Ultradrive AES & Analog parallel
  • 4. Oktober 2006 um 19:52
    hat schon mal jemand probiert, ob die folgenden Konfiguration läuft
    Ultradrive Eingang A und B über AES, Eingang C analog?
    Tomy
  • Ansch
    • 5. Oktober 2006 um 21:49
    ...ohne jetzt nachgeschaut zu haben, war nicht Eingang C derjenige welcher AES/EBU macht?
  • Christian Engel
    • 5. Oktober 2006 um 22:07
    Hättest du mal lieber nachgeschaut :roll: Eingang A ist der für AES/EBU zuständig.
    tomy
    Laut Blockschaltbild sollte das funktionieren. Letztlich sorgt ein angelegtes AES/EBU Signal ja nur dafür, dass die A/D Wandler der Eingänge A+B umgangen und das digitale Signal direkt eingespeist wird. Kann das aber am We mal testen... Du ja bestimmt auch, ne? :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Christian Engel (5. Oktober 2006 um 22:13)
  • cyberlight
    • 5. Oktober 2006 um 22:10
    http://www.behringerdownload.de/DCX2496/DCX2496_GER_Rev_B.pdf
    Seite 8 rechts
    edit:
    Entschuldige, war etwas voreilig. Könnte durchaus gehen, aber bei A auf AES und B auf AES wird es Probleme geben laut Schaltbild, sofern B überhaupt AES verarbeiten kann. Laut Anleitung kann er es nicht.
    Zusätzlich C analog ist kein Problem. (Auto-align abschalten!)
    • 5. Oktober 2006 um 22:55
    also AES auf A&B funktioniert (man muss halt am Eingang A anschließen), das läuft bei mir auch seit über zwei Jahren wunderbar.
    Nun wollte ich halt mal die Sub's über nen Auxweg anfahren, und dazu bräuchte ich halt den Eingang C
    Tomy
  • thieloliver
    • 6. Oktober 2006 um 07:31
    Funktioniert bestens! bei mir waren es LR und Nearfill...
  • cyberlight
    • 6. Oktober 2006 um 19:29
    Anmerkung: A und B jeweils mit AES geht nicht.
    Also nur über A AES für A&B.
    Wir meinen das Gleiche. :wink:
    Kein Problem. Das geht.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
