  5. Konzert-Sound Praxis
Limiter für Lokal
  • Bertram Schall
  • 27. September 2006 um 09:20
  • Bertram Schall
    Hallo PA Gemeinde!
    Ich suche eine Lösung für folgendes Problem:
    In einem Lokal soll nach 2200 die Lautstärke der Musik gesenkt werden.
    Das ganze soll automatisch mit Zeitschaltuhr oä. geschehen. UND vor allem soll das system nicht umgehbar sein - sprich das Rack wird versperrt und die Blende vorm Limiter verplombt da das ganze von der zuständigen Behörde kontrolliert wird.
    Jetzt das eigentliche Problem: Welchen limiter gibt es mit "Zeitschaltuhr"
    Welche lösungsvorschläge bzw. Lösungen gibt es für diese Sache?
    Danke schon mal im Voraus,
    Bertram Schall
    http://www.ton-fasching.com
  • cookie
    • 27. September 2006 um 09:58
    Eine Lösung heißt Dateq SPL-5TS. Hat eine prog. Zeitschaltuhr drin.
  • megger
    • 27. September 2006 um 20:51
    Apex hat da auch was nettes einmal die Hera und die Argos das eine ist ein Limiter welcher allerdings in form eines umgekehrten Vol-Reglers arbeitet also kein Eingriff in die Soundqualität das andere ist ein Systemprozessor der es ermöglicht zu verschiedenen Zeiten verschiedene Lautstärken zu zulassen darüber wird auch ein Protokoll geschrieben (über 2Wochen meine ich) welches man auslesen kann dieses vermerkt auch wenn das gerät vom netz genommen wird oder an den Reglern gestellt wird.
    Die Geräte funktionieren auch jeweils allein.
    Gruß Daniel
  • Bertram Schall
    • 27. September 2006 um 22:29
    Danke vorerst mal! Werde mich mal durch die Datenblätter wühlen!
  • wikinger
    • 4. Oktober 2006 um 15:36
    Cesva LCA 02!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • Mechwerkandi
    • 5. Oktober 2006 um 09:10
    Zunächst mal das naheliegendste und die Behörde fragen.
    Die akzeptieren nicht jede Lösung.
  • wikinger
    • 5. Oktober 2006 um 19:05
    Genau das spricht für Cesva-Geräte! Wird von Behörden akzeptiert!
    Gruss WK
  • Mechwerkandi
    • 6. Oktober 2006 um 08:50
    Tja... :wink:
    Aber nicht von allen. Hier in Hamburg wollen die so ein Dynacord-Teil sehen (Typ vergessen...) was sich gebraucht kaum noch kriegen lässt.
    In sofern macht es wenig Sinn, über Geräte nachzudenken, die hinterher nicht akzeptiert werden.
  • wikinger
    • 8. Oktober 2006 um 23:42
    Das ist in der Schweiz zum Glück einfacher. Wenn die Bullen an einem Konzert ein Cesva sehen, nehmen die Ihre Geräte gar nicht mehr raus. Die wollen einen Blick auf den Labtop werfen und ziehen wieder ab! :D:D:D
    Gruss WK
  • dechnikusch
    • 9. Oktober 2006 um 00:10
    cesva - und ?
    was ist das für eine kiste, gibt es mehr info, website...
    ist in austria eher sehr unbekannt
    also klär mal auf
    gruss dechnikusch
    [/b]
  • slv
    • 9. Oktober 2006 um 07:59
    http://www.cesva.com/ resp.
    http://www.cesva.com/prod/?lang=deu&pag=limit
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 17:03
    Kann auch nur die Dateq empfehlen. Wir haben selber nen SPL3 und der tut was er soll.
  • TON UND LICHT
    • 14. November 2006 um 02:09
    sooo, jetzt mal nicht lachen, aber als lowbudget lösung:
    limiter, der ohne strom auf bypass schaltet, davor ne zeitschaltuhr, die den limiter um 22.00 ein und morgens wieder aus schaltet!!
    sollte für 300 euro realisierbar sein!!
    sicherlich nicht elegant, aber zweckmäßig. bleibt die frage zu klären, ob das gewerbeamt da mitmacht, aber so lange keine beschwerden über zu hohe lautstärke kommen, sollte es eh niemanden interessieren ausser den betreiber, der evtl. von seinen gästen haftbar gemcht wird.
