Yamaha CW118V Verstärkerfrage
  • newagewarrior
  • 3. Juli 2008 um 15:59
  • newagewarrior
    Ich habe da mal eine Frage zu den Yamaha CW118V Subs. Ich habe hier im Forum gesucht und die Homepage von Yamaha bemüht, aber da gibt es nur Beispiele zu den S115V Tops.
    Nun die Frage welchen Amp würdet ihr nehmen um die oben genannten Subs zu speisen? Da ich von dem Yamaha Amps der P-Serie gehört habe das sie auf die Club-V Serie der Boxen abgestimmt sein soll, habe ich mir die mal angesehen.
    Da gib es ja die P5000s und die P7000s. Für die C115V Tops die ich habe steht mir eine P5000s zur Verfügung die ich mir gekauft habe nachdem ich mich hier im Forum habe beraten lassen und eben weil Yamaha das auch so anrät.
    Nur bei den Subs bin ich mir nicht sicher, weill die P5000 weniger und die P7000 deutlich mehr Programmpower hat als der Sub und hier im Forum wurde mir erklärt das die PRG-Power auf dei Boxen abgestimmt sein soll, welche nehme ich also am besten oder gibt es da andere Alternativen?
    Das mit den Yamaha eigenen Bezeichnungen habe ich verstanden. Hierzu ein Quote aus einem anderen Thread zur S115V aus einer Mail von Yamaha:(http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56274&postdays=
    0&postorder=asc&start=30).
    Program entspricht der Musikleistung.
    der Noise Wert kann in der Praxis bei der S-Serie als Richtwert für die
    RMS
    Leistung genommen werden, auch wenn die Werte definitv unterschiedlich
    gemessen werden und z.B. bei HiFi Speakern bauartbedingt diese
    Gleichsetzung in den meisten Fällen nicht zulässig ist.
    Bei sehr verdichtetem Material sollte die Musikleistung nicht über der
    Programleistung liegen, die RMS Leistung kann, wenn diese Bedingung
    eingehalten wird, über der Noise Leistung liegen.
    Daten zum Sub [Update]:
    -YAMAHA SW118V
    -18” Subwoofer
    -Club V Series
    -Bassreflex-Gehäuse
    -Belastbarkeit 300W (Noise), 600W (PGM), 1200W (Max)
    -Impedanz 8 Ohm
    -Sensitivity 96dB/W/m
    -Frequenzgang: 30Hz - 2kHz (+/- 3dB)
    -empfohlene Trennfrequenz 90Hz bei 12db/Okt.
    Und ach ja, könnt ihr mir eine gute aber preisgünstige Aktivweiche emfhelen?
    NewAgeWarrior.[/quote]
    Einmal editiert, zuletzt von NewAgeWarrior (3. Juli 2008 um 17:13)
  • lukas-jf-2928
    • 3. Juli 2008 um 16:29
    Normale Aktivweiche:
    JB Systems mit 40Hz Lowcut für 79€
    oder besser nen kleinen Digitalcontroller:
    THE T.RACKS DS 2/4
    http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
    Amps, jenachdem was du ausgeben willst.
    Mal nach "Red Rock Modus" Endstufen suchen ;)
    Gruß Lukas
  • mike severloh
    • 3. Juli 2008 um 17:57
    Zitat von "NewAgeWarrior"
    Ich habe da mal eine Frage zu den Yamaha CW118V Subs...
    -YAMAHA SW118V
    -18” Subwoofer
    -Club V Series
    -Bassreflex-Gehäuse
    -Impedanz 8 Ohm
    NewAgeWarrior.
    Hi, nutzt Du die tiefe 30 Hz Grenzfrequenz ? Wenn ja hat das Einfluss auf den Controller, da bei 40 Hz low cut das dann weg ist ...
    Mike.
    Mike Severloh.
  • newagewarrior
    • 4. Juli 2008 um 21:47
    Nein ich denke die kann ich vernachlässigen.
    Aber meine Frage welcher der Yamaha-Amps für die Subs gut wäre steht noch im Raum (Also für 2x den Sub)
    Aber nach den weiteroben genannte Dingen werde ich mich mal umschauen.
