Passiv-Weiche umgehen ?
  • Daniel
  • 8. Juni 2002 um 14:42
  • Daniel
    Hab mein Boxensystem bis vor kurzem passiv getrennt mit einer Endstufe betrieben, hab jetzt aber auf Aktiv-Betrieb ausgebaut. Wäre es da besser wenn ich die Passiv-Weiche im Sub abklemme und direkt mit dem Amp an das Chassis gehen, oder macht dies nicht so viel aus ? Die Passiv-Weiche trennt bei 160 Hz, ich hab auch an meiner Aktiv-Weiche eine Trennfrequenz in diesem Bereich eingestellt.
    Daniel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel am 2002-06-08 14:42 ]</font>
  • lextrax
    • 8. Juni 2002 um 14:51
    hallo,
    würde dir drindend raten, die passive weiche zu umgehen, sonst hast du 2 probleme:
    1 Verluste in der Spule
    2 Phasenverschiebung durch 2 Weichen hintereinander, d.h. Gesamtlaufzeit des Systems steigt.
    Also wirf die passive Weiche raus und fahr die anlage aktiv.
    mfg, alex
  • marcoboy
    • 8. Juni 2002 um 17:32
    schließe mich meinen vorredner an weiche raus das bringt nur verluste :smile: und klingen tut es auch nicht , wenn die weiche ne gute war trennt sie mit 12db ob du da nu auch 160hz an der aktiv weiche stellt oder nicht du hast immer einen knick im frequenzgang :sad:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
