  5. Sonstiges
Suche USB Soundkarte mit Midi Interface
  • l.a.dee
  • 4. Januar 2007 um 18:25
  • l.a.dee
    Hallo Leute!
    Ein Kunde von mir sucht eine Externe Soundkarte über USB, die
    Line In
    Line Out
    Mic In
    Midi hat.
    5.1 ist nicht nötig.
    Er will damit auf seinem Yamaha Keybord ein Lied spielen, dies über Midi auf dem PC aufnehmen und dann die einzellnen Spuren bearbeiten und danach über USB Stick zurück aufs Keyboard spielen!
    Nähere Einzellheiten kann ich momentan nicht geben, da ich mich leider in diesem Sektor eher weniger auskenne!
    Einzellne Midi Interface´s findet man schon im Netz aber eben ne externe Soundkarte mit diversen Ein und Ausgängen und Midi, finde ich nicht!
    Danke im Vorraus!
    Andy
  • Sven M
    • 4. Januar 2007 um 18:27
    Von Tascam habe ich die US122. Der NAchfolger sollte das gleiche können, und damit alles was du suchst..
  • Swagger-Jacky
    • 4. Januar 2007 um 18:45
    Einige Yamaha-Keyboards (z.B. Motif ES, S90 ES etc) lassen sich mit einem Firewire-Interface (Yamaha mLAN 16E) aufrüsten. Das mLAN 16E ist Midischnittstelle, Audiointerface und Soundkarte zugleich und wird ins Keyboard eingebaut.
    Weiterhin gibt es das Yamaha GO 44/46 Firewire-Interface, den Yamaha MW 10 (12) - USB-Mixer, das Yamaha UW 10 USB-Interface.
    Ich selbst benutze das Yamaha I88x-Firewire-Interface und mLAN 16E.
    Für die Bearbeitung von Mididaten am PC benötigt man noch kein Audio-Interface, da hier der Sound vom Keyboard über Midi angesprochen und wiedergegeben wird.
    Erst wenn man die Keyboard-Sounds aufnehmen und bearbeiten will, oder die Mididaten von einem virtuellen Instrument (VST/Native-Instrument) wiedergeben lassen will, benötigt man ein Audio-Interface.
    Die Angaben deines Kunden beziehen sich im Moment nur darauf, Mididaten am PC (ext. Sequenzer z.B. Cubase, Logic) aufzuzeichnen, diese dort zu bearbeiten und wieder in den internen Sequenzer des Keyboards zu laden. Dafür reicht ein einfaches 19 Euro-USB-Midi-Interface (Midi-IN/OUT -> USB).
    Erst wenn er Audiodaten aufzeichenen will (Gesang, einzelne Keyboardspuren, Gitarre etc.) benötigt er ein ordentliches Audiointerface.
    Gruß Jacky
  • l.a.dee
    • 5. Januar 2007 um 19:32
    Danke erstmal,
    die von Tascam sieht ganz brauchbar aus und ist noch im Preislich annehmbaren bereich.
    Hab leider vergessen dazu zu schreiben, das auch dieverse Mitschnitte von Liveauftritten gemacht werden.
  • Tobias Zw.
    • 6. Januar 2007 um 11:15
    Hi Dee,
    ich verwende das US-122 für genau die von Dir beschriebenen Anwendungen (MIDI-Output, Soundkarte für Mitschnitte und PA-Einmessen). Funktioniert bei mir einwandfrei und ohne Mullen und Knullen seit drei Jahren.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Audiowerk
    • 8. Januar 2007 um 20:41
    Das Tascam 122 sieht ein bisschen aus wie ein Playmobilspielzeug... habe ich damals nicht gekauft. Wirkt unseriös und billig gemacht. Funktioniert aber sicherlich.
    Ich werfe noch das UA-25 von Edirol ins Rennen. Sehr brauchbares Gerät im Alugehäuse, 2x XLR mit +48V, Midi In / Out, Opti In / Out, symm. / asymm. Out. Ein Kollege hier hat's mal auf dem Messtisch gehabt - sehr gute Audiowerte, hoher Fremdspannungsabstand, treibermäßig problemlose, stabile und zuverlässige Einbindung ins System. Angenehm auch, dass es buspowered ist - man braucht kein externes Netzteil.
    Ich mache viel mit dem Ding - fein klein und unkompliziert ist das. Eine etwas teurere Alternative zu dem o. g. USB-Gerät ist das FA-101, auch von Edirol - dann für den 1394-Bus, aber 8 In / 8 Out, sonst sehr ähnlich. Werde ich mir demnächst gewiss zulegen.
  • niggles
    • 9. Januar 2007 um 17:02
    Hast du schon mal eins in der Hand gehabt? Dagegen fühlen sich viele andere USB-Lösungen wie Playmobil an, denn das US-122 hat ein richtig schweres Ganzmetallgehäuse, und das blaue Zeug ist keine Plastikverzierung, sondern ein Stoßschutz aus Gummi...
    Der einzige Nachteil ist daß es Tascam bis heute nicht auf den Kreis bekommen hat eine Version mit 2 unabhängigen Stereo-Ausgängen (von denen wenigstens einer symmetrisch ist) rauszubringen.
  • schurik
    • 9. Januar 2007 um 20:35
    ich benutze unterwegs das m-audio fasttrack pro, hat alle anschlüsse die man braucht (auch symm. outs) und ist bus powered.
    klanglich sehr ordentlich, treiber spielten auch auf anhieb (mac & pc).
    nachteil sind bei leisen aufnahmen die etwas schwachen micpreamps,
    was allerdings im gegensatz zu den überempfindlichen edirol preamps
    wiederum vorteile beim messen und anschliessen von hochpegeligen geräten bringt..
  • Tobias Zw.
    • 10. Januar 2007 um 08:35
    Nachtrag: Ich transportiere das US122 seit drei Jahren unverpackt in meinem Handtäschchen - zusammen mit Schreibzeug, div. Kabeln, Kopfhörer, Fleischerhaken und sonstigem Geklöter - und das Ding hält's problemlos aus. Der Mechanik vertraue ich jedenfalls mehr als der meines E-Mu 1616 Interfaces.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • nojunk
    • 10. Januar 2007 um 10:46
    kann ich nur unterschreiben - einfach klasse
    klaus
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Januar 2007 um 12:07
    klaus
    vorsicht!
    die ua25 ist qualitativ sicher okay, wenn man denn mal eine funktionierende abgreift... alles weitere hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=58252
  • l.a.dee
    • 10. Januar 2007 um 17:31
    Erstmal Danke für eure Beiträge!
    Werden jetzt mal einige genauer ansehen und ausprobieren.
    Mein Kunde hat jetzt von Musiker Kollegen einige geliehen bekommen, die wir erst mal genauer unter die Lupe nehmen müssen.
    Danke noch mal!
    Andi DEE
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
