  5. Sonstiges
Sommercable Mistral Anhäufung von Kabelbrüchen?
  • GETEC
  • 22. Oktober 2006 um 16:34
  • GETEC
    wir benutz(t)en für unsere MUCO Systeme hauptsächlich Sommercable.
    Die Kabel sind ca 1 Jahr alt und schonlichst verwendet, nun sind trotzdem bereits bei 3 Kabeln Fehler aufgetreten.
    Diese Äussern sich dadurch dass komischerweise immer bei den ersten 3 Kanälen ( die im MUCO genau in der Mitte geführt werden) Kurzschlüsse entstehen.
    Habe ich eine kaputte Charge bekommen ( sind alle von der selben Trommel gekommen) oder ist sowas normal bei Sommer, bisher kannte ich das noch nicht, und dachte ich hätte gutes Material gekauft...
    Vielleicht weiss ja sonst noch wer über das Phänomen zu berichten, ich gifte mich jedenfalls sehr, denn der Wert vom Kabel ist in dem Fall ja minimal zur Lötarbeit.
    lg
    getec
  • Holti
    • 22. Oktober 2006 um 18:49
    mir ist nicht bekannt das das Mistral für live Anwendungen gedacht ist. Kenne das Kabel nur als Installationskabel. So ist es auch von Sommer ausgeschrieben.
    Hier der Text:
    "DIE ANWENDUNG:
    Ideal für die Studioinstallation und zur Festinstallation
    Festverlegung in Theatern, Öffentlichen Gebäuden etc.
    Fertigung von zuverlässigen Kabeltrommelsystemen"
    Vielleicht ist das schon euer Problem.
    Wir bei uns setzen auch nur Sommer und Klotz ein und bis heute keine Ausfälle, zumindest was Multicore angeht.
    NF Leitung können schon mal bei einem unsanften Sänger ein wenig leiden.
    mfg Marc
  • GETEC
    • 22. Oktober 2006 um 19:02
    Zitat von "Holti"
    "DIE ANWENDUNG:
    mfg Marc
    na dann lies mal was du da geantwortet hast: fertigung von zuverlässigen kabeltrommelsystemen........
    das kabel ist wenns gut geht 10x verwendet, und es sind bei drei stück die selben fehler aufgetreten....
    und aussen sehen sie aus wie neu, dass mal ein kabel hin wird, da seh ich kein problem, bloss, in der menge ists nimmer ok, und jeder der mal 6 stk lk 85 stecker gelötet hat weiss, was das nun für aufwand ist.
    wir haben mehrere hundert meter lk 85 kabel hier, aber komischerweise ist es nur die eine charge die probleme macht
    lg getec
  • Holti
    • 22. Oktober 2006 um 19:59
    Wie du schon schreibst grade mal 10 x ca im Einstzgewesen und knapp nenn Jahr alt, da würde ich mich mal mit Sommer oder deinem Händler in Verbindung setzen. Das ist wirklich dann nicht mehr normal.
    mfg marc
  • PA-Peter
    • 23. Oktober 2006 um 14:55
    das ist bei uns kein großes Problem:
    Sollte eine Leitung einen Fehler aufweisen, der definitiv nicht durch äusseren Einfluss entstanden ist, tauschen wir diese -ohne Stress- aus...
    Am besten einfach ne Mail mit allen Fakten und Details an uns (info@sommercable.com) senden und alles geht seinen Weg...
    Auch bei SOMMERCABLE arbeiten Menschen...
    ...und da wo Menschen arbeiten, kann es evtl. mal vorkommen, das Fehler gemacht werden. Ich denke, davon kann sich niemand frei sprechen...
    Dann noch mal zu Deiner Kabelwahl. Die Standartkabel im Live-Segment sind:
    1.) TRANSFER (das ist das PUR MASTER BLEND Kabel)
    2.) QUANTUM (das ist das hochflexible PVC-Kabel mit der niedrigen Kapazität)
    3.) PLANET (PIMF-Kabel, hautpsächlich für Gesamtmasse-Systeme)
    Das Mistral wird hier vom Kunden nicht mehr so gerne genommen. Das QMC ist halt flexibler...
    ...über das TRANSFER brauchen wir ja nicht zu reden ;)
    Schönen Gruß
    Peter Rieck
    i.V. für SOMMERCABLE
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Christian Engel
    • 23. Oktober 2006 um 20:51
    Zunächst einmal kann ich aus Kundensicht nur bestätigen was Peter schreibt: völlig stressfreier Umtausch-Service bei Sommer. Hatte vor einiger Zeit ein Quantum QMC32 mit ähnlichem Fehlerbild (Ausfall bzw. Kurzschluss einzelner Signaladern ohne erkennbare äußere Einwirkung). Kurz mit dem Sommer Service telefoniert, das Teil eingeschickt und anstandslos und sehr (!) schnell Ersatz bekommen.
    "Ärgerlich" natürlich, dass ihr die Kabel selbst konfektioniert habt. Aber was soll's... Lange darüber aufregen bringt nix. Und nein: so etwas kommt bei den Kabeln von Sommer definitiv nicht häufig vor. Dazu kenne ich zu viele Systeme, die oft eingesetzt werden und zuverlässig spielen. Ich gebe aber zu, dass mir das Mistral bei Live-Anwendung noch nie untergekommen ist.
    Bleibt noch die Option, die Kabel konfektioniert zu kaufen. Evtl. lässt sich ja mit Sommer ein Deal aushandeln.
    Grüße, Chris
  • marcoboy
    • 27. Oktober 2006 um 08:46
    wir verwenden das Mistral wirklich für Installationen :D Noch hatte wir mit anderen Kabeln von sommer kein Stress. Da kenn ich andere Markenkabel wo sich die Lage innen verdreht hat nach Jahren. Das kabel sah an einigen stellen aus wie Spiralkabel :?
    Da wurde nix getauscht :evil:
  • feingefühl
    • 17. November 2006 um 11:40
    Oh ja, kann dir da nur recht geben!! Auf der letzten grossen Tour sind uns einige "abgeraucht" aber welches hielt: Sommer...
    Also seit diesem Erlebnis schwören wir echt auf Sommer!!
    ***Teuflisch gut***
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:09
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Sonstiges verschoben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
