  5. Sonstiges
Beschriftung Kabelklett /bzw. Kennzeichnung
  • tamaris-pa / mts
  • 8. September 2006 um 15:10
  • tamaris-pa / mts
    Wie markiert man am besten Kabelklett, sollte natürlich gut lesbar sein, das nicht ständig Kabel wegkommen.
    Bzw. wo kann man bedrucktes Klett beziehen und was kostet das ca. ?
  • Christian Engel
    • 8. September 2006 um 15:50
    Markiertes Kabelklett ist imho kein wirksamer Diebstahlschutz...
    Grüße, Chris
  • tamaris-pa / mts
    • 8. September 2006 um 16:37
    Klar, aber um das Material auseinander halten zu können wenn meherer Firmen auf einer Baustelle sind.
  • Christian Engel
    • 8. September 2006 um 16:45
    Bei geeigneter Abnahmemenge das Kabel firmenspezifisch bedrucken lassen oder Etiketten mittels Schrumpfschlauch mit Innenkleber am Kabel anbringen.
    Grüße, Chris
  • hink
    • 8. September 2006 um 19:30
    Also Kletts sind hier nun wirklich oft genug durchgekaut worden. Hier nen Bestellschein mit Preisen von früh:
    http://kabel-klett.de/kabelverbinder/Kabel_klett.pdf
    hink
  • Deppenaufsicht
    • 8. September 2006 um 20:21
    Es gibt auch, von mindestens einem Anbieter für diese Beschriftungsbänder, bedruckbare Schrumpfschläuche.
  • team musikhaus korn
    • 26. September 2006 um 14:52
    Ich möchte mal noch eine Alternative ins Gespräch bringen. Die Stecker kann man auch mit dem Logo versehen. Das wird irgendwie rein geätzt.
    Das ist sehr sicher, denn der Stecker ist für immer gekennzeichnet. Sollte aber vom Fachmann gemacht werden, da zuviel des Guten den Stecker rosten lässt und zuwenig nicht wirklcih sichtbar ist.
  • rockland
    • 26. September 2006 um 18:28
    Eigentlich ein guter Einfall.
    Es gibt aber im Fachhandel sowas zu kaufen.
    Muß ja nicht unbedingt das Logo der firma sein.
    Reicht ja ein Buchstabenkürzel.
    Sind kleine Fläschen. sehen aus wie ein Stift.
    Grün-gelbliche Flüssigkeit.
    Ist auch relativ hautverträglich (also es wird nicht gleich das Fleisch weggeätzt).
    Ätzt in ca. 4 Sek. ins Metall.
    Gibt im Prinzip einen dunkeln/schwarzen Strich.
    Danach wischt man den Rest ab und gut.
    Sollte es bestimmt bei Berner oder solchen Lieferanten geben.
  • buzz
    • 26. September 2006 um 19:09
    Naja, die Dinger, auf die die Beschreibung passt und die ich kenne, haben als Ätzlösung HCL (=Salzsäure) drin.
    Das funzt leider nicht wirklich auf allen Oberflächen und ist eine tierische Sauerei, wenn man mal a bisserl zu feste aufdrückt...
    Auf blankem Stahl geht das ja wunderbar, aber auf verchromter Oberfläche wird das leider nix... Vernickelt (sind ja wohl die meisten Stecker) habe ich ehrlicherweise noch nicht ausprobiert.
    Diese Stifte gibt es z.B. bei Werkzeug Hoffmann.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • skyper
    • 26. September 2006 um 23:34
    Korrektur: gab es beim Hoffmann...
    Wurde leider aus dem Programm genommen.
    (so zumindest mein Stand der Dinge Ende letzten Jahres. Sollte es die Teile wieder geben, gerne bescheidsagen.)
    Grüße!
    • 27. September 2006 um 11:03
    Ja, zu den Materialeigenschaften - wie oben beschrieben - kann ich nur zustimmen. Allerdings haben wir es nicht mit so einem Set gemacht, sondern ein Metallbauer hat uns da nach unserer Logo-Vorlage das eingeätzt. War nicht schwarz sondern eher silbern und 3D-mäßig abgesenkt.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. September 2006 um 11:17
    Und was kostet so etwas so ca?
  • rockland
    • 27. September 2006 um 15:57
    Logo mit 3-D Effekt vom Metallbauer eingeätzt in den Stecker.
    Ich dachte sowas macht man, wenn man kleine Werbegeschenke für die Messe braucht, oder vielleicht guten Kunden was zu Weihnachten schenkt.
    ....hört sich spannend an.
  • Magic
    • 6. Oktober 2006 um 05:19
    Ein Kollege nimmt die normalen Adam-Hall Kletts und bügelt dort mit dieser T-Shirt Bügelfolie einfach seinen Namen+Logo drauf !
    Für Kleinserien nicht schlecht ....
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Audiowerk
    • 8. Oktober 2006 um 15:47
    Hmm. Und das hält??
  • Magic
    • 8. Oktober 2006 um 15:48
    Jau, sieht gar nicht so schlecht aus !
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 10:30
    nicht ganz so sauber: Stempel, aber hält sehr gut.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
