  5. Licht
Solarzellen beleuchten
  • Blackbird
  • 1. September 2006 um 20:14
  • chrickel
    • 2. September 2006 um 22:51
    Zitat von "Blackbird"
    nein die strahler sollen nicht mitfahren. das ist anforderung der Firma. hatte auch schon in die Richtung überlegt
    Und wenn man ganz "old school" die ganze Strecke laufstegmäßig beleuchtet?
    Finde ich auch dem Kunden gegenüber gut argumentierbar, da die ursprüngliche Anfrage mit vorhandenen Mitteln nicht im bezahlbaren Rahmen realisierbar ist.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • Markus Verza
    • 2. September 2006 um 23:23
    und wie willst du die auf eine vernünftige Höhe bringen ?
    Google mal nach Arri Sun und Arena Vision.
    Die Arri Sun gibt es bis 12kw !
    Der Abstrahwinkel ist min 7° und wird durch diverse Linsen bei Bedarf aufgeweitet. Fängst du vorne mit den kleineren Type z.B 4 Kw an und für die weite Strecken nimmst du die größeren Brocken mit 6 oder 12 kw.
    Die Lampen gibt es bei gut sortierten Filmlicht Vermieter.
    Die Arena Vision ist zur Beleuchtung von Stadin gedacht. Da sind Entfernungen von 150m nichts besonderes. Das Leuchtmittel ist die 1800W Lampe die auch in den City Color drin ist. Es gibt 7 verschiedene Reflektoren. Die Lampe wird und wurde auf Automobilmessen zur Beleuchtung der Fahrzeuge eingesetzt weil sie viel Tageslicht bei relativ wenig Geld bietet. Der ein oder andere Vermieter hat die. Vorteil die Dinger sind Wasserfest und relativ leicht.
  • chrickel
    • 3. September 2006 um 00:09
    Da gehe ich ganz innovative Wege:
    Ich baue Konstruktionen aus Aluminium-Gitterträgersystemen :-p
    Aber ArriSun ist schon ein sehr guter Vorschlag :)
    Ggf. kann man ja noch Xenon-Follows (ich denke da gerade an 4kW Lycian, etc) kostengünstig (Im Gegensatz zu Optik bauen lassen) mit Blendenschiebern nachrüsten...
    By(t)e,
    Chrickel
  • blubbkompensator
    • 3. September 2006 um 00:19
    mal eine Grundsätzliche Frage:
    ist das für Räpresentative Zwecke oder für Forschungstzwecke?
    folgende Überlegungen:
    -wenn bestimmte Sachen erforscht werden sollen so ist das vermutlich unter der Prämisse eines späteren Einsatzes unter Sonnenlichtbedinungen gedacht und hier gibt es StolperfallenSTichwort KontinuumStrahler und Linienstrahler, auch wenn eine Qeucksilber + dotierung Funzel "entladungslampe" "hmi" etc. so was ähnliches wie Tageslicht abstrahlt, kann das bei physikalischer anwendung ziemlich in die Hose gehen - deshlab vorher ausprobieren Licht ist ungelich Licht bei tech. Anwendungen v.a. Solarzellen sind u.U. je nach Bauart da recht ansprochsvoll im dargebotenen Spektrum wenn sie volle Leistung entfalten sollen.
    -20 KW ist ein relativer Wert, es ist besser abzuklären was denn genau gefordert ist, m.E. fordern die auf der Solarzellen oberfläche die durchschnittliche Tageshelligkeit einens Sommertages oder evtl. sogar weltraumbedinungen (dann schau wie Duda raus kommst ... aus demauftrag natürlich :)) Sommertag wäreeine Beleuchtungsstärke von ca. 100'000 Lux so als Anhaltswert wenn Die Solarzellen da dann eine Leistung von X haben sollte noch Luft sein denn mit Linienstrahlern kann der WErt erheblichst abweichen (siehe oben vorher ausprobieren)
    -wenn es für Forschungszwecke sein soll dann führt kein Weg an einer Professionellen Solarsimulation vorbei mit Schowtechnik Zeugs kommt man da nicht mehr weiter, frag mal den Nils / Ushio wer denn da "günstig" :) was anbieten könnte Vorteil das Kontinuierliche Spektrum hat nahezu Sonneneigenschaften Leistung gibts "gnügend" (je Nach Budget) und "zommen" kann man die Leuchten auch. Bei Solarpanel Untersuchungen im Staelliten Bereich wird da schon mal im 2 meter Abstand je eine UXW15-KD oder auch gleich die 30 kW version platziert .... das ist ungemein hell! das ganze ist schon in anbetracht von Brennerkosten >>5000Eur / Stück bei par hundert Std. Lebnsdauer nicht ganz günstig von der Sockel Wasserkühlung und weiterm gedöhns mal ganz abgesehn, wenn so ein Aufwand gewünscht ist /wird dann jemand damit beauftragen der entspr. Equipment vermieten kann
    -wenn es für Präsentation ist, dann vorher abklären was die solarpanels zu unvollständigem Spektrum "sagen" sprich ob mit HTI / HMD usw. Leuchtmitteln hier Erfolg zu vermuten ist. als Beleuchtung würde ich die oben angesprochenen Arris nehmen welche man v.a. bei Filmverleihen zumieten kann
    -muss es ein "Lichtbeam" sein der auf die Solarpanelanordnung zeigt oder tuts auch ein Licht"wash" wenns ein scharf begrenzter beam sein soll / muss dann wird es teuer, sehr teuer m.W. dürfte die Azahl kommerzieller Anbieter die einen entsprechende Beleuchtungsstärke mit scharf begrenztem STrahl hinbekommen ca. gegen null tendieren, von exquisiten Material wie Beck 1000A "wackler" mal abgesehn, welche aber imho eher nicht zumietbar sein werden :) aber die Anforderung zu 125% erfüllen würden
    Fazit um genaueres sagen zu können wären evtl. auch genauere Specs ganz sinnvoll - siehe oben .... pass nur auf Dich nicht in "die Nesseln zusetzen"
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • Carm
    • 3. September 2006 um 23:05
    also bei procon steht imho ne 50kw space cannon im lager... :roll:
  • blubbkompensator
    • 3. September 2006 um 23:31
    die hat aber m.W. keine 50kW Ushio drinn sondern 7x7kW Std. Kolben.
    da man aber nichts genaues zur Anwendung weiss kann man nur spekulieren was das vernünftigste ist ....
  • korschi
    • 3. September 2006 um 23:38
    Kann nur "Ramses 50000" sein, Stapler = Grundvorrausetzung
    ... mehr Power :D
  • blubbkompensator
    • 4. September 2006 um 01:12
    das ist ja die 7x7000Hs Lampe die ich oben meinte aber keine mit Ushio bestückung
    OT: Alternativ könnte man über den Einsatz von Beck Movingheads nachdenken :) die 1000A VErsion dürfte ausreichend hell sein:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
