aktivweiche bei fullrange system
  • cystem7
  • 30. August 2006 um 00:15
  • cystem7
    hi all! ich habe mir das gekauft
    Gehäuse in HORN-Bauform mit je
    1 Tieftontreiber 15" (38cm) mit 300W RMS 100dB,
    1 Mittel-Hochtonhorn 50W RMS 103dB,
    3 Hochtonhörner je 75W RMS 105dB
    -MONACOR-Treibern
    in der produktbeschreibung steht
    Es gibt keine Leistungseinbußen oder Qualitätsverluste durch Passivweichen oder deren Bauteile, da die Hörner Aktiv abgetrennt werden! Benötigt werden nur ein Equalizer bzw. Aktivweiche und Verstärker und los gehts...
    ich habe einen amp
    wie funktioniert das und was brauche ich dafür?
    vielen dank im voraus
    c7
  • FNR
    • 30. August 2006 um 08:23
    -MONACOR-Treibern
    ich habe einen amp
    c7
    Morgen,
    so mit den Infos die du gibst bedeutet das erstmal das du eine Stereo 3 Wege Aktivweiche und noch 2 Verstärker benötigst.
    Dazu wird dann als Minimallösung noch ein Equalizer benötigt um den Frequenzgang des gesamten Lautsprechersystems zu linearisieren.
    Viel Spaß
    Frank
    PS: Warum hast du dich nicht vor dem Kauf informiert ?
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • xcooldj
    • 30. August 2006 um 08:45
    FNR da gebe ich dir Recht. Schade dass die Menschen nicht mal vorher fragen. Vermutlich ist auch das Budget ausgegeben und es steht dort ein Systemchen was nicht läuft.
    @C7
    wo hast du das her und hast du evtl. genaue Beschreibungen von dem Systemchen? Mal sehen ob man da was Günstiges bauen kann.
    Gruß Tino
  • cystem7
    • 30. August 2006 um 10:37
    ich frage nochmal nach, aber ich denke ihr habt recht.
    naja, ein bischen lehrgeld muss ich wohl zahlen
    ich habe das aber mißverstanden
    benötigt werden nur eine frequenzweiche bzw. aktivweiche
    hier dachte ich entweder oder
    Benötigt werden nur EIN Equalizer bzw. Aktivweiche und Verstärker und los gehts...
    und ich dachte ebenfalls nur ein verstärker...
    anyway
    nach der antwort des verkäufers rühr ich mich nochmal
    Tino - danke, was müsste man denn bauen?
  • cystem7
    • 30. August 2006 um 11:12
    equalizer/aktivweiche in einem - würde sowas reichen?
    Monacor 7 Band Graphic Equalizer mit aktiver Frequenzweiche für den g, Frequenzbereich 10-30.000Hz, Kontrollfrequenzen 60/150/400Hz/1/2.4/6/15KHz, Regelbereich +-12dB, Subwoofer-Trennfrequenz 80/120/160Hz, Eingangsempfindlichkeit 0,4-3V.
  • FNR
    • 30. August 2006 um 11:18
    Du benötigst minimal einen TerzBandEqualizer, also 31 Band Equalizer...
    7 Band ist viel zu grob und daher unbrauchbar.
    Optimal wäre natürlich ein Parametrischer Equalizer aber das lassen wir mal lieber.
    Der von dir genannte Equalizer ist völlig unbrauchbar für dein System, freunde dich mit dem Gedanken an 2 separate Geräte erwerben zu dürfen !
    1.) 3 Wege Stereo Aktivweiche
    2.) 2 x 31 Band Equalizer
    Frank N. Stein
  • cystem7
    • 30. August 2006 um 11:33
    ok, danke
    aktivweiche, sowas wie
    JB-Systems EC-102?
    equalizer sowas wie
    Behringer Ultra-Graph Pro GEQ3102
    Ultracurve DSP 8000
    Equalizer GEQ 3102?
    Technics Digital Sound Prozessor SH-GE 90 DSP
    und würde 2 x 15 band auch reichen?
    lg
    c7
  • FNR
    • 30. August 2006 um 11:51
    der EC-102 ist nur 2 Wege Stereo, die reicht nicht, es muss in deinem Fall eine 3 Wege Stereo Aktivweiche sein.
    Der Behringer Ultra-Graph wäre schon brauchbar für dich.
    Du wirst feststellen das du noch erhebliche zusätzliche Ausgaben haben wirst, man denke auch noch an die fehlenden Endstufen, so das ich dir eigentlich nur empfehlen kann dein Projekt " Wie kriege ich eine unbekannte HornPA ans laufen " einstellen solltest und das tatsächlich unter Lehrgeld verbuchen solltest.
    Stoss das Teil lieber ab und dann lies dich hier erstmal ein wenig durch.
    Es lässt sich ja erkennen das du im Umgang mit "solchen" Lautsprechern / Gerätschaften unsicher bist.
    Wenn du dann erstmal deine Rahmenbedingungen definieren würdest, also Was Wofür usw. dann kann dir geholfen werden.
    Frank N: Stein
  • cystem7
    • 30. August 2006 um 12:24
    gut, ich verstehe, danke
    ich bin bereit alles zu verkaufen und neu anzufangen
    das wird ohnehin nur ein nullsummenspiel
    ich will meist im privaten kreis
    bis zu 100 leute beschallen.
    ich habe einen bgw 750 c verstärker gekauft.
    ich möchte eine einfache lösung, also 2 boxen
    und so wenig als möglich weichen etc.
    c7
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
