Was findet Ihr besser, was benutzt ihr??? Powercon, Schuko, Cee oder Kaltgerätestecker (wie zb bei Netzteil PC)
Wenn ihr lust habt gerne auch picw wie angeschlossen.
Matthias
Änderungsgrund:Geändertes Thema
Matthias
Wie wäre es mit google.de oder noch besser http://www.neutrik.de?
http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…MPA_detail.aspx
Steht doch ALLES da im Text!
Kaltgerätestecker/Buchse (Vom PC etc) kann maximal 10A, der Powercon kann 20A (Wobei 16A reichen würde) und ist ne idiotensichere, einfache und schnelle verbindung.
Sollte man jedoch nur von Fachpersonal installieren lassen!
(Wie und warum und überhaupt, aber bitte im PA-Forum klären, gehört nicht ins PPA.... wobei Powecon vielleicht mittlerweile schon nen bissel, aber lassen wir das)
Kaltgeräte stecker sind heut meißt bei der ganzen FOH Misere dran.... mischpult eq fx etc sowie lichtpult...
powercon bei allen sachen wo mehr strom gezogen wird bzw wo eine verriegelte verbindung wichtig ist (Wackel lampen ala ypoc) LS (ala coda ap serie)
Ceekon is meißt nur für stromverteilungen und dimmers, auch fertige ampracks haben oft ceekon dran (also da wo es sich lohnt nich bei 3 ta 2400)
schuko: Zuleitung für jeglichen gedöns wie lampen einzelne Amps bla blubb.. is eben n anwendungsfall.
das obligatorische: Wie jobsti schon schreib sind alle genannten Steckverbindungen nur von Fachpersonal zu installieren / montieren.
Wer keine Ahnung hat: Finger weg.
Du hast 32A Powercon vergessen!
Wenn man nur eine Phase mit 32A benötigt und net gleich 3 Stück,
wo kein Platz für CEE Dosen ist.
ZitatWenn man nur eine Phase mit 32A benötigt
Ja, das ist ein Problem, vor dem der gemeine HKS nahezu täglich steht :grin:
Nein, im Ernst: Ich denke, für den Normalen Gebrauch fährt man im kleinen Rahmen mit Schuko am Besten. Man ist zu allem kompatibel und bekommt an jeder Ecke des Raumes Strom. Powercon als alleinige Steckverbindung macht in unseren Größenordnungen sicher keinen Sinn - allein der finanzielle Aufwand und die fehlende Verfügbarkeit von käuflich zu erwerbenden Verteilern,...
An einzelnen Geräten finde ich Powercon aber wiederum sehr praktisch.
Tom
Die Frage ist, wenn man keinen Stecker aus dem Amprack hängen lassen will, was baut man ansonsten für ne Buchse hinten ein?
Ich finde das am praktischsten, auch wenn man Rack-Rack Verbindungen machen mag.
Reinstecken, umdrehen, Spaß haben, wie im echten Leben :grin:
Zitat von "Jobsti84"Die Frage ist, wenn man keinen Stecker aus dem Amprack hängen lassen will, was baut man ansonsten für ne Buchse hinten ein?
Hier die einfachste und preiswerteste Lösung.
Wenn die Amps nicht allzustark sind, tut es Eine Phase.
Und da Aktivweichen (meist kürzer sind Liegt die Leiste (1,5 qmm Zuleitung!) eben auf dem Amp und somit hinter der Weiche.
Die langen Kabel verschwinden seitlich zwischen Amp und Rack.
An der hinteren Rackschine (oder Befestigungs-vorrichtung der Amps hinten) werden rausragende Anschlusskabel (Strom, LS. XLR) befestigt. m. Kabelbindern.
Zur Versorgung vom FOH / DJ-Kanzel kann noch was raus-gelegt werden.
Ansonsten den Stecker während des Transports innen in freien Platz stecken. Die 3er Schuko bei Nicht-Verwendung lieber innen abstecken und Dose sowieso reinlegen.