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  • Schrumpeln
    • 14. November 2006 um 10:58
    Ein solches Konstrukt wäre aber leicht zu umgehen. Man bräuchte nur die Sicherung des Limiters ausmachen un schon wäre es wieder laut. Da braucht man sich dann keine Mühe mit verplomben des Racks machen. Ich glaube das akzeptiert keine Behörde.
    Aber es gibt nichts was es nicht gibt. Ich hatte schon mal einen verplombten Limiter, (160a mit Ratio auf unendlich) bei dem die Bypassschalter noch offen waren.
  • Lamia
    • 15. November 2006 um 13:36
    Naja, uns wurde Open Air schon einmal ein völli freistehender Dateq verplombt, der nichteinmal Netzmässig verbunden war - nicht falsch verstehen, das sollte kein Behördenbetrug sein der war nur schlicht noch nicht in die Anlage eingebunden.
    - Alex -
  • mringhoff
    • 17. November 2006 um 12:49
    Bei den Cesva-Teilen kann ich jetzt nicht erkennen, ob es darin auch eine Zeitschaltuhr /uhrzeitabhängiges Programm gibt, oder habe ich da etwas übersehen?
  • pesso
    • 21. November 2006 um 16:12
    hatte mal das vergnügen mich ein bisschen mim apex argos zu beschäftigen.... hammerteil. respekt!
    gibts es eigentlich vergleichbare geräte? (sprich: welche die ebenfals auf vol - basis arbeiten und nicht komrimieren)
    vielleicht sogar günstiger.
    rocking house music
  • mringhoff
    • 21. November 2006 um 16:51
    Wenn der Gastronomiebetrieb die Lautstärke im Eigeninteresse aufgrund ungehorsamen Personal (DJs) oder feiernden Gästen, die den Raum gemietet haben, geregelt haben will, dann finde ich das eine gute Idee :)
    Müsste man jetzt nur noch einen Limiter finden, der auf bypass schaltet, wenn er vom Netz getrennt wird...
  • rbp-duo
    • 22. November 2006 um 17:51
    Also, in diesem Fall ist es ja sinnvoller, wenn der Limiter bei Abschaltung "dicht macht", sonst könnte man ja ihn durch einfaches Abziehen des Netzsteckers auf Bypass schalten.
    Damit sind Geräte ungeeignet, die wie die Behringer Teile Relais enthalten, die bei Abschalten oder Abziehen des Netzsteckers dafür sorgen, dass das Signal nicht unterbrochen wird.
  • mringhoff
    • 22. November 2006 um 18:39
    Nun, bei oben erwähnter Konstruktion gehe ich schon mal davon aus, daß sowohl Zeitschaltuhr als auch Limiter so verbaut werden, daß nicht jeder Hans-Heinz da rumfummeln kann. Also fest eingebaut. Manipulierbar ist alles irgendwie, es ist nur die Frage, ob das dann jemand auch macht.
    Hinzu kommt, daß die meisten Anwender das sicher gar nicht wissen, wie das technisch läuft. Da wird einfach die Musik um 22.00 Uhr leiser und fertig.
    Bei der Einweisung durch den Raumvermieter wird natürlich auf die automatische Lautstärkereduzierung hingewiesen und der Gast akzeptiert das und wird nicht das rumschrauben etc. anfangen, zumal da ja auch spätestens um 22.15 der Verpächter kommen wird und nachsieht, warum das noch so laut ist..
    Ich finde die Lösung deshalb so genial, weil das so einfach realisiert werden kann.
    Für eine "offizielle" Lautstärkebegrenzung aufgrund behördlicher Auflagen ist das natürlich nichts. Nur für einen Verpächter, der selbst für Ruhe sorgen möchte...
