Stelltrafo
  • Peerless
  • 3. September 2006 um 19:16
  • Peerless
    wo bekomme ich eine variable induktivität ? ich brauche ja keine 6 ampere belastbarkeit :) eine variable kapazität wär auch nett aber die die gibts wohl eher nicht im uf bereich ?
    http://www.ae-rental.de
  • SRAM
    • 3. September 2006 um 19:45
    das wäre vermutlich noch nicht mal ein Problem......
    Ansonsten:
    Kaskade bauen: 8 mH, 4 mH, 2mH, 1 mH, 0.5 mH, 0.25 mH, 0.125 mH, ...... usw. bis zur gewünschten Auflösung sowie die gleiche Anzahl von Schaltern (Knebelschalter sind für den Zweck wegen der optisch einfach zu erfassenden Stellung am besten).
    Für Widerstand und Kapazität genauso vorgehen.
    Alles fest verdrahten und in ein kleines Alugehäuse damit.
    Jetzt brauchst Du nur noch etwas Gefühl für Dualzahlen (oder einen Ausdruck einer entsprechenden Exceltabelle...... :wink: )
    Gruß SRAM
    P.S.: bei Widerstand und Induktivität in Reihe, Schalter überbrückt jeweils die zugeordnete Induktivität oder den Widerstand / bei Kapazität jeweils Schalter und kapazität in Reihe und dann alle Pärchen parallel.........
  • Peerless
    • 4. September 2006 um 09:59
    also beim widerstand hatte ich mehr an nen einfaches 100 ohm poti gedacht :) der rest is ne sinnvolle überlegung
  • ukw
    • 4. September 2006 um 11:24
    Schau mal hier klick
    ... for a few dB's more . . .
  • SRAM
    • 4. September 2006 um 18:50
    Würde ich Dir aus zwei Gründen dennoch empfehlen:
    a) Einstellgenauigkeit (und Wiederholbarkeit !) der Kaskade sehr viel besser
    b) Belastbarkeit bei Verwendung entsprechender Widerstände hoch genug um beim Entwickeln auch mal richtig Dampf geben zu können.
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
