AMPTEC 3.0
  • blackangel
  • 6. September 2006 um 13:14
  • blackangel
    Hat die AMPTEC 3.0 oder eben die X3.0 schon jemand im Einsatz?
    Erfahrungsberichte wäre gut! (Vergleich 2.0 bzw Maintronic AMP`s)
    BA
    OBERTON-Austria
  • MikeMcFluke
    • 6. September 2006 um 15:26
    Wir haben zwei A3.0 im Lager. Einsatz erfolgt an 15er BR-Subs. Insgesamt kann ich der Endstufe eine hohe Laststabilität bescheinigen. Im 2ohm-Stereo-Betrieb gehen die Limiter bei ziemlich genau 0dB an. Bei 4 oder 8ohm-Betrieb hat man ordentlich Headroom...
    Auch im Dauerlastbetrieb (aber Live, also keine Konserve) wird die Endstufe nicht mal handwarm...
    Einen direkten Vergleich zur A2.0 kann ich nicht liefern...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • hermste
    • 6. September 2006 um 15:53
    Was ist 0 dB?
    Meinst Du 0dBu (=0,775V)
    oder +4 dBu (1,23V) (bei vielen Geräten entspricht die "0"-Anzeige +4dBu)
    oder 0 dBV (=1V)?
  • TobiV
    • 6. September 2006 um 17:32
    arbeiten die maintronics nicht mit nem constantgain um die 30db?
    Dann sollte die A3.0 doch über 0db vollausgesteuert sein.
    ...ein Beck's bitte...
  • MikeMcFluke
    • 6. September 2006 um 17:37
    Ich geh in dem Fall von einem GL2400 aus... Ich glaube, das Ding arbeitet mit 1,4V bei 0dB am Master.
    Meiner Erfahrung nach geht die A3.0 bei 8ohm Last erst bei +3dB und mehr am Pult ins Limit. Warum das, trotz 32dB Constant-Gain so ist, weiß ich nicht...
    Ich dachte immer, dass bei 2ohm einfach mehr Strom gezogen wird, so dass der Limiter einfach früher (also genau richtig) greift.
    MIKE
    Laut statt hell...
  • blackangel
    • 6. September 2006 um 19:39
    Die 3.0 ist aber nicht mehr von Maintronic :D
    OBERTON-Austria
  • TobiV
    • 6. September 2006 um 20:05
    ahso. das wußte ich nicht.
  • kunibert
    • 7. September 2006 um 12:50
    von wem ist denn die 3.0 wenn nicht von maintronic???
  • link
    • 7. September 2006 um 14:43
    soweit ich weis von KMT
  • simonb
    • 9. September 2006 um 15:04
    Habe leider nur die 2.0
    Daher kein Vergleich machbar
    laut ist nicht gleich laut
    Anti - Dumpingpreisen!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
