Biegesperrholz?
  • changer
  • 11. Oktober 2006 um 09:34
  • changer
    Hallo erfahrene Selbstbauer,
    Die Realisierung meines Tiefmitteltonhorns mit 2*12“ Bestückung rückt näher. Der Plan ist, ein Gehäuse zu bauen wie die Klipsch La Scala, hierbei bildet die Rückkammer des Chassis auch den Hornverlauf mit Hornmund.
    Nun gefällt mir die Idee gut, den Hornverlauf nicht mit geraden Brettern – also konischer Verlauf – zu bauen, sondern in einer Exponentialfunktion, also mit gekrümmten Flächen.
    Dabei bin ich auf Biegesperrholz gestossen, damit lassen sich sehr leicht Kurvenverläufe bilden. Die grosse Frage für mich ist: taucht das Zeug was wenn man bspw. 3 Lagen zu je 6,5mm aufeinander leimt?
    Die Resonanzanfälligkeit schätze ich dabei nicht hoch ein, weil Biegesperrholz ein relativ „weiches“ Material ist. Die Schalldurchlässigkeit kann ich jedoch gar nicht einschätzen.
    Ich zweifle nicht daran, dass das Ergebnis mechanisch stabil wird. Hat jemand Erfahrung wie sich so etwas aus akustischer Sicht verhält?
    Grüsse, ROBERT
  • PeterG
    • 11. Oktober 2006 um 09:53
    schau:
    Das sind 4Lagen normales 4mm Pappelmultiplex/ Sperrholz gut gespannt und verleimt. Das ist hinterher super stabil und ich würd sagen relativ "tot".
    Spezielles Biegesperrholz ist mir noch nicht untergekommen.
    Peter
  • ukw
    • 11. Oktober 2006 um 10:57
    Doch , das gibt es . in 4,5 und 8 mm Stärke. Kleinst möglicher Radius 6 bzw 10 cm ( für 4,5 bzw 8 mm Material)
    Plattengröße 250 x 170 cm Sperrholz 3 lagig :lol:
    Vorteil : Das Matreial ist leicht und in verleimten Zustand stabil.
    Nachteil: Schwirig eine vernünftige Oberfläche damit hinzubekommen (Oberfläche rissig)
    Bei den zu erwartenden Radien würde ich's wie PeterG machen die Mittellage kann auch aus Spanplatte (8, 10, oder 13 mm Spanplatte) sein.
    Außen Hartfaser oder besser noch MDF.
    ... for a few dB's more . . .
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
