4x10 Bassbox für Bassisten Fragen über Fragen
  • guido pigorsch
  • 12. September 2006 um 23:21
  • guido pigorsch
    Hallo.
    Ich würde gern mal eine 4x10" Bassbox bauen .
    Frage 1.
    Welchen X max sollte der Speaker mindestens haben ? wenn man eine viel zu tief abgestimmte BR baut die einen 5 Saiter abkann ( 30 Hz glaub ich so ca. ist die H Saite )
    Das Gehäusevolumen ( Netto ) der gesamten Box sollte 235 Liter nicht überschreiten. Es soll ein sogenannter ducted Port also Brettertunnel mit ca 15 bis 30 cm länge sein. Eine Lehrbuchmässige Abstimmung ist nicht gesucht, sondern eine bei der die 10er vom 5 Saiter nicht verrecken. Auch bei hoher Power. Ohmzahl sollte 4 Ohm (gesamt ) sein und es währe nicht schlecht wenn die Speaker auch auf wenig Leistung einigermassen gut ansprechen. Das Gewicht ist der Hauptfaktor ! Je leichter je besser.
    Das Selbstbau Buch von Eminence ( mit Hörnern ) ist ganz toll. KAUFT es.
    Das von Fane auch !
    3 Mal editiert, zuletzt von guido pigorsch (13. September 2006 um 17:39)
  • guido pigorsch
    • 12. September 2006 um 23:29
    *edit+
    Das von Fane auch !
  • ukw
    • 12. September 2006 um 23:47
    Meine Meinung x-max ab 4 mm (abber bitte echter x-max) => der B&C ginge also...
    aber es gibt bässere
    Schau mal das Beyma Programm durch :D
    ... for a few dB's more . . .
  • SRAM
    • 12. September 2006 um 23:59
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd293659860.htm?categoryId=47
    der Standardtreiber gerade für diese Anwendung (den es leider nicht mehr lange geben wird) :(
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 13. September 2006 um 09:14
    Zitat von "Guido Pigorsch"
    Ich würde gern mal eine 4x10" Bassbox bauen.
    ... alternativ geht auch der 10"-Kappa PRO.
    Ich habe selbst mehrere Jobs damit (... allerdings 2x10" :wink: ) gemacht und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
    Abgenommen wurde die Kiste mit einem kleinem dynamischen Kugelmikro vor einem der 10"er ... leichtes EQing (-2 ... -3 dB bei etwa 250 ... 300 Hz).
    Davor hatte ich mehrere Jahre mit EVI 10"ern gearbeitet ... die klangen vergleichsweise "pappiger".
  • wasserkocher
    • 13. September 2006 um 13:56
    Falls du den B&C unbedingt verwenden möchtest, würde ich auch mal ein geschlossenes Gehäuse probieren
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • guido pigorsch
    • 13. September 2006 um 17:40
    Gruß SRAM
    Warum und ab wann wird es den nicht mehr lange geben ?
    Das von Fane auch !
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
