  5. Sonstiges
Alternative zu Elacin / Hearsafe !?!
  • kalledingdong
  • 31. Oktober 2006 um 08:15
  • kalledingdong
    Hallo Leute,
    nachdem ich meine Stöpsel wohl verloren habe, müssen neue her.
    Beim rumtelefonieren und div. Anfragen nach Preisen habe ich ein, wie ich finde, gutes Angebot bekommen, was zum nachdenken annimiert.
    Aber zuvor die Frage, wie wichtig ist annährende liniarität für euch?
    Wenn ich Truss schlage, Licht mache, den Bühnenassi oder auf Konzerten Fotos mache, ist es mir egal. Und mischen tue ich eigentlich ohne Schutz.
    Insofern ist mir die nicht zu sicher.
    Und die Preise für Elacin / Hearsafe dürften hier zu genüge bekannt sein.
    Nun versuche ich mal, eine entsprechende Dämmwerttabelle einzufügen:
    Filter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8Hz
    ER9 10,4 9,4 5,8 6,8 10,3 9,2 15,5
    ER15 13,7 14,6 15,2 13,7 14,7 13 16,9
    ER25 17,9 19,5 22,5 20,7 21,1 25,2 20,9
    NSF 656 17,9 17,1 15,1 16,2 18,8 26,9 22,3 33
    Es geht um den unteren Filter, NSF656.
    Wie man sieht, er kommt nicht ganz an die liniarität der ER-Filter ran.
    ABER: Das Set kostet 99 Euro inkl. angefertigter Otoplastik.
    Ich habe mir jetzt mal so ein Set bestellt (freie Farbwahl, nur black kostet 10 Euro / Set mehr) und werde dann meine Erfahrungen berichten.
    Ich habe mir nur gedacht, dass es eine für viele (die auch ohne Schutze mischen) eine kostengünstigere Alternative zu Elacin / Herasafe ist.
    Greetz
    KalleDingDong
  • MarkusZ
    • 31. Oktober 2006 um 16:44
    Man muss dazu allerdings sagen, dass die Linearität noch schlechter ist, als bei einem verhältnismässig günstigen Gehörschutz wie z.B. HEARSAFE ER-20 und ähnlichen Exemplaren. Der einzige Vorteil der von dir erwähnten Alternative sehe ich in der individuellen Otoplastik - wer es denn haben will.
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  • 00Schneider
    • 31. Oktober 2006 um 19:22
    Viele Hörgeräteakustiker bieten auch eine "einfache" Otoplastik an, ohne Filter oder Öffnungen. Kostet ca. 50-60€ und macht eben ganz dicht, also mehr als 25 dB.
    Und es gibt von Hearsafe "Vollstöpsel" für 15€, also einfach ein Vollverschluss der Öffnung.
    Wer nur etwas gegen Lärm braucht, braucht ja nicht die teueren ER-Filter.
    Das teuere an den Elacin sind die Filter, denn da ist ein Patent drauf und Elcea will dafür Geld.
    Es gibt aber auch Nachbauten von Fischer Amps für 30€/Paar, aber diese sehen nicht genauso aus, sondern so wie die Adapterringe von Voicetronic VT-01 InEars. Die passen nicht in jede Elacin-Otoplastik, bzw. ich wollte nicht so fest drücken dass sie in meine reingegangen wären (sollen ja auch wieder raus...).
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  7. Suche Lichteffekt
