Vielbeschriebenes Durchschleifen von Endstufen
  • zärle
  • 21. November 2006 um 17:57
  • zärle
    Hallo, ich habe
    einen 4 Kanal Limiter
    eine 2 Kanal Frequenzweiche
    1 Dynacord PAA 560
    Passend dazu 2 EV SX 100
    1 Dynacord PAA 560
    Passend dazu 2 EV Subs
    NEU:
    1 EV Q 66
    Passend dazu 2 EV SX 200
    meine Frage:
    Bis jetzt ging ich einfach mit meinen XLR Kabeln vom
    Limiter mit meinem Stereo Signal in die
    2 Kanal Weiche und von dort mit meinem
    Stereo Hi Signal in die Endstufen für die Top's
    und mit meinem Low Signal in die Endstufen für die Subs
    Nun aber benötigt aber der neue EV Q 66 Verstärker auch ein
    Hi Signal, aber an den Ausgängen der weiche ist leider kein Steckplazt mehr frei! Wie wird das also in der Praxis gelöst?
    mit einem Y stecker??? (ich denke das ist nicht gut gelöst oder?)
    meine Verstärker haben folgende ein und Ausgänge:
    http://cgi.ebay.de/Dynacord-PAA-5…1QQcmdZViewItem
    Ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir in dieser sache weiterhelfen könntet.
    Danke :lol:
    • 21. November 2006 um 18:05
    da nimmt der geneigte techniker ein kabel mit einer symetrischen klinke und auf der anderen seite ein xlr. so läßt sich das signal mit xlr in den amp einspeisen von der weiche aus und dann geht es weiter mit xlr-klinke in den 2ten amp. . wichtig ist, das es symetrisch ist.
  • zärle
    • 21. November 2006 um 18:09
    Warum muss es symetrisch sein?
    was fehlt wenn's ein unsymetrisches is?
    weil ich hab ja eins für links und eins für recht's :lol:
    (sorry wegen der dummen nachfragerrei aber wär nett)
    :lol:
    danke
    • 21. November 2006 um 18:29
    symetrisch muß es sein, da du sonst pegel verlierst. du brauchst natürlich zwei kabel wenn es stereo sein soll. alternativ könntest du auch den amp auf mono schalten und dann links der eine amp und rechts der zweite :D
  • yamaha4711
    • 22. November 2006 um 16:50
    Warum der ganze Aufstand?
    Die Q66 hat doch IN/OUT als XLR. Warum also nicht
    Weiche OUT HI >>>> Q66 >>>> sec. AMP
    Wohlgemerkt: nicht die Lastausgänge der Q66 benutzen sonst gibt's ein Feuerwerk.
    ...dabei fällt mir noch ein:
    Wieso 2 Stufen? Da würde doch die Q66 reichen. Das teil macht 2x600W@4Ohm.
    SX100 = 200W@8Ohm
    SX200 = 400W@8Ohm
    Parallel pro Kanal: 600W@4Ohm - passt doch und die Q66 langweilt sich nicht.
    Grüßle,
    michael
  • Volker Holtmeyer
    • 22. November 2006 um 17:29
    :!: Verschiedene Lautsprecher am selben Amp-Kanal kommt überhaupt nicht gut!
    Da die Impedanzverläufe vermutlich etwas unterschiedlich sind, "klaut" der Lautautsprecher mit der geringeren Impedanz bei der entsprechenden Frequenz dem anderen die Leistung. Draus resultieren unterschiedliche Frequenzgänge, die sich eben auch nicht mit einem EQ ausgeglichen lassen.
  • outliner
    • 23. November 2006 um 03:15
    die sx200 "hat" 300w und nicht 400w.
    ausserdem klingt sie um längen besser und lauter als die sx100.
    die paa560 ist übrigens viel zu klein für die ev-boxen.sie gibt nur 150w@8ohm stereo ab.
    ich habe meine sx200 mit 500wrms gefahren,perfekt.
    häng die 200er an die q66.die subs bekommen pro stück eine paa560,dann hast du 500w an jedem sub anliegen.
    die sx100 geben gute reservegehäuse ab... :wink:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
