Schaltung zwischen parallel und reihe ändern
  • neuling86
  • 2. September 2006 um 14:39
  • neuling86
    hi
    hat jemand von euch vieleicht ne idee, wie man per schalter an der rückseite der box die schaltung der speaker zwischen parallel und reihe ändern könnte ? so wie beim TW audio sub.
    sprich habe 2 x 4ohm speaker und würde die gerne zwischen 2 und 8 ohm switchen können, ohne großes kabelumgestecke
    gruß lukas
  • SRAM
    • 2. September 2006 um 14:54
    Schalter 3Xumschalter (min., man kann ja auch was frei lassen :wink: ).
    Gruß SRAM
  • neuling86
    • 4. September 2006 um 18:16
    hi alle
    @ SRAM wäre klasse wenn du das mal näher beschreiben könntest am besten schaltplan ;)
    ich komme irgendwie immer nur darauf das dann ein speaker kurz geschlossen wird
    gibt leider auch keine verleiher in der nähe das man mal nachschauen könnte
    bin für jede idee dankbar
    gruß lukas
  • SRAM
    • 4. September 2006 um 18:37
    Na ja, FTP geht grad nicht, dann halt so:
    A : Verstärkerausgang Pol1
    B : Verstärkerausgang Pol2
    1 : pluspol Chassis 1
    2 : minuspol Chassis 1
    3 : pluspol Chassis 2
    4 : minuspol Chassis 2
    Schaltung:
    feste Verbindungen:
    A - 1
    B - 4
    Verbindung mit Schalter:
    A - 3 (U2)
    2 - 3 (U1)
    2 - 4 (U3)
    Schalter U2 und U3 geschlossen, wenn U1 offen und vice versa
    einfach einen Knebelschalter 3 oder 4 X um verwenden.
    Gruß SRAM
  • neuling86
    • 4. September 2006 um 18:43
    super vielen dank
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
