  4. Verstärker
DCX2496 Ultradrive pro Speicherkarte und Remote- Software
  • michael trojanek
  • 29. April 2008 um 17:56
  • michael trojanek
    wo gibt es die PCMCIA- Speicherkarten in 32Mb und zu zivilen Preisen?
    Hat schon jemand einen PCMCIA zu CF oder SD- Adapter ausprobiert und funktioniert das?
    Ich habe die Remote- Software unter WinXP home ausprobiert. Dabei habe ich das Problem, dass ich keinen Vollbildmodus einstellen kann. Es geht nur das "halbe" und einige Funktionen liegen außerhalb des sichtbaren Bereichs. Fenster aufziehen oder scrollen ist nicht möglich. Gibt es dafür eine Lösung?
    SuFu und Behringer- Service haben mich nicht wirklich weitergebracht.
    Gruß Micha
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist praktisch meist grösser.
  • ometa
    • 29. April 2008 um 18:30
    versuche mal dein Glück beim Auktionshaus.
    Habe dort eine 40-MB-Karte für ~10 Euro ergattert.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Jürgen Klingel
    • 30. April 2008 um 08:48
    Gruß Micha
    Hallo Micha,
    also: PCMCIA-CF Adapter funktioniert einwandfrei, benutze selbst eine 256 MB-CF Karte (war die kleinste, die ich im Laden noch für ein paar Euro nachgeworfen bekam...)
    Auf meinem Breitbildbildschirm sah es im Gegensatz zum "Normalen" merkwürdig aus. Der Vollbildmodus und die komische Darstellung hängt scheinbar mit der Auflösung zusammen, versuche doch mal eine gröbere Bildschirmauflösung, kein Breitbildmodus, dann müsste das gehen.
    Wenn Du größere Bildschirmschrift eingestellt hast, haut das auch nicht hin.
    Gruß, Jürgen :D
  • thc
    • 30. April 2008 um 19:42
    Aha, ich bin nicht alleine auf der Welt.
    Und ich hatte mich schon gefreut, dass das neue Dell Notebook sogar noch eine serielle Schnittstelle hat.
    Eine Änderung der Auflösung hat bei mir im Übrigen nichts bewirkt.
    Der Behringer Support hat die Anfrage nach einem Bugfix mit Textbausteinen abgebügelt.
    Aber vielleicht hilft es ja, wenn alle mit diesem Problem sich hartnäckig an Behringer wenden, damit die Software doch nach drei Jahren noch mal ein Update erfährt, und wenn nur die Fenstergröße variabel wird.
    Claus
  • michael trojanek
    • 5. Mai 2008 um 17:17
    der Adapter von PCMCIA zu CF ist unterwegs, ob es funktioniert, werde ich berichten. Bei verschiedenen Fotoversandhäusern gibt es auch Adapter auf SD und andere Formate.
    Zum Darstellungsproblem: Die Änderung der Schriftgröße allein hat bei mir nichts gebracht. Bei meiner ATI Graka gibt es in der Systemsteuerung unter Allgemein eine DPI- Einstellung. Die habe ich von 120 auf 96 (normal) zurückgesetzt. Danach wird zumindest der vollständige Fensterinhalt angezeigt und alles ist bedienbar. Vergrößern lässt sich das Fenster immer noch nicht. Die Schriftgröße kann ich jetzt auch wieder ändern, die Software funktioniert trotzdem.
    Also vielen Dank, Gruß Micha.
  • Jürgen Klingel
    • 5. Mai 2008 um 17:55
    Ja natürlich, diesen DPI-Schieber meinte ich, nicht die Schriftgröße!
    Jetzt gilt halt nur noch: Großer Monitor=große Bedienfläche :wink:
    Gruß, Jürgen
  • thc
    • 5. Mai 2008 um 22:38
    Gelesen und gleich mal probiert - funktioniert - das ist ja super.
    Damit ist der Funktionsumfang vom Notebook endlich komplett.
    Das verstehe ich nicht - wenn Du eine Verbindung zum Rechner hast, wozu brauchst Du dann noch eine Speicherkarte?
    Eine Datei auf dem Leppe tuts imho doch genauso.
    Claus
  • Jürgen Klingel
    • 5. Mai 2008 um 23:20
    Klar tuts die, aber eine CF-Card passt in die Hosentasche, Dein Schlepptop auch?
    Auf dem DCX sind schon diverse Presets drauf, der Speicherplatz für eigene Setups ist begrenzt. Also, nehme ich eine Speicherkarte mit meinen Setups und kann die vor Ort noch editieren und auf der Karte abspeichern - praktische Sache!
    Gruß, Jürgen :D
  • thc
    • 6. Mai 2008 um 15:42
    Nicht ganz, dafür reicht meine Konfektionsgröße nicht.
    Allerdings ist bei uns eigentlich immer auch das Notebook mit am Start, wenn wir das Outboard-Case mit dem DCX aufbauen.
    Aber jeder so, wie er mag.
    Claus
  • michael trojanek
    • 6. Mai 2008 um 17:38
    Ja da müssen wir mal sehen.
    Gruß, Jürgen
    Wie thc schon schrieb, wenn alle sich mal hartnäckig an den Hersteller wenden, vielleicht bringt es ja doch was? Also, Aufruf an alle, die den DCX haben, Mail oder Anruf beim Service, eventuell durchbrechen wir die Wahrnehmungsschwelle vom Uli
    :wink:
    Ich nehme den DCX übrigens hauptsächlich, um passive Weichen zu entwickeln. Man kann ohne zu löten schnell verschiedene Trennfrequenzen und Flankensteilheiten testen, EQ`s probieren usw. und man hört sofort, was sich tut. Dann weiß man schon mal, wo man mit R,L und C später hin muss.
    Gruß Micha
  • treibsand
    • 6. Mai 2008 um 18:20
    Weil's hier gerade so halbwegs passt:
    hat einer der anwesenden User auch das Problem, dass der dcx die Setups vergisst? :?
    Ich habe nur zwei davon im Einsatz, aber beide verlieren nach einiger Zeit der Nichtnutzung die eingespeicherten Setups (ausser Werkspresets...).
    Bevor ich mir jetzt Gedanken zur Speicherbatterie mache: der ältere der beiden ist 18 Monate alt, der andere 10. Beide von unterschiedlichen Händlern ust unterschiedlichen Chargen...)
    Ich werd' wohl auch eine CF-Karte kaufen müssen... :cry:
  • Jürgen Klingel
    • 6. Mai 2008 um 18:43
    Hm, wie lange ist bei Dir "einige Zeit"? Eigentlich dachte ich die Dinger hätten intern nen nicht flüchtigen Flash-Speicher, also keine Batterie...
    Naja, meiner wird regelmäßig (weil zwischendurch an der Werkstatt-HiFi angestöpselt) benutzt.
    Gruß, Jürgen :D
  • michael trojanek
    • 19. Mai 2008 um 18:49
    Ja, es funktioniert, der PCMCIA zu CF- Adapter der eingetragenen Kauffrau aus dem Norden mit "R" geht. Schade, dass der Service des Geräteherstellers so etwas nicht weiß.
    Wie schreibt der Uli so schön im Vorwort zu (fast) jedem Gerät:
    "Denn wir wissen, dass Ihr Erfolg auch unser Erfolg ist!"
    Gruß Micha
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
