Hilfe bei Frequenzweichendesign
  • ave27
  • 3. Januar 2007 um 21:53
  • ave27
    hoffe ich bin hier richtig.
    Ich stehe kurz vor Abschluss meines ersten E-BassBox-Selbstbaus. Jedoch stecke ich nun schon seit einiger Zeit bei dem Design der passenden Frequenzweiche bzw. der Korrektur der errechneten Werte fest. Die Box ist bestückt mit 2x12 Eminence Delta LF (2x8 ohm parallel) und 1x6 Eminence Alpha (8 ohm) in einem 170l Bassreflex-Gehäuse, wobei der Alpha in einem eigenen geschlossenen Gehäuse sitzt.
    Die errechneten Werte nach Butterworth für die Spuleninduktivität und Kondensatorkapazität für eine 2-Wege-Trennung bei 1600Hz bei einer Flankensteilheit von 12db sind: Tieftöner C1=17,58uF , L1=0,56mH ; Hochtöner C2=8,79uF , L2=1,13mH. ca. 3db-Pegelreduzierung für den Alpha : Rr=2,2 ohm ; Rp=22ohm.
    Bei Berndt Stark 'Lautsprecher Handbuch' habe ich gelesen, dass es zusätzlich einer Korrektur bzgl. Schwingspuleninduktivität, Abrissresonanzen und zu den Mitteltönen ansteigenden Frequenzgang von Tieftönern bedarf - leider das Alles ohne entsprechende Konkretisierung.
    Da ich selbst nicht über die Möglichkeiten verfüge, das Ganze in Realität zu messen, hoffe ich es kann mir jemand mit Erfahrungs- bzw. Richtwerten diesbezüglich weiterhelfen.
    Dank im voraus für die Mühen,
    A.
  • schrecki7289
    • 3. Januar 2007 um 21:56
    Du musst schon den Impedanzverlauf kennen um eine Weiche dafür zu dimensionieren.
    Du kannst versuchen durch Simulationen mit AJ Horn ein passendes Netztwerk zu entwerfen, insbesondere die Kompensierung des Impedanzanstieges ist ja recht trivial per Formel zu lösen und passt meistens.
    Wirklich schön ist das aber nicht.
  • ave27
    • 3. Januar 2007 um 22:08
    ok, werd das mal mit Hilfe des Programms versuchen zu simulieren. Findet sich dort auch die Formel für die Impendanzkorrektur?
    Danke schon mal für die schnelle Antwort,
    A.
  • schrecki7289
    • 3. Januar 2007 um 22:31
    z.B. hier:
    http://www.lsv-achenbach.de/basics/impedanzlin.htm
  • bernd häusler
    • 4. Januar 2007 um 02:55
    hmmm, so ganz ohne messen gehts nicht. Hast Du nicht wenigstens einen ollen Terzanalyser?
    Bei einer E- Bassbox, finde ich, reicht es völlig aus, wenn beide Wege in der Nähe der Trennung gleichlaut sind, und die Phasenlage einigermaßen stimmt. Die Klangregelung am Amp ist üblicherweise auf die Korrektur solcher Boxen ausgelegt. Erst wenn das Ergebniss auch nach Klangregelung garnicht gefällt würde ich mir weitere Gedanken machen, mit Impedanz, und Linearisierung. Viele "amtliche" Hersteller koppeln den Mitteltöner mit einem einzigen Kondensator an und lassen den/die Tieftöner ohne Filter.
    Ohne Messung... Der Stark gibt Tipps, ich hoffe die sind in Deiner Ausgabe noch drin (hab ne gaaanz alte), wie man mittels Weiche den Klang beeinflußt. Wenn zum Beispiel die Deltas zu viel Mitten machen im Bereich vor der Trennung einfach den Spulenwert verdoppeln...
    Im Ernst, vergiß die Weiche für die Deltas, und koppel den Alfa experimentell dazu. Spieltst Du Röhre, oder Transistor?
    Das 2-Sound Forum ist etwas Musikerlastiger, vielleicht fragst Du dort nochmal?
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • ave27
    • 5. Januar 2007 um 00:06
    mmh, die Sache ist das ich den Bass über ne Endstufe mit seperaten Preamp laufen lassen werde und somit nicht allzu viele Möglichkeiten habe das Signal vorweg zu regulieren. Aus dem Grund auch die Pegelreduzierung für den Alpha......werds erstmal wie geplant versuchen und im Notfall mir doch noch etwas zum Messen besorgen. trotzdessen vielen Dank für die Tipps und werd nochmal im 2-Sound Forum nachfragen,
    A. 8)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
