Ich suche was, was tierisch schiebt
  • McLoud
  • 6. Februar 2003 um 12:23
  • McLoud
    Halli Hallo Hallöle!
    Hat mir jemand vielleicht eine Vorschlag, oder noch besser einen Bauplan einen PA-Sub. Und ich meine wirklich SUB!!!!
    Das Ding sollte idealer weise zwischen 30 und 60Hz richtig Druck machen.
    Ist als Ergänzung zu einem horngeladenen PA-System mit 2x 18" horngel. Bandpass und 12"+2" Horn-Top gedacht.
    Danke schon mal vorab für Eure Vorschläge!!!
  • lextrax
    • 6. Februar 2003 um 12:57
    hallo, kommt drauf an, was du an kohle freihast. optimum wäre sicher ein urps-sub, geht auch bis 20 hz bei entsprechender entzerrung mit wirklich bösartigem pegel.
    für konventionelle geldbeutel würd ich ein rudel b2 empfehlen, die tun im 8er stack auch schon weh.
    lg alex
    ps. bauplan für b2 gibts auf der homepage von aw-audio
  • McLoud
    • 6. Februar 2003 um 13:35
    Was ist bitte ein urps Sub und hast die mir vielleicht die Homepageadresse von AW? :)
  • lextrax
    • 6. Februar 2003 um 13:46
    urps: SUCHEN-FUNKTION
    aw-audio: unter mitgliegsliste awaudio rausSUCHEN!
    lg alex :evil:
  • frank
    • 6. Februar 2003 um 13:56
    keine großen geheimnisse
    ... reichlich membranfläche im quadratmeter-bereich ohne große resonator-wirkung (bandpass und br eher schlecht)
    ... speaker, die eine stabile membran und einen hohen antriebsfaktor haben
    ... hornstack ist sicher auch fein, frontloaded horns
    ... amping ohne kompromisse
    ... exakte anpassung der filter an die vorhandenen bässe
    gruß
    frank
  • Thomas Knappich
    • 6. Februar 2003 um 14:51
    Hallo McLoud,
    tierischer Schub auf unterster Ebene:
    Martin Audio S 218 mit massiv Amping & Klangwerk EQ boost: +4dB bei 35 Hz/+6dB bei 66Hz :D
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • McLoud
    • 6. Februar 2003 um 15:12
    War nett gemeint Thomas, aber sowas habe ich quasi schon als Mittelton.
    Ich denke, Du weisst schon, wie es gemeint ist.
    :D:D:D:D:D:D:D:D
  • aw-audio
    • 6. Februar 2003 um 15:45
    wenn bass besonders fühlbar sein soll, braucht man viel viel Membranfläche(n) und in der tat kräftig amp.
    so 20Kw sollten schon was reissen.
  • trockenbassfetischist
    • 6. Februar 2003 um 16:20
    20 kW ....
    willst du die leute umbringen?
    gut mit ineffizienten speakern evtl...
    • 6. Februar 2003 um 16:22
    naja auf der letzten L1VE SMS Party standen für 1000 Leute alleine 16 KW Bässe...
    32 x 15" von AD...
    also so unwarscheinlich sind die 20k nicht.
    • 6. Februar 2003 um 16:32
    ich sparach ja effizienz und ineffizienz an :) *G*
    komtm drauf an ob ma 100 kW D&B will oder so 10 kW "etwas" effizinetere systeme :)
    sagen wir mti handelsüblichem krempel braucht man shcon massiv Kw kommt halt drauf na was er machen will .....
