nen analog dimmer auf dmx umrüsten?
  • lalelu12345
  • 5. Oktober 2006 um 22:50
  • lalelu12345
    guten tag,
    ich habe 2 alte analog dimmer gefunden. nun würde mich interessieren, wie ich die am besten auf dmx umrüsten kann.
    die haben so komische 10-polige anschlüsse.
    vielen dank für alle tips
  • Michael D
    • 5. Oktober 2006 um 22:58
    Einfach nen DMX -> komische-10-polige-Anschlüsse Konverter davorsetzten.
    Ein paar Details wärn schon nit schlecht, wenn dir was an einer sinnvollen Antwort liegt...
  • lalelu12345
    • 5. Oktober 2006 um 23:04
    was für details bräuchtet ihr denn?
    • 5. Oktober 2006 um 23:05
    Wenn Du von nem DMX-Signal auf 'nen analogen Dimmer 0-10V willst, brauchste einen Demultiplexer. Mit 'nem Adapter is da nicht geholfen...
    sec
  • lalelu12345
    • 5. Oktober 2006 um 23:12
    okay
    woher bekomme ich einen solchen demultiplexer möglichst günstig?
    ich könnte an diesen dann ja vorhandene kabel des dimmers anschliessen.
    ich sollte llt noch erwähnen, dass es sich um 2 6-kanal dimmer handelt!
  • Michael D
    • 5. Oktober 2006 um 23:59
    Man weiss aber nicht, ob es 0-10V Eingänge sind. Deshalb frag ich ja nach mehr Details. Z.B. mal in der Anleitung gucken welche Spannungen da anliegen. Ne Pinbelegung brauchst du sowiso. Wie heisst das Model / Hersteller usw...
  • lalelu12345
    • 6. Oktober 2006 um 00:01
    ich kann morgen erst nachsehen, dann poste ich es mal.
    danke erstmal und gut nacht...
  • Radio-Aktiv
    • 6. Oktober 2006 um 13:49
    Einfach mal bei http://www.dmx4all.de vorbei schauen ,da gibt es fertige Platinen zum Einbau in den Dimmer.
  • lalelu12345
    • 29. November 2006 um 19:35
    so, ich hab jetzt mich mal genauer damit befasst.
    der dimmer ist ein pulsar 6 x 5A Dimmer
    da http://www.pulsarlight.com/DMX%20Input%20Kit.htm hab ich auch so ein baustein gefunden, mit dem man die dimmer unrüsten kann.
    kann mir vllt jemand sagen wo ich das beziehen kann und wieviel das kostet?
    • 29. November 2006 um 21:22
    http://www.thomann.de/de/pulsar_28806.htm
  • Demtröder
    • 1. Dezember 2006 um 09:51
    Damit gehts auch und man ist etwas flexibler bzw. man kann noch ein paar Dimmer dazustellen.
    http://www.thomann.de/de/botex_me72_multi_exchanger.htm
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
    Einmal editiert, zuletzt von Demtröder (1. Dezember 2006 um 14:43)
  • kiki
    • 1. Dezember 2006 um 14:36
    der preis ist ja eher NAJA!
    einfach nach einem demultiplexer suchen (155 E bei thomann, und selbst das ist teuer),
    DMX4ALL
    http://dmx4all.de/shopx/product_…face-8fach.html
    oder selber bauen... anleitungen dazu gibts genügend im netz.
    meine empfehlung:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm
  • gero kühnemundt
    • 1. Januar 2007 um 16:52
    Wie wäre es mit Selbstbau?
    Ich habe mir den Demux von Hennes Site http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm
    gebaut.
    Alternativ gibt es auch bei Digital-Enlightenment einen Bauplan
    http://www.digital-enlightenment.de/demux.htm
    Auch http://www.qsl.net/n5tle/ den Analog zu DMX Konverter habe ich vor 2 Jahren gebaut. Er funktioniert auch zuverlässig, allerdings kostet das eine IC 18€.
    Alle 3 Funktionieren sehr zuverlässig und gut!
