Suche Trafo für Behringer MDX 2100
  • nike
  • 18. Februar 2008 um 14:01
  • nike
    Ich habe in einem MDX 2100 einen Wackelkontakt im Trafo (definitiv im Trafo, Kabel habe ich alle getestet).
    Würde den Trafo gerne gegen einen Trafo aus einem anderen alten Elektrogerät tauschen, da es mal wieder schnell gehen muss.
    Nun brauche ich die genauen Daten des orginal Trafo.
    Gemessen habe ich sekundär 2x 0,15V (primär 230V), kann diesen Wert aber nicht ganz glauben.
    Behringer selbst rückt leider keinen Schlatplan raus, aber vielleicht hat ja hier schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt.
    Danke schonmal :wink:
    Edith:
    Ich habe mit pms-Electronics gesprochen, diese liefern normalerweise Ersatzteile für Behringer, den entsprechenden Trafo gibts aber (warum auch immer) nicht mehr.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar, da die Sache leider etwas eilt.
    Woher bekomme ich einen passenden Trafo für das Gerät oder zumindest die technischen Daten, damit ich mich selbst auf die Suche machen kann?
    Einmal editiert, zuletzt von Nike (21. Februar 2008 um 13:21)
  • sunrise16V
    • 18. Februar 2008 um 14:23
    Wenn mich nicht alles täuscht, liegt die Spannung bei 2x18 Volt.
    Wenn du noch ein bisschen warten kannst ( bis morgen ), kann ich aber bei meinem Exemplar gerne mal nachmessen :D
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • nike
    • 19. Februar 2008 um 09:31
    Wäre super wenn du bei dir eben nachmessen könntest. :wink:
