  5. Signalquellen
schon wieder Shure Qualitätsprobleme
  • klausa
  • 17. September 2006 um 13:35
  • klausa
    Es ist unglaublich, was manche Hersteller so anbieten.
    und das es immer wieder die selben Kandidaten sind...
    Wir haben 5 neue Shure SM86 Mikrofone beim Fachhändler unseres Vertrauens erworben. Sind ja ansich ziemlich geile Mikrofone.
    Beim ersten Job auf einmal so ein Knistern, als ob das Mic-Kabel defekt wäre... das Mic selbst war aber kaputt.
    Nächster Job... selber Effekt bei zwei weiteren Mic's.
    Also zum Händler und 3 Neue geholt und die Kaputten abgegeben.
    Ihr ahnt was jetzt kommt... nächster Job... wieder ein Mic kaputt.
    Mittlerweile die 4 'reparieten' zurückbekommen (nun bin ich 'stolzer' Besitzer vom 8 SM86's)
    Und nun gestern Abend beim Check knistert's schon wieder leise. Das Ersatzmikro war dann besser, es hat nämlich beim zweiten Song angefangen richtig laut zu Knistern. :evil:
    Ich vermute, daß mit der angeblich so legendären Shure Qualität wohl eher die Qualität der bewustseinserweiternden Rauchware des Personals in der Shure-Fertigung gemeint ist :idea:
    Ach ja, wenn ich grad am abkotzen bin... unsere diversen Beta87 Kapseln an den Funken haben auch merkliche Soundunterschiede (und das liegt bestimmt nicht am Schmutz)
    gegrüßt,
    der Klaus
  • cheymann
    • 17. September 2006 um 18:08
    Irgendwie kommt mir das bekannt vor... :roll:
    Also ich arbeite mit zwei SM87 Funken und die sind auch total Unterschiedlich (obwohl beide Gains identisch).
    Und das vom knacken: Shure UHF-R Serie Empfänger machen das auch noch gerne.. Leider!
  • soundschrauber
    • 21. September 2006 um 21:59
    ich bin ja nun nicht wirklich shure-fan, aber so viele probleme mit den mics??? Hmmmmmh, hast du da nicht eher ein problem mit der phantomspeisung oder kannst du andere fehlerquellen mit sicherheit ausschliessen. ich habe am wochenende noch ein fall gehabt mit nem 87er, hat geknistert und am ende wars ein halb einbeiniges multicore-pair.
  • micha255
    • 22. September 2006 um 14:19
    Dito. Genau das ist bei Fehlern "an" Kondensator-Mik's eher die Regel wie die Ausnahme - über die Ph.Speisung kommen auch leicht noch zig weitere Fehlererscheinungen zustande, wenn hier nicht alles wirklich sauber läuft!
    Das Miks gleicher Baureihe über Funk nicht immer identisch klingen ist ein anderes Thema (aber längst nicht nur ein "Problem" von Shure).
  • klausa
    • 1. Oktober 2006 um 18:25
    und schon wieder ist Eines hin :evil:
    Ist übrigends definitiv NICHT die Phantomspeisung /Multicore, obwohl sich' genauso anhört.
    Direkt am Pult und unterschiedlichen Kanälen tritt der Effekt auch auf.
    Und auch nur bei den betroffenen Mic's.
    Nach kurzer Zeit beginnt das Knistern und Knacken...
    Da mir der Sound des SM86's ja eigentlich richtig gut gefällt, überlege ich jetzt natürlich ähnliche klingende Alternativen.
    Vielleicht gibt's ja gute Empfehlungen zum Antesten ?
    gegrüßt,
    der Klaus
  • cookie
    • 2. Oktober 2006 um 18:26
    Hast du es schon mal mit dem SHURE-Service probiert? Die Jungs da sind sehr freundlich und kompetent. Ich habe in der nahen Vergangenheit auch mal eine größere Menge 86er angeschafft, aber so ein Problem ist noch nie aufgetreten.
  • Peerless
    • 5. Oktober 2006 um 10:43
    ich hätte da ggf. noch ein sm86 abzugeben das noch nie probleme gemacht hat :) is schon ein paar tage älter, aber optisch noch top
    http://www.ae-rental.de
  • artcore
    • 5. Oktober 2006 um 11:25
    Ich hatte mit einem SM86 mal genau das gleiche Problem (leises Geisterkinistern). Es wurde von Shure jedoch als Garantiefall sofort ausgetauscht. Und dieses Mikro ist seitdem in Ordnung.
    Venceremos!
    Andreas
    http://www.artcore.org
  • klausa
    • 6. Oktober 2006 um 15:18
    So, die Leute von Shure haben den Grund gefunden...
    In meinen Mikrofonen sind SMD Kondensatoren aus einer Produktions-Charge verbaut, die einen Materialfehler haben kann. Das führt dann nach einiger Zeit zu besagtem Knistern und Knacken.
    Kondensator autauschen und gut !
    Der Shure Service arbeitet übrigends wirklich prompt und kompetent ;o)
    gegrüßt,
    der Klaus
  • Uew
    • 21. Februar 2008 um 20:49
    Nabend zusammen!
    Ich wollte gerade eben mal vorsichtig nachfragen ob noch jemand Probleme mit defekten SM86 hat, und hab dann diesen Thread gefunden.
    Gerade eben habe ich das zweite Mic repariert zurück bekommen -- jeweils mit dem Vermerk Kondensatoren getauscht auf dem Lieferschein.
    Auch meine Mics stammen aus dem Herbst 2006. Ist das Problem mittlerweile behoben? Ich würde nämlich gerne noch weitere SM86 anschaffen aber war durch die Ausfälle ein wenig irritiert. Aber wenn bei den jüngeren Mics aber alles io ist, kann ich ja bedenkenlos zuschlagen ;)
    UWE
    PS: Ach ja, flott ist der Service auf jeden Fall, da kann man nicht meckern :D
  • manuela
    • 23. Februar 2008 um 08:32
    Shure ist eine gute Fa. und hat gewiß auch ein lückenloses QMS.
    D.h. die können dir auf Anfrage gewiß mitteilen in welchem Bereich der Seriennummern der gefundene Fehler vorliegt. Umtausch bzw. Reparatur wär dann auch möglich bevor es "passiert" 8)
    Einfach mal anrufen, das hilft weiter.
  • Uew
    • 23. Februar 2008 um 09:55
    ... so hätte ich mir das auch vorgestellt. Jezt haben die guten Stücke allerdings zumindst außen am Gehäuse keinerlei Sereinenummer. Da ich selber auch keine Inventarnummern drauf hab, weiß also nicht mal, welche Mics bereits repariert sind. :(
    Ansonsten hätte ich mit der Information nämlich genau das vorgehabt ...
    UWE
