Welcher Amp ist besser? Umfrage
  • kunibert
  • 29. Oktober 2006 um 09:53
  • kunibert
    Welcher Amp ist im Bassbereich besser geeignet?
    Und welcher ist qualitativ besser?
    HK VX 2400 (bzw. Yorkville) oder PSE SM 2000 (bzw. FAT, Amptec)
    Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
    • 29. Oktober 2006 um 15:29
    kommt drauf an.
    stereo dürften sich beide nicht allzuviel tun.
    die pse hat den vorteil, dass sie auch bei 2 ohm betrieb noch gut saft liefert. gebrückt geht die pse wie die hölle im bass, aber man braucht entsprechend viele amps und chassis die das aushalten.
    qualitativ sind die vx 2400 etwas besser. die pses sind etwas budget orientiert aufgebaut.
  • kunibert
    • 31. Oktober 2006 um 11:25
    nur 1 kommentar ist ein bißchen schwach, oder?!?!?
  • Little Punish
    • 31. Oktober 2006 um 18:32
    ich dachte, die wären baugleich...
    bin mir aber nich sicher
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • ragi
    • 31. Oktober 2006 um 22:20
    Kann nur etwas zu den Hk Audio bzw. Yorkville sagen, die haben bei mir bis heute immer zuverlässig gearbeitet. Würde ich immer wieder kaufen!
  • kunibert
    • 1. November 2006 um 10:10
    also Yokville und PSE (Maintronic) können nicht baugleich sein.
    Yorkville wird in Canada hergestellt und Maintronic in Deutschland.
    Unterschiedliche Leistungen, Dämpfungsfaktoren, Gewicht,
    PSE ist 2 Ohm stabil usw.
    bitte um weitere kommentare!
  • Clyde
    • 1. November 2006 um 12:06
    Ok, weitere Kommentare.
    Wissenschaftlich unbelegt und vollkommen Subjektiv!!!
    Mein Vergleich war AP6040 gegen PSE 1400.
    AP nur 1 Kanal mit 4 Ohm und PSE in Brücke an 4 Ohm, so das die Leistung auch vergleichbarer wurde.
    "Laut" können beide, aber die PSE macht mehr "pfund" im oberen Bassbereich(Kick) und klingt dadurch lauter und kräftiger insgesamt.
    Die AP dagegen etwas wuchtiger, also etwas tiefer.
    Aufgrund eines "Gerüchts", das die PSE etwas mehr klirrt, würde ich meinen Eindruck als bestätigt sehen(Das Gerücht kam mir erst später zu Ohren!).
    Besser selbst vergleichen.
    Qualität hat die Yorkville das Plus, wie Thomas auch schon sagte...
    Clyde
  • Holger
    • 1. November 2006 um 19:33
    6040 mit SM1400 ist doch ein bisschen
    Apfel mit Kartoffeln...
    Wir haben 4040 (VX2400) sowie PSE SM2000
    Für unsere Hochtöner im aktivbetrieb nehmen wir gerne
    die 4040 viel Leistung und sehr klarer Sound...
    ... wobei ich mir nicht zutraue an mittel oder hochtönern
    einen Unterschied zu PSE herauszuhören.
    Fullrange oder im Bassbereich schauts anders aus.
    Ich weiß nicht wieso, aber im Bereich unter 100 Hz
    läßt die PSE so manchen potenteren Amp vom
    Bassgefühl alt aus sehen.
    Also klares ++ für die PSE im Bass
    Qualität.. von beiden waren schon welche im Service
    aber sind beides Roadtaugliche Teile welche recht robust sind.
    Das Gewicht der PSE und die 2Ohm fähigkeit
    würden, wenn ich eine kaufentscheidung treffen sollte,
    mich zur PSE bringen.
    Wobei die gerasterten Potis der Yorkville auch schon Hilfreich waren :D
  • Clyde
    • 1. November 2006 um 20:31
    Wo ist das Äpfel mit Birnen?
    Bei mir ging es darum, 2 PSE in Brücke oder 1 Dicker in Stereo.
    Leistung PSE1400 ist 2,2kW und AP6040 2kW/Kanal, also schon vergleichbar. Gleiches Gewicht in etwa aber 1HE Unterschied.
    Klanglicher unterschied wie oft genannt aber das lässt sich Schaltungstechnisch sicher erklären und von Hochton, um das zu erwähnen, habe ich! nicht gesprochen.
    Der war für mich zum damaligen Zeitpunkt geklärt und stand fest, warum also vergleichen.
  • Online
    Pfälzer
    • 2. November 2006 um 18:37
    ich hatte bis vor 3 Jahren nur PSE Amps.
    Umgestiegen bin ich unteranderem aufgrund einer Verbesserungswürdigen Einschaltstrombegrenzung.
    Gruß Wolf
    • 2. November 2006 um 18:53
    Gruß Wolf
    Völlig richtig.
    eine SM-2000 lässt sich z.b. an einigen B-Automaten nicht einschalten!! zumindest war das früher der fall. (ob das bei den aktuellen immernoch so ist weiß ich nicht)
    aber die einschaltstrombegrenzung lässt sich relativ easy umbauen, damit sie problemlos funktioniert. maintronic hat da wohl damals beim design nen fehler begangen und R und C falsch dimensioniert. warum das nie geändert wurde kann ich allerdings auch nicht sagen.
    falls jemand näheres wissen möchte:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29464&start=0