  • thomas kistler
    • 5. Juli 2008 um 10:42
    Es gibt einige Leute, die der Ansicht sind, dass die Yamaha Amps im Bassbereich nicht so der Bringer sind. Es gab dazu mal nen Thread aber ich find den grad nicht. Ich denke aber, dass das seit der neuen S Serie kein Problem mehr ist. Aber ich wäre da einfach ein bisschen vorsichtig. Ich hab auch schon Subs betrieben über ne Yamaha und fands eigentlich mehr oder weniger ok, aber ich hatte da auch keinen Vergleich, wie das mit einem anderen Amp geklungen hätte...
    Von der Leistung her behaupte ich mal dass 100W mehr oder weniger kaum etwas ausmachen in Punkto Lautstärke. Ich würde da also, wenns ein Yammaha sein soll, zur 5000S greifen.
  • andreas rohlmann
    • 8. Juli 2008 um 19:18
    Ich habe die Subs anfangs mit einer American Audio VLP1500 gefahren, ging ganz gut aber mit meiner crown macro tech 2401 kommt noch einiges mehr.
    Würde für die Subs auch keinen fall ne yamaha endstufe nehmen, sind im bass nich die beste wahl und kosten tun die dinger auch mehr als z.b ne LDPA.
    Würde an deiner Stelle eine LDPA oder eine American audio endstufe aus der V Serie nehmen, damit biste auf jedenfall gut bedient.
  • newagewarrior
    • 9. Juli 2008 um 13:38
    Hallo, Danke für die ganzen Antworten.
    Hab mal nach ein paar Amps gesucht, was sagt ihr zu denen kann man die dafür verwenden?
    Bin mir nämlich nicht ganz sicher ob ich die Noise Angabe (RMS laut Yamaha oder die PRG Angabe als Anhaltspunkt nehmen soll, was meint ihr?) Ich bin eben gerade dabei die Materie mehr zu verstehen. Nur hab e ich noch nie mit Bässen gearbeitet und habe daher nicht wirklich viel Erfahrung damit. Mir sagen zwar die Marken alle etwas, aber gearbeitet habe ich damit noch nicht.
    Für PRG Angabe:
    1.American Audio VLP 1500
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3831
    2.American Audio VLP 2500
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/5687
    3.LDPA 1000
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3135
    4.LDPA 1600X
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3892
    5.Crest Audio CPX-2600
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2564
    Falls Noise Angabe dann:
    1. Crown XLS 602 D
    http://www.thomann.de/de/crown_xls_6…ed4e65e6cb6c8fe
    2.American Audio V-2001
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/4787
    3.American Audio V-3001
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/4788
    4.LDPA 800
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3134
    Trotzdem aber schonmal danke für die Hilfe.
    Ach ja falls das mit den Links nicht geht, entschuldigt.
  • Jonnytrance
    • 9. Juli 2008 um 23:36
    LDPA1600 würde ich dir empfehlen.
  • spl
    • 11. Juli 2008 um 19:40
    Nochmal zu den Yamaha P-Amps:
    Hatte die S112V mit dem 2500 und ein 7000er für zwei 2x18" Kisten
    - Ausfälle und technische Probleme gab es keine, fand das System auch immer klasse, gutklingend und laut - bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Amps getauscht hab :roll:
    Mit anderen, minimal preisintensiver und mit weniger Leistung, kam mehr Druck, es war um längen lauter, als hätte ich jahrelang ne Wand vor den Teilen gehabt!!!
    Die Yamaha-Amps clippen sehr schnell, teilweise klang es ohne "Klangverbesserung" für die S112V Tops besser als mit :!::?:
    Die interne Frequenzweiche ist... wenns hart auf hart kommt tut sie was sie soll - mehr nicht!
    Wie Yamaha bei der 7000 auf die 2x950W/4Ohm bzw 2x1100W/4Ohm kommt, ist mir ein Rätsel...
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • newagewarrior
    • 17. Juli 2008 um 17:09
    Danke nochmal für die Hilfe, werde mich dann mal nach einer geeignenten Endstufe umschauen.
