Defekter Lüfter & Wärmeproblem
  • schrecki7289
  • 30. Oktober 2006 um 20:28
  • schrecki7289
    Hab neuerdings ein Problem mit einer Alto Stufe (Mistral 2500):
    Der Lüfter läuft nicht an sondern gibt seltsame Fiepgeräusche von sich.
    Sobald man ihm einen Schubs mit dem Schraubendreher gibt, läuft er, klackert aber.
    Ich tippe auf einen Lagerschaden, was sagen die Gelehrten dazu?
    Werd morgen mal versuchen Alto zu kontaktieren und wenn da nichts bei rauskommt werd ich einfach nen neuen reinsetzen.
    Weiß jemand eine Bezugsquelle für 80mm Lüfter, 12V/0.37A ?
    Einmal editiert, zuletzt von schrecki7289 (11. November 2006 um 17:30)
  • FF
    • 30. Oktober 2006 um 20:32
    Hi Schrecki,
    du hast die Alto-Endstufe doch noch nicht sooo lange, das ist doch ein klassischer Garantiefall...
    Gruß FF
  • schrecki7289
    • 30. Oktober 2006 um 20:39
    Ich dürfte noch Garantie drauf haben, ich frag nochmal nach.
    Die 4000er klackert auch, ist mir eben aufgefallen? :shock:
  • fietje
    • 1. November 2006 um 02:24
    80mm mit 12V ist ein Standardmaß für PC Lüfter, schau doch mal in einem der PC Läden bei dir vorbei, da findest jede Art und sicherlich auch die richtige Stromstärke. Sonst bei ebay mal schauen ....
    Fietje
  • schrecki7289
    • 1. November 2006 um 10:46
    0.37A (entspricht 4,44W) habe ich nich nirgends gefunden und ein einfacher 1.6W ist mir zu windig (bzw. zu wenig windig :wink: )
  • Telly
    • 1. November 2006 um 13:10
    Du hast Recht - das ist ein Lagerschaden.
    Bei einen Lüfter kommt es allerdings nicht auf die elektrische Leistung, sondern auf die Luftmenge, die er pro Zeiteinheit bewegen kann an.
    Schau mal auf
    http://www.ebmpapst.com/
    Da solltest du einen entsprechenden Lüfter finden.
    Und nicht vergessen, daß auch bei Lüftern gilt "Ein Papst ist unfehlbar" :wink:
  • schrecki7289
    • 1. November 2006 um 14:17
    Da der Lüfter aber geregelt ist gehe ich davon aus, dass die elektrischen Werte etwa gleich sein sollten.
    Auch bei Papst hab ich schon ratternde Kugellager erlebt und laut Aussage von denen ist das durchaus normal?
    Ein Anruf bei Proel gestern ergab, dass ich das ganze Gerät einschicken solle und das etwa 6 Wochen dauert. So lange hab ich aber keine Zeit, das Gerät wird gebraucht. Und so hab ich mich heute morgen selbst auf die Suche gemacht und erstmal den Lüfter ausgebaut, vorsichtig den Aufkleber und den Gumminippel abgemacht um mal einen Blick ins Lager zu werfen. Ein derart furztrockenes Lager habe ich noch an keinem Lüfter gesehen (genauer gesagt, an keinem Lüfter mit nassem Lager, wie es hier eindeutig der Fall ist), kein Wunder, dass sich da nichts mehr dreht. Also zwei Tropfen Feinmechanik Öl und dann Test: Der Lüfter läuft ohne Probleme an und das Klackergeräusch ist nur noch minimal zu hören, allerdings nur in der untersten Lüfterstufe, wenn der Lüfter höher schaltet hörts sich schön nach Staubsauger an.
    Möglich das das Lager schaden genommen hat aber erstmal läuft er wieder. Ich werd das mal weiter beobachten.
    Auf längere Sicht wird aber wohl ein neuer Lüfter notwendig sein.
