  4. Mischpulte & Signalquellen
Soundkarte ESI U46SE brummt über PC...
  • joe7
  • 31. Januar 2008 um 11:17
  • joe7
    Hab mir augfrund einer lästigen Brummschleife seitens meines Laptops die externe Soundkarte ESI U46SE geleistet, mit dem Resultat, dass es jetzt noch immer brummt! :shock:
    Eigentlich dachte ich, dass so ein Störgeräusch (das bei mir vom Laptop Netzteil verursacht wird, denn wenn man auf Akku spielt, ist das Brummen weg), dadurch verschwindet, dass man das Stereo-Signal nicht mehr von der laptop-soundkarte nimmt sondern eben von der externen USB Soundkarte!?!?!
    Wenn ich einen 10€ NF-Entstörer aus dem Car-HiFi Bereich dazwischen schalte, ist alles perfekt, jedoch ist der Frequenzgang und die Qualität des Entstörers unter aller Sau (hat N-Dee aus dem Forum mal durchgemessen...)
    Bitte um Hilfe...
    Joe
  • MichaT.
    • 31. Januar 2008 um 18:41
    Brummt's denn auch, wenn Läppi und Mixer dieselbe Steckdose benutzen?
    Hast Du die Esi über USB mit Saft versorgt oder nutzt Du ein extra Netzteil (braucht man nur für's Recording von KondenserMics wegen der Phantomspeisung)?
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • joe7
    • 1. Februar 2008 um 09:00
    Ja, is ganz egal wie ich die teile anstecke, brummt immer...
    ESI Karte bekommt Saft von USB!
    Mir wurde bereits geraten, mir einfach eine DI-Box oder einen Line-Ünertrager höherer Güte dazwischenzuschalten, der dürfte das Problem beheben...
    Das Brummen war ja vorher wegen Laptop-Netzteil auch schon da und wir laut meinung der experten vom schwesterforum durch sie soundkarte nicht aufgehoben...
  • Rico Nowara
    • 1. Februar 2008 um 12:58
    Das Brummen entsteht durch das Notebook-Netzteil. Der Schuko (Schutzkontakt) Stecker erzeugt die Brummschleifen. Also die unschöne und unprofessionelle (und auch gefährliche Methode, da wenn was passiert man einen Schlage bekommen kann!) ist einfach, die Schutzkontakte abzukleben.
    DI-Box bzw. Massentrennfilter (Autozubehör) un gut is.
    • 1. Februar 2008 um 14:02
    Wenn es mal immer so wäre.......
    Bei meinem Laptopnetzteil gibts keine "Erde" und es brummt trotzdem.
  • joe7
    • 1. Februar 2008 um 16:12
    Mhm hätte zwei Produkte gefunden, die genau das sind was ich suche:
    MONACOR FGA-40 Massetrennfilter (16€, günstigste Variante..)
    Monacor LTR-106 Line Transformator 19'' (130€)
    zahlt sich das LTR-106 Ding aus?? Ich mein wofür brauch ich eigentlich Funktionen wie Phasendrehung 0°-180°??
    Sonst würde ich natürlich zum billigeren tendieren..
  • ometa
    • 1. Februar 2008 um 16:33
    In einem anderen Thread hat Thorsten Guenther (Monacor) geschrieben:
    neben den oben schon empfohlenen LTRs haben wir seit diesem Frühjahr von IMG Stage Line auch noch einfache aber professionell aufgebaute Massetrennfilter, wie sie sonst eben tatsächlich vorrangig für den Car-Bereich angeboten werden.
    Nach unserer Schätzung wird aber eben weit mehr als die Hälfte der CarAudio-Teile (bei uns CARPOWER FGA-40 (Cinch mit Kabelanschlüssen) und FGA-40HQ (Cinch mit Metallgehäuse) ) mit optimalem Erfolg in anderen Audioanwendungen eingesetzt. Deshalb haben wir dann jetzt die IMG Stage Line FGA-202 (bühnentaugliches Metallgehäuse, XLR sym.) und FGA-102 (gleiches Gehäuse aber Cinch asym.) realisiert.
    "Entbrummung" ist mit diesen allen eigentlich kein Problem. Die Übertragerqualität entspricht durchaus Studioanforderungen, nur die Symmetrierung, die die LTR zusätzlich noch leisten, gibt es mit den FGA eben nicht.
    Mit besten Grüßen vom MONACOR INTERNATIONAL-Team,
    i.V. Thorsten Günther
    Entwicklungsleiter Akustik
    http://www.nachdenkseiten.de
  • joe7
    • 1. Februar 2008 um 17:03
    Danke, das war der Thread den ich gesucht hab...
    Damit haben sich meine Probleme eigentlich erledigt, danke!!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