    imho hatman mit effizienten system auch drurchaus das problem, das die topteile nimmer mithalten können - das problem verlagert isch halt "nach oben"
    ansonsten als billig lösung mitausreichend sehr viel tiefgang und enormen nutzbass 8....16 x 152er kickhörner und unten boosten - auch wenn ich mich wiederhole
    aber wenn 18" (igitt) dazu noch Bandpässe schon oben steht kann ich mir nicht vorstellen dass hier Druck überhautp versanden wurde das wabbelt höchstens müde :)
    ausserdem der meiste kontent ist bei 60...80 Hz da muss es erstmal passen der Rest ist sozusagen gratis zugabe bloss wenns im hochbass schon kotzt bringts untenrum auch nix mehr
    18"er in ebay entsorgen was vernünftiges machen dann kommt nutzbass und gratis Subbass
  • McLoud
    • 6. Februar 2003 um 17:35
    Bevor wir jetzt hier komplett vom Thema abschweifen. Ich habe keine 18er Bandpässe, sondern einen horngeladenen Bandpass. Das ist genau das PRinzip, wie es viele Hersteller (HK Audio, Turbosound, Acousticline, D+B, usw. verwenden. Diese Bässe sind absolut nicht träge, es fehlt ihnen nur aufgrund der geringen Gehäusemasse ein wenig an Tiefbassdruck (Gehäusemasse Ca. 60x65x75cm -> Truckmass). Meine z.B. von HK Audio (RL118) sind mit PD-Treibern bestückt. Für meine Vorstellung suche ich eine Ergänzungsmöglichkeit im Tiefbass, so in der Art, wie es d+b mit dem B2 anbietet. Es sollte halt nur etwas sein, was man mit einem normalen Amp (keine Systemendstufe) und Controller betreiben kann. Ich kann natürlich auch den Bereich von 35-50Hz am EQ wie verückt boosten (+12dB), dann drückt das da unten wie Hölle, nur ist dann lautstärkemässig nicht mehr allzuviel los.
    Ich suche also quasi, übertrieben gesagt, eine Gehäusekonstruktion, die einigermassen kompakt ist, mit herkömmlichen Amps zu betreiben ist, un ungefähr 10x so gut geht, wie ein B2!!!
    Wie sieht es eigentlich mit den TS Infrs Bässen von Acousticline Seeburg aus. Die sollen ja angeblich über ihren Frequenzbereich 106dB/1W/m machen???
  • Wellenfront
    • 6. Februar 2003 um 18:42
    Hi
    Wieviel haste denn von den hk rl118......
  • aw-audio
    • 6. Februar 2003 um 18:50
    dat acl infra teil hat bei 1w auch keine 106db das ist auch ma wieder ne phantasie angabe.
    der hat glatte 3 bis 4 db weniger.
    Effizient und komackt (über 100db 1w1m) gibts meiner meinung nach bei moderater stückzahl nicht, von tiefgang ganz zu schweigen. jedenfalls nichts was 350Liter unterschreitet.
    • 6. Februar 2003 um 18:53
    oh gott honkong audio spielzeug.....
    das nat. in der "referenz" der Zerooutpu Zero Bass series nix rauskommt ist logisch da hilft nur noch verschortten - so leid es mir tut
    ich glaube auch im 200er stack sind da nicht mal nennenswerte bassanteile vorhanden
    Bandpasshorn *GGG* B2 ist ein unsymetrischer bandpass nix horn aber das marketing wills so
    • 6. Februar 2003 um 18:54
    p.s. in 59x59 x 75 würde ich eher waffenscheinpflichtiges keine klirrpumpen packen....
    • 6. Februar 2003 um 18:59
    warum nicht einfach noch mal so vile von dien killer bässen hinstellen und dann lustig entzerren ????
    du hast ja schon ein paar was schaden da ein paar mehr.
    dann geht es tief und laut und ist klein stapelbar.
    • 6. Februar 2003 um 19:20
    bin noch nicht sicher......
    Stackgröße 1 x 2,4 breit 3,6 hoch oder 2 x 2,4 x 1,8 oder 2 x 1,8 x 2,4
    lustig wrids auf jeden fall :) naja so auf 15 hz sollte es dann schon gehen :)
    doer meinttthrosten das mit der Hongkongaudio? da Zero chance die sekritärin wo die gehäuse zusammen"designed" hat war wohl taub da geht gar nix ...... gut als sitzgelegenheiten kann man die noch verwenden
  • aw-audio
    • 6. Februar 2003 um 19:32
    Hk = hekler & koch
  • Andi44
    • 6. Februar 2003 um 20:15
    ...und ich hab immer gedacht:
    HK = hughes & Kettner oder so :oops:
    Andi44
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
