  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Schalter für 2 Phasen
  • 30. November 2006 um 21:06
    darf ich mit so einem Schalter
    Wippschalter, 2-polig AUS, 10(4)A/250V~
    2 verschieden Phasen schalten? Nur geringe Leistung, Steuerelektronik eines Dimmers.
  • fietje
    • 30. November 2006 um 21:31
    nur eine kleine Frage, was spricht gegen 2 dieser Schalter oder 2 Sicherungsautomaten, mit Verbinder, wie heißt das Fachwort ;).
    Ich glaub du darfst mit einem Schalter keine 2 Phasen schalten, dafür ist der nicht gebaut/gedacht.
    Fietje
    • 30. November 2006 um 22:08
    Fietje
    Sicherungsautomaten sollte man auch nicht als Schalter mißbrauchen.
    Gegen 2 Schalter spricht, das in der Front ein Ausschnitt für den Schalter dieser Größe vorhanden ist.
    Und 2 einzelne Schalter sind ja wohl mehr als, ich nenne es mal, komisch.
    Durchaus gibt es Schalter, mit denen 2 oder 3 Phasen geschaltet werden.
    Mir geht es halt um diesen Schalter. Oder was vergleichbares.
    Und ein Schütz, nur für ein Steuerteil mit vielleicht 50-100 mA Stromaufnahme,
    wollte ich jetzt auch nicht einbauen.
  • djobi
    • 30. November 2006 um 22:14
    okeee .. und wieso glaubst du das?
    ich sehe erstmal keinen unterschied ob Heinis 100mA im Schalter hin oder zurückfliessen
    (Denkansatz: das sind 2polige Schalter, normalerweise fliesst doch der Strom von L hin zum Verbraucher und über N zurück. Jetzt würde der Strom über beide Kontakte quasi hin-fliessen und über einen nicht geschalteten N zurück)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 30. November 2006 um 22:36
    Das Problem, das ich (selber) sehe, wie verhalten sich die 400 V im
    Schalter? Kann es da, z. B. bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit, zu Überschlägen kommen?
    Wenn mir davon abgeraten wird, hätte ich noch einen Schalter aus der
    Industrie. Da gibt es dann 2 räumlich voneinander getrennte Schalteinheiten.
    Dann muß ich aber wieder mechanisch was verändern.
    Noch was: Bei Soundlight gibt es einen Dimmer, der hat eine Versorgung
    der Steuerelektronik mit 3 Trafos, pro Phase also einen (wie es sein soll).
    Und die Schalten über einen einzigen Schalter, ich glaube Marke Shadow,
    alle 3 Phasen.
  • Schrumpeln
    • 1. Dezember 2006 um 09:00
    Aber da fliesst ja niergens 400V, da fliessen halt 2 Phasen a 230 V. und das mit jeweils wenigen mA. Also ich sehe da auch keine Probleme, aber vielleicht kann man den Hersteller/Importeur dieses Schalters zu einer Stellungnahme bringen.
  • hink
    • 1. Dezember 2006 um 10:51
    Es ging wohl um zwei verschiedene Phasen. Und die haben zueinander wieviel V Potentialunterschied?
  • franz45
    • 1. Dezember 2006 um 10:59
    Kurze und schmerzlose Antwort:nein
    mfg franz45
    • 1. Dezember 2006 um 11:11
    mfg franz45
    Ich stehe auf Schmerzen. :wink:
    Begründung?
  • bemi
    • 1. Dezember 2006 um 11:18
    weil der Schalter fuer 250V spezifiziert ist und du ihn fuer 400V einsetzen moechtest.
    • 1. Dezember 2006 um 11:19
    Ich schalte aber 250 V damit, nicht 400!
    Aus dem Datenblatt:
    Isolationswiderstand (Neuzustand)----500 V DC zwischen den
    geöffneten Kontakten
    Datenblatt:
    Klick
  • lambda-halbe
    • 1. Dezember 2006 um 11:54
    finde Dich damit ab, dass der Schalter für Deine Anwendung nicht zugelassen ist.
    Es geht um Potentiale zwischen zwei Punkten. Wenn Du über die beiden Schaltkontakte des Schalters Phase und Null schaltest liegt zwischen diesen beiden Punkten ein Potential von 230V. Wenn Du aber über die gleichen Kontakte 2 Phasen schaltest, dann liegt zwischen diesen beiden Punkten ein Potential von 380V. Dafür ist er nicht zugelassen.
    Damit ist insesondere im Stromboard Deine Frage beantwortet.
    Du darfst es nicht - ob es funktionieren würde ist irrelevant. Es gibt Schalter die 400V können, und diese sind in der von Dir geforderten Anwendung zu verwenden.
    Stephan
  • SVT
    • 1. Dezember 2006 um 11:57
    Die 500V beziehen sich auf die Prüfspannung für die Isolationsmessung.
    Meine Meinung: Wenn man den für zwei verschiedene Aussenleiter verwenden dürfte, müsste min. 400V auf dem Schalter stehen. Leider aber stehen dort nur die 250V.
  • Markus Verza
    • 1. Dezember 2006 um 12:00
    Ein kleiner Gedankenfehler, ihr redet immer von Ueff, bei Isolation ist aber û also der Spitzenwert von Belang. Der liegt wenn ich nicht Irre im Drehstromnetz bei ca. 560 V
  • Hitower
    • 1. Dezember 2006 um 12:03
    Hi
    Genaues weiß aber nur der HErsteller...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
    • 1. Dezember 2006 um 12:39
    Zitat von "Lambda-halbe"
    Damit ist insbesondere im Stromboard Deine Frage beantwortet.
    Stephan
    Zu Befehl Herr General. :roll:
    Stephan
    Das war mir schon klar.
    Alles klar, also einen anderen Schalter.
    Danke an alle.