  • Telly
    • 1. November 2006 um 18:41
    Ich denke mal, die Drehzahl der Dinger wird über die Spannung geregelt. Wieviel Ampere das der Lüfter saugt, sollte relativ egal sein.
  • hell&dunkel
    • 1. November 2006 um 18:45
    Wenn der Lüfter geregelt ist und nicht nur z.B. 2 Stufen hat, ist das Pfeifen vor dem Anblaufen IHMO normal. Bei meinen Akkuschraubern tritt das auch auf. Allerdings würde ich mir über den schlecht anlaufenden und klappernden Lüfter, wie du auch, Gedanken machen.
    Ratternde Kugellager kenne ich nur von alten, ausgelutschen Geräten.
    Fazit: Alto - Ohr auf italienisch?
    Armin
  • schrecki7289
    • 1. November 2006 um 19:36
    Das Pfeifen ganz kurz vor dem Anlaufen ja, aber nicht minutenlang und ohne Wirkung (Anlaufen des Lüfters).
    Ein Vergleich mit Behringer verbietet sich schon durch den Preis und letzenendes auch wegen der Qualität (mit Ausnahme der Lüfter :wink: )
    PS: Der Lüfter ist ein Jamicon JF0825B1UR
    http://www.jamicon.com.tw/WebApplication…n/JF0825-00.pdf
  • schrecki7289
    • 11. November 2006 um 17:28
    So, hab die Lüfter heute gegen Papst 8412NH ausgetauscht, lüftet super. 8)
    Nun habe ich aber ein ganz anderes Problem entdeckt. seitdem ich die 4000er habe wunderte ich mich jedesmal darüber, dass die Endstufe sehr schnell den Lüfter hochschaltet und hinten warem Luft rausbläst, obwohl keine Last angeschlossen war.
    Als ich heute den testlauf mit dem neuem Lüfter gestartet habe ist mir aufgefallen dass der Kühlkörper von Kanal B sehr warm wird.
    Also kurz das Multimeter an die Kollektorwiderstände gehalten und festgestellt, dass der Ruhestrom viel zu hoch zu sein scheint, verglichen mit der kalten Seite.
    Nun befinden sich auf der Endstufenplatine 3 Potis in der Nähe der Treiber die auch alle Verbindung mit diesen zu haben scheinen.
    We kann mir nun sagen wie ich gefahrlos feststellen kann, welches Poti wozu zuständig ist?
  • manuela
    • 11. November 2006 um 17:33
    der Schaltplan des Gerätes, what else .... notfalls mal ihn ab. Manchmal stehts auch im bestückungssiebdruck. :wink:
  • hell&dunkel
    • 11. November 2006 um 17:36
    Machst du jetzt Service für Alto-Gewährleistungsfälle?
    Geräte, die ab Werk nicht richtig gehen mag ich nicht.
    Armin
  • schrecki7289
    • 11. November 2006 um 17:37
    Ab Werk ist nicht korrekt. :!:
    Die Stufe habe ich gebraucht gekauft und laut Aussage vom verkäufer hat die Stufe sonst immer funktioniert.
    GLS hat es geschafft, beim Transport nach mir die Rackohren zu verbiegen, würde mich also nicht wundern, wenn durch die Erschütterungen auch noch was verstellt wurde.
  • hell&dunkel
    • 11. November 2006 um 17:43
    Bis jetzt dachte ich, die Alto war neu.
    Wenn es GLS schafft, die Rackohren zu verbiegen, ohne die Verpackung zu zerlegen, würde ich den Verkäufer in den Hintern treten.
    Mit etwas Styropor, Karton und Klebeband lässt sich so ein Gerät paketdienstsicher verpacken.
    Armin
  • manuela
    • 11. November 2006 um 17:47
    Armin auch du bist manchmal zu gutgläubig. UPS zB kriegt absolut ALLES kaputt, da hilft nichtmal Schaumstoff.... :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
