Beeinflusst Lautsprechermagnet die Spulen einer Weiche ?
  • deltalima
  • 19. Dezember 2006 um 17:48
  • deltalima
    Moin, ich bin mir grade dabei meine EM 12-K aufzubauen.
    Ist es möglich , das der Magnet des Kappas mit seinem Feld die I Punkt- und die Luftspule beeinflusst.
    danke im Vorraus
    Mfg
    Deltalima
  • wasserkocher
    • 19. Dezember 2006 um 18:34
    ja, deine Vermutung ist richtig.
    Die WW ist abhängig von der Entfernung und auch sehr von der Lage.
    Interessanterweise ist auch eine Verringerung der Spuleninduktivität möglich.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • SRAM
    • 19. Dezember 2006 um 18:36
    Die Luftspule mit Sicherheit nicht, die I-Punkt-Spule dann, wenn das Feld den Kern in eine Richtung bis in die Nähe der Sättigung magnetisiert. Das dürfte aber nur der Fall sei, wenn Du diese direkt auf den Magneten montierst (was aus anderen Gründen auch bei der Luftspule zu anderen Werten führt).
    Gruß SRAM
  • wasserkocher
    • 20. Dezember 2006 um 11:35
    Die Luftspule mit Sicherheit auch, sehe auch keinen Grund,das zu unterscheiden.
    Wenn ich ein bisschen Zeit finde, werde ich mal nachlesen, wie das mit dem H- und B-Feld alles so war.
    Allerdings ist es aufgrund des mechanischen Aufbaus des Lautsprechermagneten so, das hinter diesem das geringere Streufeld ist als vor dem Lautsprecher.
    D.h. bei normalem Einbau eines Treibers kann man schon in einem cm Abstand die WW vergessen, zumindest sagt das mein LCR-Meter
    Grüsse
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
