötig voll.
    (Gibt erst schon nicht viele davon)
    Vielen Dank
    Edit:
    Alle aktuellen Messungen, Pläne usw. auf der Homepage.
    Direktlink: http://www.jobst-audio.de/public-address…rie/94-jb-sat12
    Mit freundlichen Grüßen
    2 Mal editiert, zuletzt von Jobsti (15. November 2012 um 10:41)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. August 2006 um 01:41
    das ist wirklich saugünstig!
    den betreffenden HT hatte ich mehrere jahre lang in einem club als teil eines 12"/1"-aktivmonis vor der nase.
    nervt nicht besonders, ist elektrisch/mechanisch erstaunlich leidensfähig.... ich finds ok :) !
  • wasserkocher
    • 25. August 2006 um 11:30
    Was wirklich Spass macht bei Hochtönern dieser Preisklasse ist, dass man immer was zu basteln findet , wenn man sie auseinanderschraubt.
    Schief eingeklebte Phaseplugs und überstehende Gusskanten kann man gut in den Griff kriegen,
    bei schief gewickelten Schwingspulen kapituliere ich meistens, aber zentrieren hilft immer,
    also viel Spass bei der Eingangskontrolle, Erfolgserlebnis garantiert.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • kaischeks
    • 25. August 2006 um 16:19
    Hey Jobsti84, ich gratuliere zu deiner Komponentenwahl :-D. Ich habe mir vor einem Jahr genau die selben Chassis bestellt und habe sie "angefangen" sie in ein Gehäuse zu verbauen. Habe sogar schon eine Testweiche entwickelt. Allerdings war ich nicht ganz so zufrieden und die Zeit fehlte mir dann auch. Muss ich bei Gelegenheit mal weiter machen.
    Grüße,
    Kaische
  • Jobsti
    • 25. August 2006 um 19:35
    Phaseplug is zum Glück nicht eingeklebt.
  • Jobsti
    • 3. September 2006 um 11:04
    PDF korrigiert, Stückliste war 15mm und bei Widerstände war Anzahl verkehrt.
  • N-Dee
    • 3. September 2006 um 11:59
    Hi!
    Kannst du mal eine Messung mit höherer FFT-Auflösung machen? Bei 1024 Punkten ist der letzte Messwert ja irgendwo bei ~120 Hz. Erfordert dann aber entsprechend ruhige Umgebung/Freifeld, da das Zeitfenster groß genug sein muss.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Jobsti
    • 3. September 2006 um 14:26
    Warum interessiert dich der relativ unwichtige Bass?
    Aber Messung im Freifeld folgt noch definitiv, ich warte auf schöneres Wetter, dann gehts in großen Garten.
    Hab noch ne irgend ne Messung gefunden:
    Ist aber im Bassbereich relativ ungenau wegen Umgebung, wie gesagt, neue Messung kommt.
  • N-Dee
    • 3. September 2006 um 19:37
    Naja, du schreibst 50 Hz und hast dann nur eine 1024-FFT-Messung, bei der die unteren 2 Oktaven fehlen bzw. nicht aussagekräftig sind. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es dazu vielleicht auch Messungen gibt oder ob du noch welche machst.
    Greets,
    N-Dee
  • Jobsti
    • 9. September 2006 um 18:20
    Endlich gibts das erste Feedback.
    Für alle, die nicht im kleinen lesen:
    klick
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
