  5. Video und Konferenztechnik
Leinwand basteln
  • Eliminator
  • 15. Dezember 2006 um 00:03
  • Eliminator
    ich habe mir 6qm Projektionsfolie bestellt und möchte diese nun am Rand mit Ösen versehen. D.h. außenrum ca. 40mm umschlagen, irgendwie festkleben und dann Ösen rein.
    Hat von Euch jemand eine Idee, wie man dort preisgünstig Ösen reinmacht? Und welchen Kleber soll ich nehmen? Ist eine PVC-Aufprofolie mit B1.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • hink
    • 15. Dezember 2006 um 09:53
    Würd behaupten, dass die Säume im Pro-Bereich verschweißt werden. Da koennte Dir vielleicht der Planenmacher (Sattler) oder die nächste Deko/Messebaubude helfen.
    Bist Du wirklich der Meinung gegenüber einer fertig geösten Folie Geld sparen zu koennen?
    Gruß hinkel
  • 4Art
    • 15. Dezember 2006 um 10:32
    Wieso hast du das Tuch nicht gleich mit Oesen versehen bestellt? :shock: Das ist eigentlich der Normalfall - und zum Beispiel beim Gerriets auch nicht wirklich teuer :!:
  • Eliminator
    • 15. Dezember 2006 um 11:59
    Naja, eine fertige Leinwand ist doch schon sehr viel teurer als diese Folie (16€/3x1m). Außerdem will man ja auch mal was basteln.
    Klaus
  • kaiser
    • 15. Dezember 2006 um 13:43
    Ösen zum einschlagen gibt es als Zeltzubehör ...
    z.B. im Rüsthaus Werkzeug
    und Ösen
    oder auch dieses Set
    Besser ist es vielleicht nicht nur einmal sondern zweimal umzuschlagen...
  • lex
    • 15. Dezember 2006 um 18:29
    ...Außerdem will man ja auch mal was basteln.
    Klaus
    Musst halt aufpassen, dass Du beim Basteln nicht bei einer Plasmagröße endest.
    Kleben funktioniert nicht, weil abhängig vom Kleber, chemische Reaktionen auftreten, die Dir ein schönes Faltenbild geben und Gleichmäßigkeit von Hand sowieso nicht gegeben ist. Wenn Du dann die Falten mittels Ösen rausspannen willst und keine Randverstärkung hast wirst Du der Plasmagröße rasch näherkommen.
    Leinwände und Projektionsfolien werden verschweisst und geöste Leinwände haben entweder innen- oder aussenliegend eine zusätzliche Randverstärkung.
  • Eliminator
    • 15. Dezember 2006 um 23:07
    Gibt es eine Alternative zu Ösen? Die Folie um einen Holzrahmen zu spannen finde ich "unprofessionell".
    Klaus
  • lex
    • 15. Dezember 2006 um 23:45
    Klaus
    warum?
    Hat sogar den zusätzlichen Vorteil, daß Du ohne Probleme die schönsten (Bilder)Rahmen aus dem Baumarkt ohne Probleme montieren kannst, sogar billige Fussbodenleisten bringen schon einen AHA-Effekt.
  • hell&dunkel
    • 16. Dezember 2006 um 00:23
    Alternativen zu Ösen? Schnappi. :wink:
    http://www.tuechler.at/german/Produkte/produkte.php?lev2=155&prodkat=106
  • Eliminator
    • 16. Dezember 2006 um 17:31
    Dann kann ichs aber nicht mehr transportieren. Ich dachte mir als Transportlösung ein 30er Abflußrohr, wo die Leinwand aufgerollt rein kommt.
    Klaus
  • ljbigfish
    • 16. Dezember 2006 um 20:34
    Nabend,
    baue doch oben und unten eine Leiste/Rohr/... drann. Und setze für die Seiten dann Leisten ein, die du abnehmen kannst.
    kannst das ganze dann bequem aufwickeln und mit den 2 Leisten ins Rohr packen.
    Beim Aufbauen einfach abrollen und mit den 2 Leisten spannen..
