Was ist besser ? 4x12"je400Watt127db oder 2x15"je4
  • vhem
  • 1. September 2006 um 10:46
  • Geschlossen
  • vhem
    ich möchte meine Anlage mit Tief-Tonern ergänzen, die leicht sind.
    Variante1
    12"Sub-aktiv
    400W
    40Hz
    127db
    18kg
    ca. 500,-Eur
    Variante2
    15"Sub-aktiv
    400W
    30Hz
    127db
    24kg
    ca.400,-Eur
    Variante3
    15"Sub-aktiv
    400W
    30Hz
    129db
    27kg
    ca.600Eur
    Was würdet Ihr kaufen ?
    Mfg Vhem
  • saschak
    • 1. September 2006 um 13:05
    kommt auf den Einsatzzweck an...
    am "besten" gefällt mir Variante 3... aber die Daten sagen noch lange nichts aus...
    wie sieht es denn mit der Größe der Teile aus? Einsatzzweck? etc.
  • Hörnli
    • 2. September 2006 um 01:38
    so grundsätzlich kann man sagen, daß ein 12" Chassis im Bassbereich schon bei weit geringeren Leistungen als 400 W den Hub total überschreitet. Solange man kein riesiges Horn darumbaut...
    Die Angaben lassen auf Produkte schließen, die Du nicht kaufen willst. :wink:
    Was sollen die Bässe können? Was für Tops hast Du? Was machst Du damit?
    Auch im Partyforum bekommst Du kompetente Informationen... Überlege mal wie Du dort mit einen präziseren Einstiegspost starten könntest.
  • cfdrummer
    • 2. September 2006 um 12:57
    Um eine Beurteilung/Entscheidungshilfe abgeben zu können, wären evtl auch die genauen Bezeichnungen der angesprochenen Subs hilfreich...
    Gruß, Florian
    Save the whales, eat the japanese
  • Markus Verza
    • 2. September 2006 um 14:31
    Das ist ein Fall für das Party PA Forum
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
