Crown XTI Signaldisplay Problem?
  • harryhirsch
  • 31. Oktober 2006 um 21:01
  • harryhirsch
    wir hätten da eine Frage an alle Crown XTI user:
    Bei zwei unserer XTI 4000 zeigen innerhalb eines gewissen Temperaturbereiches die Signal LED's Input an obwohl kein Signalkabel angeschlossen ist. An den entsprechenden Speakerausgängen ist von diesem Signal nichts zu hören & die Amps arbeiten einwandfrei. Im System-Architekt wird für den entsprechenden Kanal ebenfalls ein konstanter Input von ca. -10dB angezeigt.
    Kennt jemand das Problem bzw. könntet Ihr das bitte bei euren Amps mal beobachten?
    Vielen Dank!!! Harry
    Harald Berndsen
    Show PA Concertproduction
    Gutenbergstraße 5
    D-85276 Pfaffenhofen
    http://www.showpa.de
  • c_p_entertainment
    • 1. November 2006 um 20:58
    Das Problem haben wir auch.
    AudioPro hat uns mitgeteilt das dieser nur ein optischer Fheler ist, der zwar unschön ist aber in der Funktion keine Problem macht. Meistens kommt das vor wenn die Amps. im Bridge modus laufen.
    C.P.Entertainment
    Inh. Christian Pieper
    http://www.c-p-entertainment.de
    41462 Neuss
    Tel.: 02131/3664544
    Fax: 02131/3664548
  • harryhirsch
    • 6. November 2006 um 15:33
    Also,
    wir haben jetzt die Frontpanel der beiden Endstufen getauscht ( 1 Platine auf der alle Taster, Anzeigen untergebracht sind ). Seit dem ist das Problem gelöst!
    :D
    Harald Berndsen
    Gutenbergstraße 5
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:11
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