    So ähnlich wurden zu DDR Zeiten manche Dialeinwände zusammengebaut. Der Aufbau ist dann rasch erledigt.
    Aber pass auf, dass die Seitenteile nicht abfliegen können, wenn du das ganze irgendwo aufhängst.
    MFG Simon
  • Eliminator
    • 20. Dezember 2006 um 22:41
    Sooo...
    hab dann heute auf einer Seite mal angefangen...
    Ich habe die Folie einmal umgeschlagen und mit doppelseitigem Gewebeband fixiert. Hält wie Sau!
    Dann Ösen reingemacht (gabs wider Erwarten im Baumarkt).
    Ein "Reißtest" verlief positiv.
    Klaus
  • hell&dunkel
    • 20. Dezember 2006 um 23:25
    Doppelseitiges Klebeband? Autsch! Wenn der Weichmacher aus der Operafolie (PVC) den Kleber anlöst, hast du ein Problem...
  • Eliminator
    • 21. Dezember 2006 um 11:18
    Das ist Teppichklebeband, was explizit für die Verwendung mit PVC vorgesehen ist (steht zumindest auf der Packung). Mal abwarten, was passiert... Sonst wird der dann vermurkste Rand außenrum abgeschnitten und aus dem Rest ne kleinere Leinwand fürs Wohnzimmer gemacht.
    Klaus
  • Eliminator
    • 27. Dezember 2006 um 21:32
    So,
    Leinwand ist fertig. Nachdem ich aufgrund der Einwände erstmal nur eine Seite gemacht und paar Tage gewartet hatte, habe ich gestern die anderen 3 fertig gestellt. Bis auf die ein oder andere kleine Luftblase sieht das Ding ganz passabel aus.
    Jetzt fehlen mir noch die Layherschellen für den Rahmen, die ich mir in der Bucht günstig geschossen habe. Leider warte ich schon seit 2 Wochen drauf... Der erste Einsatz ist am 13. Januar, hoffe daß es bis dahin klappt.
    K. Nümm
  • Eliminator
    • 9. Januar 2007 um 21:48
    FERTIG!!!
    Hier beim ersten Einsatz auf einem Blasorchesterkonzert.
    Klaus
  • sorbenalex
    • 9. Januar 2007 um 23:31
    omg sind das etwa spanngurte daoben ??
    die ecken sehen irgendwie nichtprofimäßig aus ....ausserdem hast du durch den versatz der rohre in den ecken eine leichte wölbung in der folie ...schonmal shice ....was machst du wenn du mal keine möglichkeit hast die leinwand aufzuhängen ??
    ein schwarzer rand aus z.b. kunstleder hätte sich auch gut gemacht ...
    alles in allem wäre ein fertiges leinwandtuch vielleicht doch besser gewesen ....
    grüße
    alex
  • Eliminator
    • 9. Januar 2007 um 23:49
    Danke für den Tip.
    Die Ecken werde ich noch mit Ösen versehen.
    Die Leinwand wird nicht an Spanngurten, sondern mit Ketten aufgehängt. Der orange Riemen oben rechts (Ihr seht aber auch alles) diente nur als "Justierhilfe", wird also im Betrieb nicht belastet. Für die Zukunft werde ich mir noch passende Haken für die Schiene besorgen, wo ich den Rahmen direkt über Halfcoupler anschrauben kann. Ebenso werden die überstehenden Rohrenden noch abgeschnitten.
    Der Einsatz beschränkt sich momentan noch auf diese eine Location, d.h. man kann sie immer aufhängen. Ansonsten könnte man die beiden senkrechten Rohre verlängern und unten in je einen Bauzaunfuß (diese Betonsockel) stellen.
    Ein fertiges Leinwandtuch lohnt sich nicht, da ich das Teil max. 3mal im Jahr brauche. Mein Verleiher will für genau das gleiche Konstrukt 140 Euro Miete haben.
    Blieb also nur der Selbstbau.
    Klaus
  • Eliminator
    • 15. Januar 2007 um 21:54
    Hier während des ersten Einsatzes ...
    Klaus
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
