  5. Licht
Freestyler-Problem
  • DerBlech
  • 10. Dezember 2006 um 15:15
  • DerBlech
    habe einige kleine Probleme mit Freestyler.
    erstmal steigt Freestyler manchmal aus. (open failed! heißt es dann),
    dann kann man nichts mehr steuern. Ich muss dann den Rechner neustarten um weitermachen zu können.
    Zweites Problem ist beim speichern von Sequenzen. Die gespeicherten Bewegungen laufen, allerdings werden Farb-, Gobo- und Shutterwerte nicht übernommen.
    Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Danke
    Gruß Felix
  • hika
    • 11. Dezember 2006 um 19:48
    Hey, ich habe neulich auch erst eine Show mit Freestyler gefahren und habe mich sehr geärgert, hatte nur Probleme...
    steig lieber um oder lad dir die neuste version runter, da scheint jeden tag eine neue version rauszukommen :D
    zu deinem problem: sicher, das du dort auch nicht "OFF" eingestellt hast sondern "SNAP" oder "FADE" ? der fehler ist bei mir öfter mal vorgekommen!
  • Clyde
    • 11. Dezember 2006 um 20:45
    Erstmal ist wichtig, welche Version(von der Homepage oder aus dem Forum).
    Die ForumVersion ist Beta und nicht zwangsläufig stabil und zudem könnte Dir das Forum besser helfen als hier oder direkt an den Programmer wenden.
  • prodigy
    • 11. Dezember 2006 um 23:00
    und außerdem ist freestyler eher party-pa, ich glaub nicht dass hier jemand dieses programm benutzt. bei party-pa oder im freestylerforum wird man dir garantiert eher weiterhelfen können.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