Das Ganze ist kompatibel zu allem und es gibt kein Steress, wenn mal die Kiste mit den Powercon-Kabeln vergessen wurde.
Schuko hat man immer und überall rumfahren.
Verbessern (abgesehen von der diebstahlsichernden Farbwahl) könnte man hier mit einem 19" Verteiler oben und ein paar Lüftungs-Benden hinten.
Wenn man bei so einem Standard-LowBudget-Rack noch an zusätzliche Powercon Kabel denken muss (die dann wieder vergessen werden können im Lager!) macht man es sich unnötig (nur aus Design-Gründen) schwerer den ganzen Event (4 Amp-Racks in 2 Floors) alleine zu planen, transportieren, aufbauen/abbauen, ...
Powerconkabel gehören zum Amprack dazu, also stehen sie auch als Vermerk auf der Packliste. Wenn man nicht total bescheuert ist und ausgerechnet das Kabelcases mit den Powerconkabeln stehen lässt, sollte das eigentlich kein Problem sein.
Für solche Momente habe ich in den Cases hinten ein Ersatz-Powerconkabel drin... Blende abgeschraubt - weiter geht's. Das ist dann zwar nur einen Meter lang, aber das reicht in solchen Fällen auch aus.
Ein Schraubendreher befindet sich grundsätzlich im Toolcase sowie im Leatherman. Und wenn nicht, lässt sich am Einsatzort sogar meist noch einer organisieren. :wink:
Wo bekommt der gemeine PArty-PA User denn den Strom für seine Powerkon-Verbinder her?!? Richtig. Von der Schuko-Dose.
Oder von der CEE-Verteilung.
Oder schlimmstenfalls über einen HAN.
Die Ausgangsfrage ist totaler Unfug. Schliesslich muss man in der VT mit allen Steckernormen arbeiten. Jede hat dabei ihre Vorzüge, die es geschickt auszuspielen gilt - egal ob (verriegelbare) Kaltgeräte, belastbare Powerkon, überall vorhandene Schuko oder dreiphasige CEE.
Der einzige, der speziell auf die VT zugeschnitten ist, ist der PowerCon. Der muss sich aber erstmal gegen die mächtige Konkurrenz durchsetzen.
Es kommt immer auf den Einsatzzweck an.
Kaltgeräte und Powercon sind für Geräteanschlüsse da, CEE für "Hauptleitungen" und im Lichtbereich. Schuko für Zuleitungen bei kleinen Sachen und Versorgung von Racks mit Steuertechnik (Frontplatz, ...)
Es macht keinen Sinn, an einem Effektgerät einen roten CEE oder an einer ordentlichen Lichtendstufe einen Kaltgeräte zuverbauen.
Es gibt natürlich Vorlieben: So verwende ich so weit es geht CEE blau statt Schuko, weil Schukokabel kann jeder brauchen, CEE nicht. CEE blau ist auch "verriegelbar", zwar eher schlecht als recht, aber besser etwas als so wie am Schuko gar nicht. (ja, es gibt Schukos mit Überwurfring => Bundeswehr, aber die kosten mehr als so ein blauer CEE)
Wie? Effekt mit CEE macht keinen Sinn? :wink:
Dicke, rote Stecker wo sie keiner braucht, bewirken beim unbedarften Kunden/Publikum einen "Wow..."-Effekt, der dem Eigentümer mindestens 3 cm mehr beschert. :wink:
Schönes Beispiel ist das 2x TA0815-Amprack mit Stromverteiler und CEE 16A-Anschluß. Da reicht ein Schuko.
Zum eigentlichen Thema: Wo ist der Sinn der Ursprungsfrage?
Da stimme ich dir voll zu. Bei mir ist alles auf einphasig gebaut. Adapter vergisst man ja eh ständig.
(Desweiteren ist in meinem Dimmerrack kein Platz für nen roten. Da passt so gerade eben ein blauer rein)
seltsame Frage....
Eigl. alles.
KG Kabel über Schuko und Powercon bis CEE 63A
