baupläne für zwei doppel15zener
  • RCFL15
  • 4. Februar 2003 um 19:48
  • RCFL15
    suche bauplan für 2 doppel15zener
    4 rcfl15s800 hab ich schon
  • aw-audio
    • 4. Februar 2003 um 19:53
    br, horn, bandpass, closed, bp/horn, Kkupller, transmissionslinie, oder welcher gehäuse typ darfs denn sein?
  • Wolfgang
    • 4. Februar 2003 um 20:03
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 03:28)
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 20:11
    soll nicht sehr groß werden aber trotzdem ordentlich druck machen
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 20:15
    weiß nicht hab sie eingetauscht
  • aw-audio
    • 4. Februar 2003 um 20:20
    wenn nur die 4 chassis zur geltung kommen, dann empfehle ich schon mal Br oder Bp.
    Ist jetzt nur die Frage wie der Bass lieber gehört wird,
    mit mehr druck, oder doch etwas besseres ein/aus schwingverhalten, und somit ein etwas direkterer bass.
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 20:25
    br wird mir zu groß
    hatte eher an einen nachbau der jbl sr doppel 15 gedacht
    weiß nicht wieviel liter der rcf braucht
  • aw-audio
    • 4. Februar 2003 um 20:30
    jbl hat doch auch alles Br
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 20:39
    was meinst du genau BR ???
  • DeadEye
    • 4. Februar 2003 um 21:08
    bassreflex! das is das einzig waer wenn du möglicht klein bleiben willst! geschlossen kannst du erden! das macht nur bei ganz gezielten einsatz sinn. Br is da flexibler.
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 21:17
    hättest du einen bauplan für so einen doppel15 br mit den rcf drinnen
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 21:32
    bitte hat den keiner angaben über die liter und die reflexöffnungen???
    • 4. Februar 2003 um 21:38
    RCF selbst empfiehlt je L15S800 ein Nettovolumen mit 80L und ein Tuning auf 55Hz (z.B: 2 15er Tunnel mit 30cm Länge)
    Das geht dann allerdings nicht sehr tief (-3dB bei Knapp über 50Hz und eine 1dB "Überhöhung" bei etwa 70Hz)
    Wenn du mehr Volumen pro 15"er opfern willst empfiehlt sich eine tiefere Abstimmung mehr in Richtung der Resonanzfrequenz von 48 Hz und ein größeres Volumen (evtl. so bis max. 130L netto je Chassis, die Tunnel wären dann 22cm lang bei 48Hz und 130L) (-3dB bei etwa 44 Hz)
    Wenn du das Gehäuse noch größer machst handelst du dir schon einen merklichen "Durchhänger" mit seinem Maximum bei etwa 100Hz ein und die Membranauslenkungen werden dann auch größer (im Übertragungsbereich am meisten bei etwa 75Hz)
    Das du knapp unter der Tunigfrequenz einen Hochpass setzen mußt ist dir aber sicher eh schon klar.
    Richtig tiefen Bass (nicht richtig tief, aber für PA schon tief genug) liefern von RCF die L15P200AK. Die L15S800 haben auch nur +/- 3,5mm Hub.
    Grüße,
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 21:44
    danke werde mal schauen was so ein l15p200ak kostet
    • 4. Februar 2003 um 22:00
    Nochmals kurz zum RCF L15P200AK...
    ...Sind auch in manchen GAE 15" Bassboxen drin. Wohl nicht die schlechteste Referenz ;)
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 22:06
    was mach ich mit den 800
    kann man da wirklich nichts ordentliches rausholen
    • 4. Februar 2003 um 22:13
    Am ehesten noch in etwas sowas wie der HD15. Aber mit unter 4 je Seite kommt da kein wirklicher Bass raus. (hämmert halt aber zwischen 80 und 200Hz auf einer guten Oktave ungemein)
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page12.html
  • RCFL15
    • 4. Februar 2003 um 22:53
    glaubst ned das 2 auf jeder seite genügen?
    • 4. Februar 2003 um 23:10
    2 je Seite klingt für meinen Geschmack erbärmlich dünn.
    Da ist untenrum nix da.
    Aber wenn du demnächst vorhast da einen zusätzlichen Weg unter 70Hz mit z.B, einer doppel 18"er Reflexbox drunterzupacken (natürlich extra aktiv mit entsprechendem delay aus dem Controller getrennt und eigener Endstufe ;) dann geht das mit 2 HD15 als "Kickbass" je Seite schon.
    ...Aber so richtig günstig ist das dann preislich auch nimmer ;)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
