drehbare/farblich veränderbare Projektionsfläche/Leinwand
  • morethanmusic
  • 22. Februar 2008 um 16:40
  • morethanmusic
    Denke über den Bau einer "ausschaltbaren" Leinwand/Projektionsfläche nach. Der Sinn: Sie soll einfach über dem Molton unter der Backtruss angebracht werden und im nichtgenutzten Zustand mit der schwarzen Fläche eins sein, also auch schwarz. Bei Benutzung soll sie selbstverständlich dann weiß werden. Hat da schon mal jemand experimentiert. Ich würde dabei an Lamellenvorhänge denken die auf einer Seite schwarz und auf der anderen weiß sind und dann über einen Motor/Motoren angetrieben/gedreht werden. Am besten schaltbar über DMX.
    Gibt es etwas in der Richtung (zu Showzwecken) zu kaufen bei dem man sich das ganze abschauen könnte oder muss man noch selbst experimentieren?
  • ljbigfish
    • 22. Februar 2008 um 18:39
    Abend,
    Ein Motor, um die Leinwand wie ein Rollo aufzuwickeln ist wohl nicht ok???
    Ansonsten könntest du mal schauen, ob es sowas wie diese Plakat-Wechsler gibt, die Überall rumhängen. Müsstest du nur auf DMX umrüsten.
    Gruß Simon
  • morethanmusic
    • 23. Dezember 2008 um 20:05
    na, wie siehts aus?
  • parapansen
    • 24. Dezember 2008 um 12:17
    Frohe Weihnachten,
    Lamellen würde ich außen vor lassen, da haste dann hässliche Querstreifen auf der Projetionsfläche.
    Den Vorschlag mit den Plakatumrollern finde ich total klasse, außerdem kann man sich sowas doch recht einfach selber bauen. Da nimmste dann einfach nen schwarzen Stoff, nähst den an nen weißen Stoff. Nen rechteckigen Rahmen, oben ne Rolle, unten ne Rolle. Oben mit Rückholfeder (hat meine Oma an den Gardinen), unten mit Motor.
    Und jetzt kommen die "DMXaufMotorübersetzerbastler":
    Zwei Punkte einstellen, also schwarz und weiß. jeweils nen DMX Wert zuordnen, fertig.
    Also, Konstruktion relativ einfach. DMX Umsetzung: keine Ahnung wie aufwändig.
    Immer auf der Suche nach einem kleinen Nebenjob....
    • 24. Dezember 2008 um 12:45
    Wenn, dann würde ich den Stoff sofort zu einem Band/Schlaufe zusammennähen.
    So braucht der Motor immer nur in eine Richtung zu drehen und An/Aus würde reichen.
  • ljbigfish
    • 24. Dezember 2008 um 12:57
    bei DMX4All gibts eine Relaisplatine. Wär sicher praktisch zum Motor ansteuern. Nur wegen den Sensoren muss man sich was ausdenken. Villeicht Magnete an den Stoff nähen und dann Reedkontakte nutzen.
    Ansonsten könnte mann auch die Schrittmotor-Platine von http://www.hoelscher-hi.de/ nehmen.
    Gruß Simon
  • hell&dunkel
    • 24. Dezember 2008 um 13:46
    Ich bin für Hängelamellenvorhang, eine Seite mattschwerz, eine mattweiß.
    Die Flächen sind einigermaßen eben.
    Antrieb über Gleichstrommotor, mittels Endschalter (Microschalter) und Dioden lässt sich das Genze über einfache Umpolung und DMX steuern. DMX100%: weiß, DMX 0%; schwarz.
    Alternativ einfach eine Rollleinwand kaufen.
  • morethanmusic
    • 24. Dezember 2008 um 16:08
    Wäre auch meine Idealvorstellung, in Frage kommt natürlich auch die Sache mit den automatischen Plakatwendern. Lamellenvorhänge muss man evtl. stark beschweren. Mir geht es um eine relativ schnelle Drehung da ich mir das evtl. auch als Effekt gut vorstellen kann. Möglich wären evtl. auch dünne MDF-Streifen die einfach über Schrittmotoren gewendet werden, hier könnte man dann auch breitere Streifen verwenden und das ganze könnte zerlegbar konstruiert werden, die Schiene mit den Steppern fest im Case und das Case kommt dann direkt an die Truss ... Einsatz wären Bühnen, es kommt also nich unbedingt auf Galatauglichkeit oder überaus dezente Konstruktionen an :grin:
