  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromverteiler Glimmlämpchen
  • sydon
  • 11. November 2006 um 18:44
  • sydon
    viele SV haben Glimmlämpchen zur Phasenkontrolle.
    Mir ist nun aufgefallen das diese direkt parallel zur Zuleitung angeschlossen werden und nicht erst über ein Sicherungselement.
    Was passiert nun wenn z.b. in einem 63 A Verteiler das Lämpchen durchbrennt und einen Kurzschluss verursacht ?
    a) Hauptsicherung fliegt ( von der 63 A CEE Dose)
    b) Nicht da der Kurzschlussstrom nur sehr kurz fließt und de Versicherung meist C Charakteristik hat
    c) Der Verteiler brennt ab *G*
  • Fischback
    • 11. November 2006 um 18:54
    ja was wird passieren, die glühlampe leuchtet nicht mehr und
    das wars dann aber auch schon.
    mfg maTze
  • ww
    • 11. November 2006 um 18:58
    Hallo sydon,
    sorry, ist das nicht etwas seeeehr an den Haaren herbeigezogen?
    1. Glimmlampe brennt kaum durch, ist eine Entladungslampe (Glimmentladung)
    2. Selbst wenn die im Glaskörper eingegossenen Elektroden Kontakt bekämmen würden vermutlich die 0,0x mm starken Anschlussdrähtchen weit vor Auslösen einer Sicherung nur noch als Dampf existieren...
    Viele Grüße
  • skyper
    • 11. November 2006 um 21:29
    für diesen unwahrscheinlichen Fall gibt es Hersteller, die in die Zuleitung der Phasenkontrolleuchten einfach eine Feinsicherung reinlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren... (entweder Camtec oder LLT, weiß ich nicht mehr wo ich das so gesehen habe)
  • korschi
    • 12. November 2006 um 00:31
    Was passiert, wenn du in die Fassung einer Leuchte eine 40W Glühlampe schraubst? Soll man jetzt die Leuchte mit einer 200mA Sicherung absichern?
    Es gibt Gedanken, die muss man sich nicht machen. Die Veranstaltungstechnik hat elektrotechnisch gesehen bessere Kuriositäten zu bieten, als fehlende Sicherungen für Glühlämpchen.
    Im Kurzschlussfall passiert übrigens das hier - nur kleiner & schneller:
    http://205.243.100.155/frames/mpg/480VArcFlash1.wmv
    speaktakulärer ist allerdings dieses
    http://205.243.100.155/frames/mpg/500kV_Switch.mpg
    ok BTT :D
  • tufkadib
    • 12. November 2006 um 10:27
    Da passiert überhaupt nichts. So eine Glimmlampe funktioniert mit Bruchteilen eines Milliampere und weist eine Brennspannung von etwa 70...100V auf.
    Zur Strombegrenzung sitzt vor der gasgefüllten Glimmstrecke ein hochohmiger Widerstand hinreichender Spannungsfestigkeit. Wenn die Elektroden Schluß bekommen sollten, wird der Strom durch den Widerstand ein klein wenig höher. Schlimmstenfalls wird der Widerstand überlastet und dann hochohmig.
    DirkB
  • Mnyut
    • 12. November 2006 um 12:13
    Zitat von "DirkB"
    Schlimmstenfalls wird der Widerstand überlastet[...]
    ... es löst sich die Lötstelle (man steckt das Kabel beim verlöten ja nicht durch das Loch in der Lötfahne, das ist ja nur zur Deko) und der Schrumpfschlauch (wenn vorhanden) (ver)brennt -> offenes Kabelende liegt frei und berührt das eigentlich geerdete Metallgehäuse, bei dem aber durch Alterserscheinungen der PE nimmer so ist wie er sein sollte und man Prüft seine Geräte ja auch ned jedes Jahr wie es sein sollte -> DirkB steckt auf einer Veranstaltung den Stecker des Verteiler und will die Sicherungen einschalten...
    Bitte ned persönlich nehmen :D
  • dani cee
    • 12. November 2006 um 13:32
    schau mal hier
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55594&sid=991d260de2f830cc5846da8eb5d71f73
    aber bitte ganz lesen!!
    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten
  • Demtröder
    • 12. November 2006 um 13:59
    Eine praktizierte Variante eines angesehenen Herstellers für Stromverteiler:
    Glimmlampen werden über ein in die Zuleitung der Phase eingelötetes thermo Sicherungselement, das zusätzlich mit Schrumpfschlauch abgedeckt ist, angeschlossen. Die Zuleitungen für die Glimmllampen werden dann am N-Leiter Block angeschlossen und an den Phasenzuleitungen der Sicherungsautomaten mit der Sammelschiene verschraubt. Also nicht bei der Hauptzuleitung mit rein gezwängt, sondern bei einem Sicherungsautomaten mit verschraubt.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • sydon
    JO gelesen, thx
  • tufkadib
    • 12. November 2006 um 14:17
    Leute... man kanns auch übertreiben.
    Ich habe Geräte aus den frühen 50er bis zu den 60er Jahren, in denen Netzspannung / Anodenspannung mittels Glimmlampen angezeigt wurde. Absolut nirgendwo gab es dort Probleme, weder bei Glimmlampen mit internem Widerstand noch bei solchen, die einen externen Widerstand hatten.
    Die ganz großen Könner dürfen sich einmal an einer Berechnung der Verlustleistung eines 1MOhm-Vorwiderstandes versuchen, wenn die Spannung der Glimmstrecke 90V beträgt und wenn sie kurzgeschlossen ist...
    DirkB
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
